nestp
Тернополь
23.11.2009 в 15:41:42
Имеется бочка 200л (нержавейка). Хочу сделать бойлер косвенного нагрева. Сколько нужно медной трубки для нормального нагрева воды (до 60 град.) от теплоносителя приблизительно 60-70град.?
АКВАГАЗ
23.11.2009 в 23:12:15
Конечно, чем больше - тем лучше!!!
Нужно взять 18 мягкую трубу - но думаю больше 12- 20 погонных метров - вы в эту бочку не затолкаете.
Для точности - нужен диаметр бочки и высота, нужно посчитать длину окружности и количество витков змеевика, будете знать точный погонаж
АлекСАН_dr
24.11.2009 в 02:51:58
2nestp Подумайте над схемой "бак в баке".
GuTherm
24.11.2009 в 06:47:50
Наверное лучше присмотреться к сильфонной трубе из нержавейки, и пощадь поболее и турбулентный режим обеспечен, да и электрохимической коррозией можно проститься.
nestp
Тернополь
24.11.2009 в 09:45:18
Простите за тупость, а что такое сильфонная труба из нержавейки?
GuTherm
24.11.2009 в 10:00:02
Сам не пользовал, но давеча один знакомый монтажник теплоаккумулятор собирал с помощю этой трубы, да и здесь на форуме видел фотки монтажа систем водоснабжения и отопления из нержавейки гофрированной.
alonex
24.11.2009 в 14:54:30
nestp написал : Имеется бочка 200л (нержавейка). Хочу сделать бойлер косвенного нагрева. Сколько нужно медной трубки для нормального нагрева воды (до 60 град.) от теплоносителя приблизительно 60-70град.?
эээээээээээээ, а может быть лучше отсюда http://www.aristonheating.ru/products/boilers/electrical_acc.php что-то подобрать? :) В первый раз вижу, чтобы из бочек бойлеры делали. Хотя у меня наверное слишком городское мышление.
AlexMax
Луганск
24.11.2009 в 15:01:16
alonex написал : В первый раз вижу, чтобы из бочек бойлеры делали
очень здравая мысль - иметь такой бойлер. Скорее всего, нержа на него была найдена и выкрадена с завода еще в советское время, поэтому она будет толстостенной (читай - вечной) при наличии хорошего сварщика-аргонщика можно затеваться. кстати, вот эта идея
GuTherm написал : Наверное лучше присмотреться к сильфонной трубе из нержавейки,
, поскольку в бочку можно впихнуть хоть бухту, это положительно скажется на мощности бойлера, и нержа будет стоять немного лучше меди (если, конечно, не землиться на бойлер - сильфон-то тонкостенный)
nestp
Тернополь
24.11.2009 в 16:00:10
Простите пожалуста, но что же такое сильфонная труба из нержавейки? Если можно с фото.
AlexMax
Луганск
24.11.2009 в 16:04:55
А погуглить тяжело? будут и картинки, и фирмы в вашем городе, и цены.
nestp
Тернополь
24.11.2009 в 17:30:15
Погуглить нетяжело, есть и картинки но только не уверен что те. Если то что нашел то вместо медной трубки сильфонная трубка по спиралли или как?
Suever
Оренбург
24.11.2009 в 17:37:34
nestp написал : сколько нужно медной трубки для нормального нагрева воды (до 60 град.) от теплоносителя приблизительно 60-70град.?
Площадь поверхности нагрева теплообменника (длина трубки) рассчитывается по специальной методике.Обратитесь у себя к спецам-теплотехникам.Нужно точно знать диаметр трубки,материал,температуру греющей воды,потребность в горячей воде,давление холодной воды на входе,давление греющей воды.
АлекСАН_dr
24.11.2009 в 19:53:48
nestp написал : Погуглить нетяжело
2nestp А подумать тяжко? Зачем трубки (любые), если можно "бак в баке"?? В ACV не дураки...
GuTherm
24.11.2009 в 23:44:24
NNN написал : если можно "бак в баке"?? В ACV не дураки...
Нет, не дураки, поэтому и сделали внутренний бак в виде гормошки (сильфона) для компенсации тепловых расширений. Попробуете повторить это вручную? :eek:
АКВАГАЗ
25.11.2009 в 02:14:10
Поддерживаю!!!! Можно вместо меди - нержавейку http://www.kofulso-olton.ru/
