Pitbul
Pitbul
Сергиев Посад
23.01.2008 в 14:19:56
Ююля написал : У меня в процессе активной мозговой деятельности возник такой вопрос: следующий шкаф у меня получается глубиной 80 см. - 10 см. на двери итого 70 см. Это не много?? Или при широком шкафе (3,5 м.) двери съедят больше, чем 10 см.?
без разницы,все равно 8см съедят.а глубже-не мельче.а вообще для стандартного шкафа 60 см достаточно.
23.01.2008 в 14:41:34
Pitbul написал : лдсп,цвет "титан"
Красиво смотрится.
Pitbul написал : фальш панели ничего не усиливают
А боковые стенки? Или начинка моего шкафа не нуждается в "усилении"?
Pitbul написал : без разницы,все равно 8см съедят.а глубже-не мельче.а вообще для стандартного шкафа 60 см достаточно.
Про достаточно-то я понимаю.. А вот не будет ли глубина 70 просто не практичной, а попросту говоря бестолковой?
Alexgreen
Alexgreen
23.01.2008 в 15:32:29
Если у Вас боковые стенки в нише из гипсокартона, то смысл в боковых панелях есть, если нет и стена более-менее ровная, можно обойтись и фальшами. Как уже выше сказали, они и предотвратят пачкание стен шлегелем, и сгладят (вместе со шлегелем) немного Ваши "2,5мм". Полки просто крепятся в этом случае к стене. Стык не кромкуется. Глубина 60 самая практичная из-за того, что вешалка внутри как раз эти 60 см и занимает. И направляющие ящиков-корзин, в основном, мах 60см в глубину. И с полок не очень изнутри удобно доставать при бОльших размерах. По предлагаемой Вами выкатной рамке. Надпись на рисунке там гласит, что она на направляющих шариковых, полного выдвижения, хотя на рисунке, по-моему, изображена рамка на обычных роликах, пластиковых, и коротких пластиковых направляющих неполного выдвижения. Я бы такую не поставил. Ей очень не удобно пользоваться. При выдвижении ее постоянно переклинивает. Это ее особенность. Берите именно на шариковых направляющих. Будьте внимательней. Мах комфортную высоту расположения выдвижных корзин-ящиков добейтесь импирически. Все от Вашего роста зависит. :)
Удачи.
Pitbul
Pitbul
Сергиев Посад
23.01.2008 в 17:10:53
2Alexgreen +1
VIVA
VIVA
23.01.2008 в 17:31:51
Ююля написал : А как правильно спросить про такие заглушки в вертикальный профиль у продавцов?
Так и спросить =) Мол мне нужна торцевая заглушечка в вертикальный профиль 751 =) Коды вида 10.08.0хх , последние цифры код цвета.
Ююля написал : Нечаянно толкнула дверь и получила ощутимый удар по по пальцам
Лукавите =) "нечаяно" толкнуть дверь так чтобы схлопотать по пальцам низзя. Вообще, честно говоря, шанс получить ушиб раздввижной дверью, такой же, как получить в лоб, распашной. Хотя как вариант, поставить два позиционера в нижнем треке. Один для парковки, а второй чуть раньше, для торможения... Учитывая принцип его действия, скорость свободно катящейся двери он уменьшит, минимум вдвое.
Pitbul
Pitbul
Сергиев Посад
23.01.2008 в 17:37:05
VIVA написал : Хотя как вариант, поставить два позиционера в нижнем треке.
да ничего они не уменьшат.позиционер не позволяет двери откатываться,но не удерживает ее
Pitbul
Pitbul
Сергиев Посад
23.01.2008 в 18:24:25
а насчет заглушек-можно и без них,шлегель отверстия все равно прикроет
VIVA
VIVA
23.01.2008 в 18:24:34
Pitbul написал : да ничего они не уменьшат.позиционер не позволяет двери откатываться,но не удерживает ее
Мы говорим про один и тот же, то ролик преодолевая два препятствия (ушки до уровня верхней грани трека) не межет не снижать скорость.
Pitbul написал : не позволяет двери откатываться,но не удерживает ее
Вот это вообще, перл. Если он ролик, хотя бы чуток не удерживает, как же он не даёт двери откатываться? Приказывает?
Pitbul написал : а насчет заглушек-можно и без них,шлегель отверстия все равно прикроет
Вы, видимо не поняли о чём речь. Это не про те пластиковые самоклейки, а про ТОРЦЕВЫЕ заглушки. Это разные вещи.
Pitbul
Pitbul
Сергиев Посад
23.01.2008 в 18:28:02
VIVA написал : Мы говорим про один и тот же, то ролик преодолевая два препятствия (ушки до уровня верхней грани трека) не межет не снижать скорость.
подпрыгнет да переедет.позиционер удерживает дверь в ЗАКРЫТОМ состоянии,но никак не притормаживает ее.
VIVA написал : Вот это вообще, перл. Если он ролик, хотя бы чуток не удерживает, как же он не даёт двери откатываться? Приказывает?
немного не так выразился,могли бы не придиратся)))имел ввиду что усилие минимально
VIVA
VIVA
23.01.2008 в 18:32:32
2Pitbul Ох, любитель вы поспорить. Я впрочем, оказывается тоже. Смысл не в том, что дверь на промежуточном позиционере встанет как вкомпанная, а в том, что она сильно замелится, из-за препятствия в виде позиционера в треке. И всё.
Кстати, в некоторых случаях, может подпрыгнуть, и упрыгать с трека вообще.
Pitbul
Pitbul
Сергиев Посад
23.01.2008 в 18:50:25
2VIVA
да не в споре дело.не замедлится она особо.не верите-сбейте позиционер у шкафа и проверьте.
