puxlik
puxlik
30.01.2008 в 16:03:47
По поводу боковых стенок: у меня такая же ниша, и такое же почти наполнение в шкафу. От корзин отказалась в пользу ящиков, тож 3 штуки справа, остальное полки. Но мне сказали, если я делаю ящики, то стенка обязательна, кроме того стена тож подгуляла, но не значительно http://foto.rambler.ru/users/puxlik12/2/?p=2
solo
solo
31.01.2008 в 06:29:15
Ююля написал : Я как раз против фальшпанелей и прочего. Хочется "чистый" шкаф, без украшений, поскольку весь интерьер делался весьма минималистично.
Если речь о верхней фальшпанели, можно сделать ее из гипсокартона и выкрасить в цвет потолка.
Ююля написал : А мой ребенок, младше 2-лет точно будет двери "тренировать".
По собственному опыту скажу, потренирует неделю, потом надоест. А опыт приобретет - это ж полезно. Не настолько там большие исилия, чтобы сломать пальцы, просто неприятные ощущения получит и запомнит :)
Ююля написал : вот не будет ли глубина 70 просто не практичной, а попросту говоря бестолковой?
Для полок это неплохо, просто больше поместится, а вот для одежды на плечиках эти 10 см как собаке пятое колесо.
Новосёл
Новосёл
31.01.2008 в 10:37:11
Уважаемые форумчане, читаю вету внимательно :) , ибо сам намерен сваять нечто подобное. Есть ворпосец: Здесь уже обсудили ворпос "фальшпанель как средство скрыть завал стены". У меня примерно такой же завал, точнее - "горбик". К сожалению не понял - как приладить ровную фальшпанель к неровной стене, чтобы не было щелей? Если ее принятнуть крепежом плотно к стене (т.е. немного изогнуть) - тогда щели появятся между этой изогнутой фальшпанелью и прямой вертикальной рамкой двери. Или шлегель нам поможет?
Pitbul
Pitbul
Сергиев Посад
31.01.2008 в 16:10:00
2Новосёл я уже описывал как делается П-образная фальш-панель.поищите в моих постах.дело в подгонке 2 планок под неровности стены и креплению к нем фальш-панели.если хотете подробнее-черканите в аську,она есть в моей личке.
Pitbul
Pitbul
Сергиев Посад
31.01.2008 в 16:11:23
Новосёл написал : Если ее принятнуть крепежом плотно к стене
если неровность незначительна-просто не нужно притягивать фальш к стене.думаю зазор между стеной и фальшью в 2-3мм не критичен
мамик_25
мамик_25
31.01.2008 в 18:13:22
Pitbul написал : я уже описывал как делается П-образная фальш-панель.поищите в моих постах.дело в подгонке 2 планок под неровности стены и креплению к нем фальш-панели.если хотете подробнее-черканите в аську,она есть в моей личке.
Как раз считаю шкаф-купе в той комнате с пианино:cool: Одна стена с ТАКИМ:mad: :eek: уклоном: 3см на высоте 250см. О выравнивании даже не хотят слушать. Предложила единственный способ выровнять, поставить фальшпростенок с обеих сторон шкафа.
Pitbul
Pitbul
Сергиев Посад
31.01.2008 в 18:51:15
2мамик_25 именно.благодарю за избавление в который раз описывать технологию
Blossom
Blossom
Воронеж
23.11.2009 в 20:18:58
Имеется ниша в коридоре шириной 89 см, глубина - 50, высота потолка - 2,7 м. Т.о. стенки шкафа образуются нишей, сверху будут полки, внизу пустое пространство для пылесоса и т.п. Возникает вопрос - как подвесить дверь, чтобы она отъезжала в бок? Может глупый вопрос, но большая просьба - объясните:o
Гадя
Гадя
23.11.2009 в 20:32:49
У нас ниша шириной 97,высотой 260.После обхода различных контор,занимающихся шкафами-купе,уяснили,что для двери-купе ширина 50 см-критическая.Многие крупные производители не берутся за изготовление шкафа с шириной двери менее 50см,т.к.говорят,что такие двери будут вываливаться,даже руководящие инструкции показывают.Рекомендуют распашные.У Вас ширина ниши ещё меньше, 89,соответствено двери по 45.Если Вы хотите раздвижные двери,то поинтересуйтесь системой с верхней навеской дверей(по крайней мере,нам в одной фирме предложили такой вариант).
MilannaZ
MilannaZ
Волгоград
23.11.2009 в 20:33:28
Мне кажется тут покупается банальное крепление для раздвижных дверей и крепится вплотную к нише. Другого способа я не знаю.
Ну или делается крышка и дно шкафа, и как на обчном шкафу крепится дверь в рельсах
Лида
Лида
23.11.2009 в 20:47:36
Blossom написал : сверху будут полки, внизу пустое пространство для пылесоса и т.п.
А чем вызвано желание иметь именно раздвижные двери в таком маленьком пространстве? И по глубине много теряете на направляющие, и доступ к содержимому через узкий проём неудобен.
