AlexMax
AlexMax
Луганск
25.11.2009 в 00:32:13
Вот Вам задание на ночь - выставьте температуру на Ваши 60 град.С, отключите все внешние датчики, утром отпишитесь. Если к утру все будет в порядке, оставьте так на день (проверить). Если котел не начнет сбоить, то проблема не в котле, а в некорректной работе внешних датчиков.
GuTherm
GuTherm
25.11.2009 в 01:14:42
Gulliver написал : Поздравляю себя любимого!!!. )))
Присоединюсь к поздравлениям.
AlexMax написал : Если котел не начнет сбоить
Не начнёт т.к. ГВС не работает.
AlexMax
AlexMax
Луганск
25.11.2009 в 01:17:58
Не хочется в это верить. Симптомы у больного описаны настолько сумбурно, что, возможно, проблема в датчике. Хотя, да, надежды на это мало :) Единственное, к какому я пришел выводу - проблема на в системе, а в котле. В таком случае, я предельно корректно отсылаю своих клиентов в сервисный центр (хотя, тьфу-тьфу, по монтажу пока претензий не было, единственное - любит народ заниматься разбалансированием двухтрубок в домашних масштабах :) )
AlexMax
AlexMax
Луганск
25.11.2009 в 01:24:30
GuTherm написал : Не начнёт т.к. ГВС не работает.
Ага, прочитал внимательно пост топикстартера. Возможно, возможно. Но я еще грешу на плату. Очень уж подозрительно, что котел приходит ненадолго в себя после полного отключения электроэнергии.
GuTherm
GuTherm
25.11.2009 в 02:35:40
AlexMax написал : грешу на плату
Это у вас сила привычки :)
У соньеров я проблем с платами не встречал или мне просто не говорили :o , за исключением полного выгорания всей начинки при подаче 380 Вольт :)
Так случилось что я знаком с главным сервисником нашей страны по соньерам и довольно давно, так что располагаю информацией такскать из первых рук.
Gulliver
Gulliver
Чебоксары
25.11.2009 в 10:41:27
AlexMax написал : Вот Вам задание на ночь - выставьте температуру на Ваши 60 град.С, отключите все внешние датчики, утром отпишитесь. Если к утру все будет в порядке, оставьте так на день (проверить). Если котел не начнет сбоить, то проблема не в котле, а в некорректной работе внешних датчиков.
Удивительно, но котел всю ночь работал (Полагаю так). С утра и подача и обратка были горячие, практически одинаково. Теперь надо попытатся днем заехать посмотреть работает или нет.
Вопрос вдогонку: он так и должен круглосуточно работать или все-таки выключаться в какой то момент должен??? И сколько в среднем должен газа потреблять? у меня крутит будь здоров.
dmvt1
dmvt1
25.11.2009 в 11:43:40
  1. Я еще раз говорю Вам про батарейки в термостате комнатном, если они там есть. Начинать надо с простого, раз у Вас глючит при работе с внешним термодатчиком.
  2. Если нет внешнего термостата, то вполне вероятно, что котел может и не гаснуть, т.к. на минимуме мощности он будет пытаться держать 65 град. Другое дело, какая при этом будет температура пола и в помещении.
  3. Расход газа зависит не от котла или конструкции отопления, а от величины теплопотерь здания. Отопление всего лишь компенсирует отток тепла из помещения. А уж теплопотери зависят от множества факторов (площадь, толщина стен, применяемое утепление, качество и количество окон и т.п.). У меня на 350 кв.м. уходит зимой примерно 600-700 куб.м. в месяц.
AlexMax
AlexMax
Луганск
25.11.2009 в 18:54:05
Gulliver написал : он так и должен круглосуточно работать или все-таки выключаться в какой то момент должен
Зависит от теплопотерь здания и от температуры, выставленной на подаче.
Gulliver написал : Удивительно, но котел всю ночь работал
Поздравляю, котел находился в рабочем режиме :)
Gulliver
Gulliver
Чебоксары
26.11.2009 в 10:28:04
Итак. Котел работает уже 2 дня без сбоев и неприятностей. Видимо дело в програматоре. Вот я теперь не знаю нужен мне этот программатор или так пусть работает.
dmvt1
dmvt1
26.11.2009 в 11:11:46
Упорный Вы человек. Вас носом тыкают уже не первый раз в элементарщину, а Вы все в небесные дали. Глянуть на состояние батареек в программаторе можете? 99% что дело в них
AlexMax
AlexMax
Луганск
26.11.2009 в 21:47:48
Ага, Гулливер, послушайте человека. дело ведь говорит. Самые наши плохие прогноз с ГуТермом не оправдались, копайте программатор. Начать действительно стоит с батареек. Не поможет - в мусор и в магазин за новым :)
