Prok12
Prok12
22.04.2006 в 18:58:40
В ходе ремонта (в связи с утолщением слоя штукатурки за радиатормами и переносом стояков) возник вопрос: каково оптимальное расстояние от плоскости стены до оси трубы аллюминиевого секционного радиатора? Толщина (глубина) радиатора по паспорту 97мм. Как правило рекомендуют от стены до ближайшей плоскости радиатора не менее 25-30мм. Но... По центру ли у него ось трубы? Расстояние видимо определяется конструкцией кронштейна, а не "хотелками" водопроводчика... Так какое оно на самом деле: сколько даёт кронштейн? У меня в одном случае получилось весьма малое расстояние от оси трубы до стенки, идущей вдоль стены к радиатору (которого еще нет): около 67-70мм. Соединительная трубка будет здесь весьма короткой (ок.8см) - её возможно согнуть не удастся...
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
22.04.2006 в 21:22:57
в основном по центру. Но могут быть смещены. (http://www.sira.ru/cat.rs.phtml?obj=RS-500) Кронштейны опять же разные бывают - фиксированной длины или с возможностью регулировки.
Надо смореть конкретный радиатор.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
24.04.2006 в 02:02:00
а паспорта нету чтоль? в нем все обычно указано.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.04.2006 в 09:03:02
Prok12 написал : Соединительная трубка будет здесь весьма короткой (ок.8см) - её возможно согнуть не удастся
Зачем? Берите готовый эксцентрик, можно с накидной гайкой.
Prok12
Prok12
24.04.2006 в 09:44:12
ВТБ! написал : Зачем? Берите готовый эксцентрик, можно с накидной гайкой.
А на какой "сдвиг оси" они бывают? У меня порядка 7-10мм
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.04.2006 в 10:26:38
Prok12
У ICMA'вских с картинки 20 мм для 3/4", длина 77 мм. Для 1/2" поменьше, наверное.
Ваши алюминиевые радиаторы будут почти вплотную к стояку?
Вопрос снимается - у Вас двухтрубка.
