chekalin-v
chekalin-v
Челябинск
24.11.2009 в 13:46:25
Для МП труб видел водрозетку для смесителя в виде планки с расположенной на ней двумя уголками, один конец которого под МП трубу, а второй с резьбой для эксцентриков. А есть ли такое же, только для ПП труб? Или для ПП только по отдельности 2 уголка с креплением использовать? И как в таком случае не пролететь с горизонтальностью и вертикальностью, если все это устанавливать в штробу, а значит основание под крепление будет не идеально ровным.
tvmaster
tvmaster
24.11.2009 в 15:50:36
Действовать как всегда, использовать металлическую планку на которую и крепить ПП розетки. Готовых таких конструкций не встречал в природе.
chekalin-v
chekalin-v
Челябинск
24.11.2009 в 16:16:56
как действовать всегда я еще не знаю, так как еще не делал:) Т.е. купить металическую планку, розетки прикрепить к ней, а планку уже крепить на стену? А то я сразу хотел крепить водорозетки к стене.
tvmaster
tvmaster
24.11.2009 в 17:10:18
Да, всё верно. Железка автоматом выровняет розетки по плоскости и вся конструкция будет надежнее держаться.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
24.11.2009 в 17:22:53
Есть готовые конструкции. http://www.kb-impact.ru/catalog/element.php?SECTION_ID=256
Брейгель
Брейгель
Тула
24.11.2009 в 19:21:34
Alex_Penza Неудобные они - долго плоскость вертикальную ловить. А вот планки такие, П-образные, везде продаются. Уголки с креплениями - саморезами к планке. Планку - на стену. Есть сложность одна - торцы уголков должны точно попасть в плоскость уложенной плитки. Не торчать над ней и не углубляться. Иначе будут проблемы с установкой декоративных чашек смесителя. Хотя есть специальные полдюймовые удлинители длиной 15, 20, 25 и т. д. миллиметров. Жизнь они иногда облегчают, но в общем-то, не позволяют совсем забить на возню с точностью установки.
Сан-Сан
Сан-Сан
24.11.2009 в 20:55:37
Брейгель написал : Неудобные они - долго плоскость вертикальную ловить
вкручивая удлинители резьбы ~10см плоскости найти легко, но лучше монолитить с накрученным смесителем...
24.11.2009 в 21:57:50
Alex_Penza написал : Есть готовые конструкции. http://www.kb-impact.ru/catalog/elem...SECTION_ID=256
Не рекомендую. Купил две штуки, обе потекли, одна сразу при опресосовке, другая через неделю после сдачи квартиры. Пришлось снимать плитку и аккуратно выдалбливать данную конструкцию. У обоих появились свищи из запаянных на заводе технологических заглушек. Лучше купить такую-же только ”Ekoplastik”
uric
uric
24.11.2009 в 23:35:42
Брал в эгопласте, на сегодняшний день после всех издевательств над ними все вроде ОК.
http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=107442&d=1258799825
chekalin-v
chekalin-v
Челябинск
25.11.2009 в 09:03:01
А где эту лпанку искать более мене готовую? (я имею ввиду железную пластину). Я имею ввиду в магазинах сантехники, или еще чего? видел всякие разные крепежные уголки с дырками, но вот не помню есть ли там просто пластины.
tvmaster
tvmaster
25.11.2009 в 13:01:29
В магазинах сантехники (специализированных, которые для мастеров) есть готовые пластины уже с отверстиями под розетки металлические. Скорее всего прийдется сверлить новые отверстия под Ваши ПП розетки. Можно взять любую подходящую пластину. Действовать надо по обстановке. Выбор железки ограничивается размерами выдалбливаемой ниши в стене, ведь пластина с розетками должна быть утоплена в стену. Я использовал готовые пластины из миллиметровой стали, сверлил новые отверстия, нарезал в них резьбу по винты М5 потай, выравнивал по расстоянию 150 мм между центрами розетки и затягивал винты. Затем уже пластина с розетками крепилась в ниши обыкновенными дюбелями и всё замазывалось раствором, я использовал плиточный клей. Получалась монолитная конструкция.
