Есть кто нибудь кто сталкивался и работал с фитингами и трубами ,как надёжность?????:clapping
Буду признателен за ответ!!!
24.11.2009 в 18:20:29
24.11.2009 в 19:08:47
У Rehau Очень высокое качество. Что вас смущает?
24.11.2009 в 19:15:31
Нет, не смущает надо замуровать в стену не могу выбрать что лучше ...
24.11.2009 в 19:23:11
самсамычь написал : не могу выбрать что лучше ...
Могу помочь...Лучше пластмассы только металл.
24.11.2009 в 20:51:05
самсамычь написал : Есть кто нибудь кто сталкивался и работал с фитингами и трубами ,как надёжность?????
я с ними работаю... все довольны, но дорого...
25.11.2009 в 02:17:06
Мы работаем с Рехау постоянно - рекомендую!!!!!!!!!!
25.11.2009 в 02:46:22
самсамычь написал : Нет, не смущает надо замуровать в стену не могу выбрать что лучше ...
Металлы(медь,нержа) по-любому лучше.Особенно современного,совсем пластикового Рехау.
25.11.2009 в 06:04:13
ДОКА написал : Металлы(медь,нержа) по-любому лучше
Соединение на надвижной гильзе (рехау раутитан) априори надежнее пресс фитингов и пайки, да и человеческий фактор гораздо менее сказывается при монтаже
ДОКА написал : совсем пластикового Рехау
Пластик бывает разный :-)
25.11.2009 в 06:33:47
A6quatro_ написал : Соединение на надвижной гильзе (рехау раутитан) априори надежнее пресс фитингов и пайки
Юмор оценил;)Или вы действительно так думаете?:) Как вообще можно сравнивать РЕХ и металл??
A6quatro_ написал : Пластик бывает разный :-)
Угу,только во множестве случаев он не может полноценно заменить металл.
25.11.2009 в 08:16:52
ДОКА написал : Как вообще можно сравнивать РЕХ и металл??
Я имел ввиду принцип соединения трубы с фитингом (соединение на надвижной гильзе - аксиальная запрессовка на порядок надежнее радиальной), а не материал :-) А по поводу сравнения металла и PEXa - у всего своя сфера применения. Обвязка котла металл однозначно. Водопровод, теплые полы - качественный PEX ничуть не хуже..., а в некоторых случаях и получше будет. Про заморозку Вы наверное не хуже меня знаете :-) и про удлинение до разрыва и про память формы тоже... Насчет гильз из полисульфона - общая тенденция... все элементы системы должны быть примерно одинаковы (в т.ч. и по надежности), хотя посмотрите на медицину, космос и т.п. высокотехнологичные отрасли - полимеры уверенно обходят металл по многим параметрам...
ДОКА написал : Угу,только во множестве случаев он не может полноценно заменить металл.
Кто ж спорит-то ? Повторюсь - у всего своя сфера применения
25.11.2009 в 10:20:43
A6quatro_ написал : Я имел ввиду принцип соединения трубы с фитингом (соединение на надвижной гильзе - аксиальная запрессовка на порядок надежнее радиальной), а не материал :-)
Ок.А зачем нужно соединение,которое гораздо прочнее самой трубы,избыточно прочнее? Если говорить о воздействии внутреннего давления,то и радиальная и аксиальная прессовки уже обеспечивают многократный запас прочности.А при внешнем воздействии,такой запас вообще бессмысленен,-первой скрутится или сломается труба... Не только по моим наблюдениям,но и отзывам знакомых продавцов и монтажников,Рехау-самая дорогая и неудобная из пластиковых трубопроводных систем.ПП оставим в покое...
A6quatro_ написал : Насчет гильз из полисульфона
Со слов представителя,гильзы не из PPSU.
A6quatro_ написал : общая тенденция... все элементы системы должны быть примерно одинаковы (в т.ч. и по надежности),
Здесь я вижу лишь попытку сильного удешевления прозводства,а учитывая небольшую разницу в отпускных ценах,-значительного повышения прибыли.Вот и все.
