Добрый день! Подскажите, пожалкйста, какого сечения силовой кпбель надо подвести к установке 550люкс без vav?
22.07.2014 в 16:04:37
27.07.2014 в 00:14:17
У меня такая приточка,но она конфигурируемая по мощности,если на максимуме 4.8 квт на 220В ток будет 22-23А,а это с запасом нужно сечение 4мм2
27.07.2014 в 00:16:54
вроде там приточка универсальной подвески??ее переворачивать можно,ктож вам поставил люком в окну???
28.07.2014 в 16:04:01
илья к написал : Здравствуйте!
Подбираю приточку для себя (без VAV). С доступной информацией на сайте и в буклетах ознакомился. Прошу ответить на вопросы по Бризарт 550 люкс:
Какие именно неудобства будут при размещении установки люком вниз? (Вываливаливается фильтр с пылью? Еще что-то вываливается? Нагреватель в таком положении не должен находится?)
Восемь скоростей работы вентилятора всего? или для любого выбранного при первом запуске режима сохраняется доступность восьми (или менее восьми?) скростей вентилятора?
Датчик комнатной температуры не разместили штатно в пульте дистанционного управления из-за чего? (Производитель считает его не нужным при реализации автоматики? Пока не задумывались? Пока не смогли, т.к. нет хорошего решения как это сделать?)
Какие дополнительные опции рекомендуете купить (BSA-02 для переконфигурации и ремонта, цена?)
Есть ли данные по производительности и шуму установки для низкооборотных режимов вентилятора (Какие производительность и шум для 1, 2, 3, 4)? Для max понятно.
При изменении/увеличении мощности нагревателя установки (при первом запуке) задействуются дополнительные секции нагревателя или увеличивается значение тока или напряжения подводимого к нагревателю?
желательно горизонтально или вертикально выходом вверх.Люк вниз не желательно,за ним находится автоматика,конденсат,залетевший в фильтр снег ,все это может протекать к люку там где автоматика.У нагревателя тоже стоят защитные термостаты,расположены посредине, если ставить установку на ребро карман воздуха над термостатами выше и соответственно они сработают позже в нештатной ситуации. 2.для любого выбранного при конфигурировании 3.Пульт идет как готовое изделие стороннего производителя. Измерять температур на уровне груди ну может и имеет смысл,не знаю,так как у вентиляции задача подать воздух определенной температуру,а не отрегулировать воздух в помещении(хотя и такие задачи люди ставят),гораздо полезнее знать температуру ,ну и реже влажность в вытяжном канале.Для этого нужно ставить там датчик и соответственно пульт со встроенным датчиком тут не помощник.Такая возможность реализована при каскадном регулировании и решения у нас есть. 4.Да в принципе и он нужен только если что то не заладилось,а так я на пример уже забыл когда я его подключал к приточке.Это все таки больше сервисное устройство. 5.нет,для минимальных значений нет данных. 6.нагреватель имеет три секции по 1.6кВт соединенных в звезду.соответственно когда конфигурируется 1.6 работает одна секция,когда 3.2 другие две,когда 4.8 они все параллельно включены,при 380-3ф соответственно чистая звезда.Ну а в процессе работы выбранная секция коммутируется симисторами по ШИМ.
28.07.2014 в 16:09:04
AndryP написал : Добрый день. Вопрос по фильтру для 550-го. В интернете продаются фильтры для 550-го бескаркасные.
не производим уже давно,видно по сайтам бывших дилеров осталась информация,или не обновили.У них есть проблема прилегания по сравнению с фильтром в жесткой рамке. Kumtrofim в принципе правильно сказал,можно повернуть приточку переставив кронштейны на другую сторону.
28.07.2014 в 16:11:01
kompasik написал : Подскажите, пожалкйста, какого сечения силовой кпбель надо подвести к установке 550люкс без vav?
Если брать по максимуму для однофазной сети до 4мм2,для трехфазной 1.5мм2 хвати если не длинный кабель
23.08.2014 в 13:39:23
Странно, мне тут ответили, что без каркаса продают, может запасы старые или сами делают, ХЗ. Закажу парочку, посмотрим как будет прилегать, может это будет и выход в моей ситуации. А поставила так компания, правда с другой стороны балкон тоже мешает, надо было ее выше вешать. В любом случае, вешали осенью, скоро будет год, претензии кидать уже поздно, надо было раньше заставлять переделывать. Попробую фото приложить.
30.09.2014 в 23:07:25
Увидел чуть выше холливор на тему расхода электроэнергии при пользовании приточной установкой. В поддержку хочу поделиться собственной статистикой. Установка Близард 550, принудительно установлен максимальный нагрев 1,6 кВт, температура приточного воздуха - 12 градусов (вполне комфортно, если не находиться долго непосредственно под струей воздуха). Большинство времени приточка работает на 1-й скорости (из 3-х - у меня старая машинка, ей уже два года). Иногда, когда приходят гости и много готовим - включаю 2 или 3 скорости. Работает круглосуточно, круглогодично. квартира в многоэтажном доме, 100 кв.м., живет 2 человека. В таком режиме работы очень комфортно.
Общий расход электроэнергии за 2 года составил 10.000 кВтчас - это не приточка, а все вместе. Плита - электрическая. С учетом трехтарифного счетчика это 904 руб в мес. Летом приточка не греет, но работают кондиционеры, поэтому в чистом виде посчитать тяжело. Пиковый месяц был 1700 рублей (почему-то в апреле :)
06.11.2014 в 13:07:24
Проконсультируйте по продавцу, пожалуйста,
19.02.2015 в 09:33:29
Оставлю свой отзыв об установке Бризарт люкс 550. Дано трешка, по планировке как трешки в П44. Пользуемся с декабря. Настроила установку так, включается ежедневно с 9 вечера и до 7 утра на 5 градусов. В выходные дни включается еще днем установка кроме часов пик. В итоге за месяц нагорело 370 кВт,их них 200 это ночное время, Итого 1800р. У нас в доме по проекту естественная вентиляция, котороая работает только при открытых окнах. Так вот когда все окна закрыты и приточка тоже не работает в ванной становится ооочень влажно. А так всю ночь работает приточка и не надо открывать окна, слушать шум улицы, при этом мы даже перестали пользоваться увлажнителем, так как в квартире не так сухо.
20.02.2015 в 20:15:33
У меня приточка 550 включена с 6 вечера до 8 утра. Подключена по 380, соответственно опции выбора мощности тэна нет - шпарит на полную катушку. Стоит целевая температура в 12С. Вопрос: можно ли как-то ограничить мощность? Если нет, то какая температура приемлема, чтобы не было выпадения конденсата в каналах?
P.S. 1000квт в месяц, это за гранью (( Это все вместе, но приточка не меньше 700-800 квт.
