alvima
alvima
Ульяновск
12.11.2013 в 18:15:19
Да вот нет тестера, к сожалению.... В общем я перевожу на 3,2 и смотрю что получится?
GEMINI
GEMINI
Ногинск
12.11.2013 в 18:21:31
Сейчас я схему брошу с указанием что отключить перед конфигурированием
GEMINI
GEMINI
Ногинск
12.11.2013 в 18:26:39
отправил
alvima
alvima
Ульяновск
12.11.2013 в 18:31:02
Получил. А если ничего не отключая, в режиме авто не будет греть, можно сразу конфигурировать, без отключения проводов?
alvima
alvima
Ульяновск
13.11.2013 в 17:48:48
GEMINI написал : отправил
Ответил Вам вчера письмом
mr-h
mr-h
26.12.2013 в 10:16:46
Увидел в новостях на www.breezart.ru, что с середины января 2014 года все установки будут комплектоваться новым пультом TPD-283U с цветным резистивным сенсорным экраном. Поизучал представленную документацию и возникли вопросы:
  1. Означает ли это, что установки также будут идти и с новым контроллером, о котором писали летом? Если контроллер остается пока прежний, то нужна ли будет его прошивка новой версией firmware для совместимости с новым пультом (актуально для уже имеющихся установок)?
  2. В документации http://www.breezart.ru/tech/tpd-283u.PDF для модели TPD-283U кроме RS-485 с питанием также показан Ethernet порт. Можно ли как-то его использовать кроме подачи питания на пульт через PoE (Power over Ethernet), например для удаленной настройки параметров с компьютера?
  3. В документации указано разрешение панели 320x240, а вот для количества цветов указана цифра 16. Она означает 16 цветов или 16 бит (65535 цветов)?
  4. Дисплей с подсветкой работает все время или гаснет по истечении некоторого времени? Есть ли ночной режим с пониженной яркостью? Он включается автоматически (например по датчику освещенности) или вручную?
GEMINI
GEMINI
Ногинск
26.12.2013 в 14:20:32
  1. Пульт будет работать со всему вентустановками, контроллер которых имеет прошивку 3.12 или новее.
  2. Пока Ethernet никак не задействован (с ним еще не начали разбираться)
  3. Цвета - 16 бит, но есть ограничения на цвет шрифта (среда разработки написана производителем панелей, поэтому нет русского языка и много других ограничений)
  4. Дисплей автоматически отключается через 5 минут (включается при касании). В следующей версии планируем сделать настройку яркости и ночной режим с пониженной яркостью (включение по времени суток). Датчика освещенности нет.
При замене пульта в уже эксплуатируемых приточках потребуется замена провода пульта из-за большого падения напряжения в телефонных кабелях на сетевые витые пары. Подключение двух пультов будет возможно только с отдельным питанием в линии второго пульта.
kalend
kalend
11.02.2014 в 16:27:06
GEMINI написал :
Приветствую.
Извините, пока только въезжаю в тему этих установок, долго и мучительно вкуривал весь тред по БризАртам. К сожалению остались вопросы.
  1. Планирую установку в квартиру площадью 116 кв.м. Хочу очень экономии электричества. Рассматриваю установку (VAV систему) в ванной комнате, с разводкой по трем комнатам. Далее с естественной вытяжкой через ванные и кухню. Установщики рассчитали мне 550 Lux на данный момент.
  2. По роду деятельности занимаюсь IT - хотелось бы управлять установкой через Ethernet/Wi-Fi. Вижу, что постоянно тема с разработчиками мусолится - есть ли на данный момент простой способ установки блока удаленного управления? Что посоветуете?
  3. Вижу, что обсуждались давно еще прерывистые режимы работы и вопрос уменьшения ресурса системы. Реализованы ли гибкие режимы сейчас - какой рекомендуете?
  4. Поскольку установка пойдет в ванную комнату - стоит ли рассматривать водяную установку в многоквартирном доме? Я так понимаю, что цепляться за змеевик с горячей водой этой установкой совсем нехорошо?
Спасибо за советы. Тема у Вас очень интересная и правильная.
vitex73
vitex73
Горловка
11.02.2014 в 16:55:49
kalend написал : Хочу очень экономии
kalend написал : Установщики рассчитали мне 550 Lux на данный момен
И, что "установщики рассчитали" по электроэнергии в отопительный период?
kalend
kalend
11.02.2014 в 17:04:38
vitex73 В том то и дело, что ничего не считали по этой части. Это как раз то, что меня беспокоит. Утверждают, что на минимальной скорости кушать будет мало. Я видел тут некоторую статистику несколько страниц назад от товарища GEMINI, думаю, что мало что изменилось с тех пор... ;-(
vitex73
vitex73
Горловка
11.02.2014 в 17:18:48
kalend написал : кушать будет мало
Ху ис " минимальная скорость"??? И, насколько Вам " достаточно " этого понятия? Вообще -то , словосочетание
звучит гордо..Но, я, лично, предложил бы этим господам несколько КОНКРЕТИЗИРОВАТЬ свои удтверждения..В противном случае, не надо совать свой нос туда, куда собака свой *** не сует..
