11.02.2014 в 17:28:15
vitex73 Честно говоря немного от темы ушли. Если с Вашей стороны есть что предложить или куда мысли направить - буду рад услышать. Про скорость речь шла про минимальную скорость с мин. нагревом 1.6 кВт.
11.02.2014 в 20:05:17
kalend написал : В том то и дело, что ничего не считали по этой части. Это как раз то, что меня беспокоит. Утверждают, что на минимальной скорости кушать будет мало. Я видел тут некоторую статистику несколько страниц назад от товарища GEMINI, думаю, что мало что изменилось с тех пор... ;-(
Я тоже выложил
жрет зараза,но терпимо,заставить установку отдавать энергию обратно в сеть не получилось ;)
11.02.2014 в 21:15:58
kalend написал : Честно говоря немного от темы ушли
Странный, Вы, человек..Никто никуда ни от чего не уходил..Я обратил "Ваши мысли" на одну из главных проблем смешанных систем вентиляции- энергоемкость..тем более, что по Вашему признанию, именно, эта проблема Вас заботит боле всего..
kalend написал : . нагревом 1.6 кВт.
Эта мощность позволит Вам при среднезимних температурах -12 град обработать, в лучшем случае, 140 - 150 куб..Это ничтожно мало для вашего помещения..может быть, Вы живете один??? Тогда- этого достаточно, но даже в этом раскладе , Вам обеспечены 1200 кВт ежемесячно, на протяжении, в среднем, 4-5 месяцев..А если , у Вас семья из 4-5 человек( что более вероятно), то Вам понадобится , минимум, в два раза больше, со всеми вытекающими.. А, теперь, подумайте, ПОЧЕМУ
kalend написал : Установщики рассчитали мне
Если не догадаетесь- я , Вам, объясню..
12.02.2014 в 07:50:05
vitex73 написал : Странный, Вы, человек..Никто никуда ни от чего не уходил..Я обратил "Ваши мысли" на одну из главных проблем смешанных систем вентиляции- энергоемкость..тем более, что по Вашему признанию, именно, эта проблема Вас заботит боле всего..
Спасибо, действительно правильно мысли обратили. Я все время в этом направлении думаю, так как такая площадь свалилась несколько неожиданно, с ужасом думаю об этом вопросе. Изначально хотел сэкономить и поставить КИВы, но почитав про их низкую эффективность, особенно в летний период - пришел к выводу, что централизованная приточка все-таки будет эффективна. Озаботиться пришлось из-за жены, которая жить не может без "свежего" воздуха. В текущей квартире форточки все время открыты, подоконники черные от пыли (2 эт), вот и пошли мысли в сторону приточки. Тем более, что в новой квартире одна из сторон выходит на улицу, где шумновато от потока машин и идея с открытыми окнами совсем не нравится. Как в моем случае предусмотреть экономный вариант? Планировку цепляю.
vitex73 написал : Эта мощность позволит Вам при среднезимних температурах -12 град обработать, в лучшем случае, 140 - 150 куб..Это ничтожно мало для вашего помещения..может быть, Вы живете один??? Тогда- этого достаточно, но даже в этом раскладе , Вам обеспечены 1200 кВт ежемесячно, на протяжении, в среднем, 4-5 месяцев..А если , у Вас семья из 4-5 человек( что более вероятно), то Вам понадобится , минимум, в два раза больше, со всеми вытекающими.. А, теперь, подумайте, ПОЧЕМУ
Да, все верно. Только пока не понял к чему склоняете? ;-)
p.s. по схеме план поставить ПУ в пом. 1 (с/у), далее по коридору (пом.7) тянуть в три комнаты 6, 5 и 3. 8-ое это кухня, там соответственно идет вытяжка.
12.02.2014 в 11:53:13
kalend написал :
- По роду деятельности занимаюсь IT - хотелось бы управлять установкой через Ethernet/Wi-Fi. Вижу, что постоянно тема с разработчиками мусолится - есть ли на данный момент простой способ установки блока удаленного управления? Что посоветуете?
2.Есть такой модуль JL301E с вэбсервером подключается к роутеру.Будет полноценно представлен на выставке в марте 3.У всех элементов есть свой ресурс,но это критично для механики наверное,привода заслонки.Все остальное достаточно терпимо к этому относится.Но я бы рекомендовал сделать настройки таймеров если простая приточка ,или сценариев если VAV и тогда оборудование будет работать постоянно, но с разной интенсивностью.Конечно если планируется длительное отсутствие то оборудование нужно выключать. 4.если к стояку отопления,то я вам никаких рекомендаций не дам.
12.02.2014 в 11:56:57
vitex73 написал : Вам обеспечены 1200 кВт ежемесячно, на протяжении, в среднем, 4-5 месяцев..
не пугайте людей :) на соседней ветке у Kumtrofim за 5 месяцев нагрело 2500,може там с производительностью что то намудрено ,но человека устраивает.
12.02.2014 в 20:53:42
GEMINI написал : не пугайте людей
GEMINI написал : у Kumtrofim
Вы что -то путаете..Я никого не пугаю..Мне , ведь, не надо НИКОМУ НИЧЕГО ПРОДАТЬ , в отличие от некоторых..Я называю вещи своими именами:дТ=2,98 * мощность нагревателя/объем воздуха..Эту элементарную зависимость, Вы не можете не знать..И с обывателями невыгодно ее жевать..Можно, ведь, ничего не продать..Проще сослаться на" Трофима", "Васю", , или "Ваню", у которых "все работает", и, главное, "все устраивает"..Или объемов нужных нет, или отоплением избыточным компенсируется, или "шкура толстая", или ...Только, это неправильно..А правильно по той зависимости,что я указал выше, но непопулярно..И мне не надо "рассказов про белого бычка" и ссылок на "Васю"..Вы меня с кем то перепутали..Я могу еще о воздухораспределении "поговорить", и о влиянии на функционал Ваших поделок, такой банальной вещи, как ВЕ..так что, "не будите лихо"- адресуйте Ваши ремарки тем, у кого"уши большие"..
12.02.2014 в 22:45:59
vitex73 написал : Проще сослаться на" Трофима", "Васю", , или "Ваню", у которых "все работает"
Уважаемый,я описываю свои ощущения,они мне нравятся,я прекрасно знаю из-за чего это происходит и меня почти все устраивает.Образование позволяет.Но так как люди не сделаны по снипам,то и условия для всех одинаковыми не могут быть,тем более как вы правильно указали исходные условия у людей тоже могут быть разные.Такие как например недостаточные подводимые мощности,тут вы как угодно можете прикладывать вашу формулу,а дела не будет.
12.02.2014 в 22:46:33
vitex73 написал : Вы что -то путаете..Я никого не пугаю..Мне , ведь, не надо НИКОМУ НИЧЕГО ПРОДАТЬ , в отличие от некоторых..Я называю вещи своими именами:дТ=2,98 * мощность нагревателя/объем воздуха..Эту элементарную зависимость, Вы не можете не знать..И с обывателями невыгодно ее жевать..
Итак, прикидываю. Если взять грубо за объем квартиры 250-300 кубов (учитывая 100 м и высоту 2.5-2.7), получается, что чтобы получить дельту темп. 44 (-26 за окном и +18 на выходе) посчитанную в самые морозные дни (самая холодная пятидневка в самом холодном месяце) в Москве, то нужно систему ~ 4кВт... Мда... Нехило однако получается... Грустно это...
12.02.2014 в 22:49:39
И вот тут вся логика vitex73 разбивается об быт и реальность:))) kalend не сокрушайтесь так иначе будете дышать в форточку :) вы же правильно заметили (самая холодная пятидневка в самом холодном месяце),поумерьте свой аппетит,прижмите вентиляцию и опять же после этой пятидневки наступает пол месяца -2гр..+2гр. ;) Климат меняется!
12.02.2014 в 23:29:22
Kumtrofim написал : разбивается об быт и реальность
Я достаточно подискутировал с Вам подобными в подобных темах..Уже надоело..Вам, просто, не с чем сравнивать..Когда, дай Бог , Вам или другому Вашему "соратнику" надоест питаться иллюзиями, и Вы получите возможность пользоваться климатической системой запроектированной и собранной по всем правилам инженерии климата, а не "на коленке"форума в соавторстве с продаванами, Вы ощутите эту большую дельту потерянного комфорта( в т.ч. и материального)..Обязаны просто..Ведь
Kumtrofim написал : Образование позволяет
И , напоследок: Вы- любитель..Вы собрали какую -то систему, она как- то работает, и Вас- ПОЧТИ устраивает..Я - только за последние 3 месяца, работая самостоятельно, запроектировал и собрал 2 климат.системы бытовые(квартиры) и сегодня приступил к сборке третьей- пром.системе осушения..Поэтому, у меня с Вами- несколько разные весовые категории, и я не привык в дискуссиях оперировать подобными обтекаемыми фразами
Kumtrofim написал : люди не сделаны по снипам
Kumtrofim написал : как угодно можете прикладывать вашу формулу,а дела не будет
Kumtrofim написал : И вот тут вся логика vitex73 разбивается об быт и реальность
Это все БЛА-БЛА "в пользу бедных"..
