GEMINI
GEMINI
Ногинск
18.10.2011 в 08:25:24
Будет не очень по внешнему виду пока,но работать будет
alvisha
alvisha
18.10.2011 в 09:40:27
GEMINI написал : Иожет я вам воздушный датчик сделаю?убьете два зайца,еще и моего добьете.Получите датчик,уже прописаный в приточке,линеризованый от -40грС,бесплатно и я наконец то займусь производством своих воздушных зайцев
Возражений нет :)
GEMINI
GEMINI
Ногинск
18.10.2011 в 20:05:39
Сделаю-чиркну в личку
alvisha
alvisha
06.11.2011 в 09:59:53
Температура на улице стала ниже 0, сделал контрольные замеры. При работе на второй скорости в течении часа при уличной температуре -3 и подогреве до +13, расход 1,33 кВтч. При работе на первой скорости в течении 6 часов ночью (вечером температура -3, утром была -7) и подогреве до +13 расход 7,26 кВтч. Расход определялся по показаниям BSU утилиты. По показаниям счетчика в октябре счет за электроэнергию вырос ~30% (используется многотарифный счетчик).
P.S. Приточка Breezart-500
GEMINI
GEMINI
Ногинск
06.11.2011 в 11:03:16
Приветствую alvisha,может имеет смыс сразу переключить установку на 350?Ведь все равно точка подачи воздуха одна?
alvisha
alvisha
06.11.2011 в 19:00:56
GEMINI написал : может имеет смыс сразу переключить установку на 350?Ведь все равно точка подачи воздуха одна?
Пока за 1,5 месяца эксплуатации не возникло желания уменьшить приток.
GEMINI
GEMINI
Ногинск
07.11.2011 в 08:57:23
Как я понял в основном работа идет на первой скорости?А так появится еще одна ниже.
mr-h
mr-h
07.11.2011 в 18:46:13
Уважаемый GEMINI, хотел бы узнать есть ли или планируется ли в модельном ряду приточек Breezart такая функция как поддержание постоянной температуры в помещении зимой? Имеется в виду наличие кроме канального датчика температуры еще и комнатного датчика (например встроенного в пульт) и возможность задать желаемую температуру не в канале, а именно в помещении, при этом канальная температура будет варьироваться (естественно в ограниченных пределах) с целью поддержания постоянной температуры в самом помещении. Зачем это надо. Например у меня сейчас в квартире стоит приточка (с внешним контроллером тэнов), позаимствованная на время с целью определения детальных требований к вентсистеме. Что я обнаружил, при выключенной приточке батареи прогревают помещение до 25,5 С, что жарковато, соответсвенно включаем приточку градусов так на 13, помещение охлаждается через некоторое время до комфортных 23С, тут уже приходится подкручивать температуру притока повыше, чтобы дальше в помещении не падала, и так через несколько итераций находится температура притока, обеспечивающая равновесные 23С в помещении. Однако с изменением внешних условий как от меня не зависящих (уличная температура, температура теплоносителя в центральном отоплении), так и зависящих (открыта или закрыта дверь в комнату) температура притока, обеспечивающая равновесные 23С в помещении, постоянно плывет и приходится ее регулировать. Хотелось бы чтобы это было автоматизировано.
StepAl
StepAl
Пенза
07.11.2011 в 19:11:18
Отвечу за Gemini, надеюсь не обидется :) Функция поддержания температуры в помещении имеется. Для этого нужно задействовать каскадный регулятор. В этом случае задается температура в помещении, а температуру, которую необходимо поддерживать на выходе приточки рассчитывает контроллер. Датчик необходимо использовать внешний (в пульте его нет), комнатный, а лучше канальный в вытяжном канале (если есть).
Ким
Ким
07.11.2011 в 19:20:29
mr-h написал : такая функция как поддержание постоянной температуры в помещении зимой?.....
Я извиняюсь что лезу не мне предназначенный вопрос, но оборудование вентиляции предназначено для вентиляции. А что касается отопления, пусть даже и воздушного, все равно относится к отоплению. Хотя, Вы правы что приточный воздух изменяет температурную обстановку. Но все равно сколько бы не навешали комнатных датчиков в помещении все равно вентиляция не справится с поддержанием температуры в помещении если не поможет отопление. В Вашем случае надо выставлять хотя бы не 13 град а 18 для воздуха притока, а функцию дорегулирования отдавать не вентиляции а отоплению. И это будет правильно
mr-h написал : у меня сейчас в квартире стоит приточка (с внешним контроллером тэнов), позаимствованная на время с целью определения детальных требований к вентсистеме.
Вы посмотрите получше на свой контроллер. Вполне возможно что у него есть возможность подключить еще один температурный датчик, комнатный. В большинстве случаев эта возможность есть. НО только повесите этот датчик, расход э/э увеличится. Экспериментировали когда-то ;) :)
mr-h
mr-h
07.11.2011 в 20:27:20
To Ким. Я согласен, что не стоит совмещать отопление и вентиляцию в одном устройстве. Но у меня ситуация такая, что существующее центральное отопление как раз избыточное (и оно без счетчика теплоэнергии), так почему не использовать это для частичной экономии электроэнергии на нагрев воздуха, заодно снижая его температуру в помещении на пару градусов к комфортным значениям. 13 градусов я выставляю только в первой итерации, чтобы побыстрее достичь комфорта, в последней итерации где-то 18 градусов и получается. По опыту прошлых зим использовать приточку для догрева помещения мне врядли придется, только для охлаждения. Единственный минус этой схемы я вижу только в необходимости тщательного подхода к воздухораспределению, может получиться чрезмерная степень неизотермичности струи, как бы кого не продуло. Контроллер у меня Shuft TC F-3,7/1 OEM . К сожалению, в версии OEM может быть только один канальный датчик. А вот в версии COMFORT есть встроенный датчик (его можно использовать как комнатный) и возможность подключения внешнего канального, и есть соответствующий режим "Регулирование температуры в помещении с ограничением" («Р комнатный+ограничивающий датчик»). Однако ограничение канальной температуры, как я понял, не регулируется и составляет сверху +60С, многовато, наверно и расход электроэнергии может увеличится с таким регулированием (мне правда не грозит, у меня же будет только охлаждение). Кроме того в этом режиме регулирование только пропорциональное, а не более полноценное ПИ, наверняка не избежать колебаний. Не посоветуете более толковый регулятор в 2-мя внешними датчиками, и заданием ограничений по канальной температуре (сверху и снизу)?
To StepAl. Перерыл весь Ваш сайт и прайс лист, но каскадного регулятора не нашел. Нельзя ли поподробнее, что за модель, как сопрягается с приточкой, есть ли задание пределов для канальной температуры? Или он в саму приточку уже встроен и его надо только активировать? Куда тогда втыкается 2-й датчик?
