AnatolyK
AnatolyK
13.04.2012 в 12:24:33
Ким написал : Проще и дешевле найти гофру .....
какой длины лучше/достаточно заменить трубу на гофру? недалеко от установки есть возможность до 60 см...
Ким
Ким
13.04.2012 в 13:09:29
AnatolyK написал : недалеко от установки есть возможность до 60 см...
Вот и выбирайте весь этот размер ...
FOU
FOU
09.05.2012 в 21:01:29
Ну вот, как весна, у меня обострение - решать вопрос по поводу vav системы :))) Всем привет!
Gemini, сразу вопрос Вам. На сайте производителя не увидел более системы 400VAV. Вы свернули программу или как оно теперь? Все еще жаждю поставить систему с переменным расходом :)) (хотя временно было мне не до ремонтов, но теперь снова в бою :) )
Oculus
Oculus
Одинцово
10.05.2012 в 23:50:55
Gemini, тоже поддержу вопрос. Закончились Ваши тесты 550-ой установки в режиме VAV? Остаётся открытым вопрос - что брать? И так ли вообще необходима VAV-система в повседневной жизни? Есть ли толк в регулировках на таких объёмах? Может сбалансированная система на базе 550 LUX ни в чём не проигрывает?
GEMINI
GEMINI
Ногинск
11.05.2012 в 12:41:02
FOU, Oculus, Не свернули,просто производитель регуляторов только в конце апреля начал выдавать нам регуляторы по нашим требованиям для управления мелкими АС вентиляторами. Что касается 400VAV то да,с ними практически закончили.
Oculus написал : Есть ли толк в регулировках на таких объёмах?
Если не задумываться об расходе электричества,то толку нет конечно. Если на систему не воздействовать мануально ,или через всевозможные датчики она и не поймет что нужно что то менять. Короче если вы не будете обращать внимание на то,что вентилируете пустые помещения,трятя энргию на нагрев, не собираетесь автоматизировать управление клапанами через датчики или умный дом,то ставте просто 550 LUX
Oculus
Oculus
Одинцово
11.05.2012 в 14:49:49
GEMINI написал : Что касается 400VAV то да,с ними практически закончили.
Что же Вы теперь предлагаете на замену, если требуется регулирование? Кстати с помощью каких датчиков Вы планировали управлять клапанами 400VAV? Или регулирование должно было быть мануальным, по типу диммера?
FOU
FOU
11.05.2012 в 16:45:54
GEMINI, тогда можно чуть поподробнее что пришло на смену 400VAV и в каком виде? А то все ждал, ждал... и дождался что ничего нет :)) Я так же не видел на сайте распределительных камер с клапанами, они производятся? Цена?
Планирую управлять по таймерам+датчики СО2 в каждом помещении.
Также интересуют цены и сроки поставки оборудования.
GEMINI
GEMINI
Ногинск
11.05.2012 в 16:54:09
Oculus написал : Что же Вы теперь предлагаете на замену, если требуется регулирование? Кстати с помощью каких датчиков Вы планировали управлять клапанами 400VAV? Или регулирование должно было быть мануальным, по типу диммера?
На замену будет 550VAV. управление клапанами следующее:привод клапана с управлением 0-10в управляется настенным задатчиком(читай резистором)+ небольшой источник постоянного тока 10в. Может управляться от дискретных датчиков движения,качества воздуха(ну мало ли какие еще мысли могут появится у клиента) приводом заслонки с управлением вкл-выкл может управляться от умного дома или с возможностью перехвата управления клиентом через настенный задатчик (требуется блок http://www.breezart.ru/catalog/jl201-45247/ )
FOU
FOU
11.05.2012 в 20:52:06
GEMINI, ответьте, пожалуйста на вопросы, а то из ВАс все клещами надо тянуть
  1. Когда будет в продаже 550VAV?
  2. Цена 550VAV?
  3. Распределительная камера в комплекте или нет? Если нет, то когда будет в продаже и цена?
  4. Как я давно писал, у меня расстояние более 4м между камерами планируется, соответственно можно ли укомплектовать длинной трубкой межблочной?
ps Ну и до кучи: измените адрес сайта/форума в Вашей подписи, а то такого на находится.. :P
GEMINI
GEMINI
Ногинск
11.05.2012 в 23:00:59
Да не клещами...я сегодня первый день после отпуска...состояние медведя,окруженного собаками.
  1. хоть через 3 дня.Это та же установка что и 550 люкс только с регулятором и небольшая переделка трубок давления и доп.датчик на фильтр и активирован режим VAV. 2.цена 550люкс+6-7тыс.на доп.комплектующие и доукомплектацию.Все прелести конфигурируемой устаноки 550люкс остаются. 3.не нужна,но можно поставить,если так конструктивно удобнее. 4.ну соответственно если камеры нет,то и тянуть далеко не обязательно.Нужен прямой участок около метра или после глушителя. Соответственно если нет распределительной камеры,то нужно устанавливать клапана с приводами.Если требуется регулируемые клапана,то соответственно привод с управлением 0-10в и и то ,что писал в предыдущих постах.
FOU
FOU
11.05.2012 в 23:25:59
Спасибо за скорые ответы! :) Мне пока не очень понятно, как система работает без камеры с клапанами. Нет ли у Вас какой-либо иллюстрации? Просто в голове висит "старая схема" - камера с клапанами, и по другому представить не могу :( Т.е. схема разводки воздуховодов как при при обычном 550lux а клапана стоят в комнатах прям непосредственно перед решеткой выходной? Буду очень благодарен за схему/иллюстрацию решения для 4 потребителей, чтобы была наглядна идея. (про управление понятно)
