GEO-Tr написал : то где риск, что меня током дернет?
Риск есть всегда у электроприборов.Всегда надо их обесточивать.Может установка отсырела....Зачем рисковать.
21.09.2009 в 21:19:10
21.09.2009 в 21:25:06
Адель написал : а мне ждать пока вы 200 установок без подсвеченного пульта и дневно-недельного таймера продадите
Не боись:)Если такими темпами как сейчас заказывать будут...;)
21.09.2009 в 21:31:12
Адель написал : без возможности воткнуть EU7
Уже заказаны и еще комбинированый пирог уголь+еу7 на пробу.Мне уже мозг проклевали с демонстрационным стендом с доп фильтрами..Разрываюсь..
21.09.2009 в 21:31:45
Адель написал : Мне было бы удобней оба фильтра в одном блоке.
Только не это...
21.09.2009 в 21:39:13
Адель написал : если приточку вешать на фасаде к примеру (под козырьком ес-но), не потеряешь гарантию от того, что покроешь корпус уставновки, как и воздуховод с глушаком и козырек, аэрозольной краской в цвет фасада?
Можно нажить кучу проблемм с согласованием если она не в пределах балкона(на своей территории),был такой случай,люди 2 года эксплуатировали установку на фасаде,все тихо,соседи не жалуются,а жек или кто там наехали так как сделано без проекта..Чем кончилось не знаю.Да и видел я как это все висит и обслуживается...повесят с альпинистом,и про смену фильтра можно забыть...
30.09.2009 в 22:28:04
Прочитал и поймал себя на мысли,что писал про расположение,а может показаться,что перекраска может повлечь за собой санкции :)))
17.10.2009 в 13:17:09
В Мск. много видел как в домах вешают приточку без глушака конечно сбоку от окна. Фильтр меняют: открывают окно, снимают боковую крышку блока, стоя на полу в квартире или сидя на подоконнике, меняют фильтр и собирают обратно. Видел висящие под козырками Системэйры, Свегоны. Правда дома панельные, а у меня сталинка памятник архитекруры розового цвета (лоджии нет, 2ой этаж, не под полотком кухни же ее размещать, шумно будет, квартира 46метров), или из терракотового керамического кирпича дом - люди красят сплиты в цвет кирпича, и всего делов.
Поэтому удобнее если ЕУ4+ЕУ7 с углем между слоями ткани будут в одном шумотеплоизолированном корпусе бризарта. Есть 2-3 тыр на фильтр, поставил 4ку+7ку, нет - только 4ку, в очередную смену купил оба. Помому логика есть, правда корпус чуток подлиннее будет, но это все равно короче чем бризарт+7ой фильтр в своем корпусе, т.к. колена соединительного не будет и тише наверно тоже.
Система от улицы через тех.этаж в потолок комнат (дом из сил кирпича, тех.этаж отапливаемый, площадь без лоджий (на них нужно место для 6 пар горных лыж и 6 пар беговых, 8 чемоданов с ручным инструментом, поэтому делаем приточку на тех этаже) 60 кв.м, проживает постоянно мама, часто я, ну + приходят гости редко:
1)наружная решетка
2)теплоизлированный проход д200 сквозь стену 800 мм,
3) переход в д160
4) Приточка Бризарт 500 люкс 3,6 кВт с EU 4+7(угольным) фильтрами, подсветкой пульта и ночным/дневным/недельным программатором!:)
5) глушак под д160,
6) статкамера 1 вход д160 на 3 выхода д125
7) 1 из выходов статкамеры оборудован механической герметичной заслонкой с эл.приводом, питание взято с указанных ув.Гемини свободных контактов бризарта -гыы:)), а управляется тумблером из квартиры (хотя программеры ваши могут зашить такую функцию в пульт и поставить свободную релюшку или контактор в бризарт).
8) 3 воздуховода из оцинковки в гардеробную, кабинет, спальню, д125, обкленненые пенофолом или микропористой резиной на 88ой клей, поворачивающие через 2 угла по 45гр (или один 90гр?) в дырку в перекрытии. 9) диффузоры д125 системэйр (не одна тарелка, а 5 дисков, думаю меньше свистеть будеть и воздух равномернее распределяться будет) по одной штуке на комнату (16, 16, 6 кв.м)
ТАК? В 100 тыр самостоятельной установкой (за исключ 4 отверстий алмазных) уложусь?
p/s/ У нас Хим.Кобминат Nefis Cosmetics вонятет на весь(! от ветров зависит) город периодически, но ни Шаймиев ни экологи ничего не чувствуют, а люди болеют и умирают! Глаза аж жжет как пахнет (когда химией, а когда как будто за шиворот насрали), думаю фильтр с углем это уберет. А мы привылки спать круглый год с откинутыми окнами, иначе голова на утро болит.
17.10.2009 в 17:43:02
Адель написал : Поэтому удобнее если ЕУ4+ЕУ7 с углем между слоями ткани будут в одном шумотеплоизолированном корпусе бризарта. Есть 2-3 тыр на фильтр, поставил 4ку+7ку, нет - только 4ку, в очередную смену купил оба.
чтото не нравится мне этот бутерброд в приточке..так как там получается три слоя разного материала(достаточно толстые)то при гофрировании гофры смыкаются и площадь фильтрации как бы уменьшается.Или нужно реже делать гофры что опять приведет к явному уменьшению площади фильтрации.Прада нужно проверять,это мои умозрительные соображения.
Адель написал : 1 из выходов статкамеры оборудован механической герметичной заслонкой с эл.приводом, питание взято с указанных ув.Гемини свободных контактов бризарта -гыы), а управляется тумблером из квартиры (хотя программеры ваши могут зашить такую функцию в пульт и поставить свободную релюшку или контактор в бризарт).
так даже можно даже с приточкой не связывать его.как включение лампочки поставить включатель на привод клапана.Вот два пульта-это лучше,всегда можно поднять или уменьшить производительность и другие параметры установки из любой комнаты.А зашить функцию можно -но нужно ли?
Адель написал : ночным/дневным/недельным программатором
программисты били пяткой в грудь,что к концу месяца усе будет.Просто есть и плановые работы...
Адель написал : Глаза аж жжет как пахнет (когда химией, а когда как будто за шиворот насрали), думаю фильтр с углем это уберет
уголь не уберает всю дрянь только своим присутсвием в установке.Для того чтоб надежно и долго уберать запахи важно и количество сорбирующего материала и время контакта воздуха с ним.Тоесть чем воздух дольше контактирует с углем тем больше отловит вредностей,а обьем удерживаемых вредностей зависит от обьема угля. В конце концов если вы готовы стать полигоном для испытаний я могу вам сделать установку -стречь в ваш цвет RAL,и увеличенный комбинированый фильтр на входе с условием что будете вести регулярный репортаж с места боевых действий уж коль все у вас там так плохо.Но все риски на вашей стороне.Если такой фильтр окажется нежизнеспособным.:confused:
18.10.2009 в 12:08:28
Может кто-нибудь знает, как включить режим дистанционного управления от внешних устройств ? В руководстве говорится, что режим может быть активирован сервисной службой при монтаже. Хочу сделать включение по таймеру.
18.10.2009 в 18:02:04
номер установки какой?
18.10.2009 в 18:10:03
350-я
