GEMINI
GEMINI
Ногинск
09.08.2012 в 10:52:26
Lung написал : А ваши "немецкие" вентиляторы точно еще полностью немецкие?
Как говорится свечку я не держал когда их делали,но был на заводе в мультфингене откуда они отсылаются,есть в чехии и наверняка есть в китае завод,по моему только у меня и у ленивых там заводов нет:)
GEMINI
GEMINI
Ногинск
09.08.2012 в 11:00:14
root написал : – возможно ли в корпусе ПУ входной патрубок диаметром 160 мм заменить на 2 по 125 мм и достаточно ли места для размещения 2-х входных приводов.
Нельзя к сожелению конструктивно вообще.Все разветвляется после уже после вентилятора
root написал : – возможно ли в корпусе распределительной камеры изменить (сместить к задней стенке) положение отверстий под клапаны;
что подразумевается под задней стенкой?
root написал : Вера любезно продемонстрировала выставочный образец данной ПУ, за что ей отдельное спасибо. Был приятно удивлен
:o ....а еще мы крестиком вышиваем...
GEMINI
GEMINI
Ногинск
09.08.2012 в 11:17:31
Ким написал : далее все это утеплилось и залилось бетоном. Потом все закрыли плиткой. И не видно, и работает нормально .....
жжесть..
alvisha написал : Уголь работал первые 5-6 месяцев, сейчас работает как простой EU7 (в планах поставить кассету с гранулами в качестве эксперимента)
Могу попробовать сделать кассету на хемосорбенте(уголь+алюмосиликаты с перманганатом),а вы по сложивщейся традиции субьективно его оттестируете.Хемосорбенты часть вредностей связывают химически в отличии от угля.Или могу просто отсыпать навеску сорбента,а вы там сами сделаете корпус под него.Так будет гораздо быстрее,сейчас с загрузкой на мелкие просто дурдом.
Lung написал : Наверно лучше умереть в неведении,чем под ежедневными пытками. В общем,больше не включаю я приточку...
Я что то первый раз вижу человека,желающего просто замуровать немалые деньги ,но писать душераздерающие посты,вместо того,чтоб выкроить немножко времени и 300р на отсылку на диагностику.Что вам мешает? Со своей стороны я вам предоставил всю инфрмацию где когда и со скольки до скольки.Ждем. Обсуждение данного вопроса прекращаю до получения вентагрегата на диагностику.
Ким
Ким
09.08.2012 в 11:52:37
GEMINI написал : жжесть..
И чем же жесть ???? Получилось наоборот "прекрасненько". Пластиковые панели фасада не трогались, на фасаде никаких решеток и ничегошеньки с улицы не видно, хотя и третий этаж .... ;) :)
GEMINI
GEMINI
Ногинск
09.08.2012 в 12:09:58
Я в смысле обьема работ
GEMINI
GEMINI
Ногинск
09.08.2012 в 13:52:50
root,Я посмотрел чертежи.. Ну можно сместить два патрубка и посадить их на один привод если эти 2см спасут.Может это как то можно отыграть гибкими вставками?Единственное что не могу обещать что это будет сделано слишком быстро,я даже не имею пока информации по наличию вентилятора...
root
root
09.08.2012 в 14:32:25
GEMINI, Я готов ждать. Крайне признателен за Вашу помощь.
Если я правильно понял возможно сместить как 4 патрубка на расширительной камере, так и перейти со 160 мм на 2 по 125 мм на входе в ПУ?
С Уважением, Андрей
root
root
10.08.2012 в 13:22:15
GEMINI, отправил письмо на Вашу почту.
alvisha
alvisha
12.08.2012 в 19:42:40
GEMINI написал : Могу попробовать сделать кассету на хемосорбенте(уголь+алюмосиликаты с перманганатом),а вы по сложивщейся традиции субьективно его оттестируете.Хемосорбенты часть вредностей связывают химически в отличии от угля.Или могу просто отсыпать навеску сорбента,а вы там сами сделаете корпус под него.Так будет гораздо быстрее,сейчас с загрузкой на мелкие просто дурдом.
Кассету сделал из отслужившего EU-4. От хемосорбента не откажусь, уголь все никак время нет купить.
mr-h
mr-h
12.08.2012 в 21:08:03
alvisha,, А как там по типоразмерам рамок фильтров у приточки и Filter case 500, одинаковые? Это я к тому, что куда Вы эту кассету ставить собираетесь, в приточку или Filter case? Вопросы вызваны тем, что после угольной засыпки желательно чтобы стоял еще фильтр от угольной пыли, как Вы решили этот вопрос?
GEMINI
GEMINI
Ногинск
27.08.2012 в 16:44:28
Что-то не пойму - не проходят уведомления на почту.
