Зачем столько сарказма? Оо
27.11.2009 в 12:40:22
27.11.2009 в 12:44:39
Makarone написал : Зачем столько сарказма? Оо
Может я не так выразился,сарказма нет,действительно нет,просто интересно,узнать опыт.
27.11.2009 в 13:01:07
Диаметр ввода(сечение отвода от стояка) должен быть больше или равен сумме минимальных диаметров(проходных сечений гибких/жестких подводок) потребителей.. Готов объяснять дальше :)
27.11.2009 в 13:27:06
2Makarone ну это в теории а в реале чтобы все потребители одновременно начали лить воду............ бывает раз в жизни
27.11.2009 в 13:46:27
Ага, только заказчики такую формулировку очень не любят. :)
27.11.2009 в 15:34:27
Диаметр ввода(сечение отвода от стояка) должен быть больше или равен сумме минимальных >диаметров(проходных сечений гибких/жестких подводок) потребителей..
Угу, только еще хорошо бы коэф. спроса учесть. Для разминки всем окружающим - посмотрите какого диаметра у вас ( в уже отремонтированных квартирах , например) идут трубы хол. и гор. воды между этажами (стояк), и какого диаметра отходят патрубки в квартиру. Думаю что не более 1 1/2" cтояк и не более 1/2" в квартиру. Для 9ти этажного дома формула, указанная выше Makarone , просто не верна. :)
Рекомендую отталкиваться тогда уж от заложенных в проект застройщиком диаметров, то есть если он сделал отводы напр. 3/4" то дальше так и вести. Второй вариант - от скоростей в трубах, которые определяются количеством одновременно включенных потребителей и тому, сколько они на себя берут. Видел на этот счет справочные данные, из которых запомнил что больше всего требуется воды душевой кабине (которая душ + боковые форсунки), но тк. лично мне сиё чудо природы не нравится, то я точных цифр не запомнил ;)
27.11.2009 в 15:50:31
угу, для разминки посмотрел - башня 12 этажей, раньше был стояк 1 1/4", отвод на квартиру 1/2", когда сгнил кусок стояка местные слесаря особо не парясь врезали кусок на 3/4" ( типа у нас ща такая есть в ассортименте) так-что фигня все эти ваши расчеты, в жизни все оказывается проще ИМХО отвод полдюйма-стояк тричетверти, отвод тричетверти - стояк дюйм, ну и так далее :)
27.11.2009 в 16:02:32
2 Andrey1812
если у соседей по стояку делали ремонт не такие слесаря, то радуйтесь - вам достанется бОльше воды чем соседям, при прочих равных условиях ;-)
27.11.2009 в 16:25:20
Как надо и как сделано-две совершенно не связанные вещи
27.11.2009 в 18:08:25
если отвод сделан в 1/2, какой смысл после счётчика на коллектор вести 3/4 трубу? так уж и разводить всё 1/2
27.11.2009 в 19:20:31
mihail197 написал : Ну не думаю,что у меня "баунти" будет,если я ввод на 1,5-2,0метра сделаю. Даже думаю,что при переходе на ввод в дом на3/4 мне воще ничё не попадет при напоре городской магистралм в 1кг/см.
Значит я вас не понял
