mihail197
mihail197
Ростов-на-Дону
22.02.2013 в 01:37:30
san-1-tehnik, Да нет! Правильно понял. Это я пример дурацкий привел. А по сути вопрос остался открытым. Ведь действительно,если привязываться
Suever написал : Сообщение от Makarone Диаметр ввода потребляемой воды должен быть равен или больше суммы минимальных диаметров потребителей. и никак иначе. __________________
То в высотном доме должна быть трубища необъятных размеров,а у нас,как помню 3/4 труба шла от 1-9 этажа!
22.02.2013 в 01:47:09
mihail197 написал : То в высотном доме должна быть трубища необъятных размеров,а у нас,как помню 3/4 труба шла от 1-9 этажа!
Зависит от конечной разводки (по дому). Подача может быть и снизу, и сверху. Разница по сечению труб, и по подаче, особенно заметна в случае применения двухтрубной водоразводки (отопление, полотенчики).
psnsergey
psnsergey
Владивосток
22.02.2013 в 02:10:16
Makarone написал : Диаметр ввода(сечение отвода от стояка) должен быть больше или равен сумме минимальных диаметров(проходных сечений гибких/жестких подводок) потребителей.. Готов объяснять дальше
Ага. А объясните-ка, как это согласуется с формулами элементарной гидравлики, по которым потеря давления на метре трубы примерно пропорциональна квадрату потока и обратно пропорциональна ЧЕТВЁРТОЙ степени диаметра. :D
22.02.2013 в 02:12:19
psnsergey написал : Ага. А объясните-ка, как это согласуется с формулами элементарной гидравлики, по которым потеря давления на метре трубы примерно пропорциональна квадрату потока и обратно пропорциональна ЧЕТВЁРТОЙ степени диаметра. :D
+1
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.02.2013 в 12:41:02
Makarone написал : Готов объяснять дальше
Трением пренебрегаем? Упрощённая модель - но в первом приближении сойдёт.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.02.2013 в 12:41:59
psnsergey написал : как это согласуется с формулами элементарной гидравлики
Нет трения - нет потерь. :)
Bonza
Bonza
Ростов-на-Дону
22.02.2013 в 16:59:18
zubrikon написал : если отвод сделан в 1/2, какой смысл после счётчика на коллектор вести 3/4 трубу? так уж и разводить всё 1/2
Вроде, как смысл в том, что при переходе на трубу в 3/4 (дажи при отводе и счетчике на 1/2) сокращается взаимовлияние потребителей...т.е. меньше вероятность ошпарится в ванной, если кто то при том откроет кран умывальника...ну и еще проходное сечение арматурой в 3/4 меньше зауживается..да фильтра тонкой очистки дольше не забиваются
PashaR
PashaR
04.08.2015 в 10:18:23
Всем привет! В очередной раз дорабатываем квартирный водопровод. Один стояк. Только холодный. Водогрей Виалант. Бачок унитаза, 2 смесителя в ванной (кран, 2 душевых лейки и выход на стиралку), смеситель в кухне, ПММ.
Пятый этаж 5-этажки. Сейчас стоит насосная станция Wilo PW-175EA. Куплен гидроаккумулятор 35 литров. На входе ПП 32, заужение под счётчик 1/2"
Есть мысль магистраль провести ПП 32. Магистраль: это счётчик-Насосная станция-ГА-Водогрей Остальные отводы сделать 25-й трубой. Вся гибкая подводка - сильфон нержавейка. На НС - 1", на потребителей - по сечению потребителя.
Главный вопрос - надо ли городить в квартире дюймовую трубу или смысла от этого не будет никакого, только замучаюсь всё компоновать (один шаровый кран на 32-й трубе чего стоит)?
cineman
cineman
04.08.2015 в 11:27:11
PashaR написал : городить в квартире дюймовую труб
Стоит, до входа в насос
PashaR
PashaR
04.08.2015 в 12:25:25
cineman, Спасибо. От насоса до газовой колонки тянуть 25-ой. Правильно я понимаю, что дальнейший большой диаметр не нужен по причине компенсации малого диаметра насосом?
zvezdopad
zvezdopad
04.08.2015 в 16:36:20
psnsergey написал : отеря давления на метре трубы примерно пропорциональна квадрату потока
А разве поток квадратный?! А я думал, что он треугольный... :swoon
