Помогите, ни как не могу подобрать защиту от сухого хода.
Деревенский дом подключен к деревенскому водопроводу с давлением 1 атмосфера.
В доме необходимо давление 2-4.5 атм.
Для решения данной задачи сделано следующее: Установлен насос PEDROLLO с реле давления (порог включения – 2 атм., выключение – 4.5 атм), за ним гидроаккумулятор на 200 литров с давлением воздуха 1.8 атм., далее понижающий редуктор ну и все прочее оборудование.
Проблема в том, что воду в водопроводе периодически отключают, при этом если давление в системе снижается ниже 2 атм. происходит включение насоса, что приводит к его сгоранию (один уже сгорел).
Так вот не могу найти ни какого устройства защиты от сухого хода насоса. Т.е. необходимо устройство, которое не позволяло бы включаться насосу при отсутствии воды во внешнем водопроводе.
Единственное, что удалось найти – реле давления LP-3. Но этот вариант не проходит т.к. при включении насоса, давление во внешнем водопроводе падает до нуля и реле тут же срабатывает.
Вопрос – как решать эту проблему? HELP!!!
