fontanero
fontanero
28.11.2009 в 00:52:24
mexxsan написал : Можни ли подвести к раковине и ванной 40-ку?
Нежелательно.
mexxsan написал : Зачем при штроблении фановую обматывают серым скотчем?
Требование СНиПа,перед замуровкой оборачивать без зазоров.
mexxsan написал : Как спрятать в стену ту же самую 40-ку, если стена капитальная, делать глубокую штробу, не будет ли это нарушением норм?
Будет.В капитальных стенах, горизонтальные штробы запрещены.
Makarone
Makarone
28.11.2009 в 08:52:03
На умывальник достаточно 32. На ванну 40. Штробы лучше пилить после выравнивания стен. Коллектор выполняет свою функцию только при равном диаметре ввода. Ввод 1/2 на коллектор - вынужденная мера, сокращающая компенсациноные возможности коллектора.
fontanero
fontanero
28.11.2009 в 11:00:07
:D Примерно это я и имел в виду. По СНиПу нельзя,но так делают.Встречал даже каналью ,проложенную внутри вентиляционной шахты. И не раз.Ну если тесно в наших туалетах,вот люди и принимают инженерные решения.
mexxsan
mexxsan
29.11.2009 в 23:51:29
Недавно делал разводку и к 3\4 коллектору подводил все 3\4, труба 25 ппр на вводе... а в 3\4 счетчике и редукторе все равно приличное заужение идет...
А штробить все равно все будут, потомучто иногда это необходимость, не строить же везде короба и стены из гипрока...
mexxsan
mexxsan
29.11.2009 в 23:55:15
Вопрос по поводу ручного пресса Валтек, делал обжим Tiemme, но губки при обжиме полностью не сжимались, щель 0,5 мм, нормально ли это или его надо настраивать? Обжатые фитинги не текут!
mexxsan
mexxsan
02.12.2009 в 23:56:56
По ходу мои вопросы динамят...:confused:
Makarone
Makarone
03.12.2009 в 11:23:15
Нет, это ненормально.
Я про пресс :) возьмите хенко или риджид с Th губками в аренду. Отвечают медленно, потому как сантехники работают не за гейтсом :D
mexxsan
mexxsan
03.12.2009 в 11:53:32
Makarone написал : Я про пресс возьмите хенко или риджид с Th губками в аренду.
Я про эти губки пока ничего не понимаю, это как? И что Валтеком теперь лучше не обжимать, можно ли как-нибудь его настроить???
mexxsan
mexxsan
03.12.2009 в 12:26:33
Все про губки понял, так ведь у валтека тоже TH, а еще вычитал, что там можно регулировать усилие обжима, как думаете поможет?
Makarone
Makarone
04.12.2009 в 01:58:36
Валтеком можно пользоваться в самом крайнем случае. В самом-самом. А лучше вообще не пользоваться.
mexxsan
mexxsan
04.12.2009 в 22:47:16
Makarone написал :
и что в нем такого плохого?
