master.msk
master.msk
10.02.2010 в 00:09:16
mexxsan написал : На какую высоту от чистого пола выводят фановую под ванну?
например ванна якоб делафон репос. 180х85 имеет в месте слива глубину 443мм. общая высота установленной ванны 580мм. вот и считайте сколько места остается для сифона.
mexxsan написал : На сколько сильно нужно затягивать резбовое соединение в сантехнике?
3 витка резьбы достаточно, если на лен. на тангит не знаю и Вам не советую)
mexxsan
mexxsan
10.02.2010 в 00:18:24
masters написал : 3 витка резьбы достаточно, если на лен. на тангит не знаю и Вам не советую)
Почему не советую?
Я закручиваю до тех пор пока крутится, порой даже очень сильно...
master.msk
master.msk
10.02.2010 в 00:21:35
mexxsan написал : Почему не советую?
потому что ничем другим кроме льна и пасты не пользуюсь. прекрасно все пакуется. все остальное типа фум тангит и т.п анаэробы не применяю.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
10.02.2010 в 03:04:58
2masters Было такое ж мнение, но попроовав анаэроб...стало стыдно за бесцельно про........ ик )))))
Prok12
Prok12
10.02.2010 в 08:39:22
Tehnik-san написал : Было такое ж мнение, но попроовав анаэроб...стало стыдно за бесцельно про........ ик )))))
То что быстрее льна с пастой - факт. А если надо что-то разобрать? ;)
Makarone
Makarone
10.02.2010 в 09:25:36
При наличии инструмента вполне разборное соединение. Не нужно слепо собирать всю систему на один анаэроб! :) используйте несколько марок, где-то неразборный, где-то разборный ;)
mexxsan
mexxsan
23.02.2010 в 20:45:34
Какова примерная цена в Питере на установку hansgrohe ibox? И какие параметры и высоты выводов фановой и розеток для ванны, раковины и других сантехприборов?
По чем нынче точка у наших сантехников, на сколько я знаю 2000-2500?:)
mexxsan
mexxsan
01.03.2010 в 22:33:56
Помогите!!!! Пробил красную полиэтиленовую трубу на отоплении (IVT Heizrohr 16 Prineto Pe-x 16x2.2 din 16892), на коллекторе она обжата каким-то латунным кольцом... Как отремонтировать, и где в Питере купить фитинги и взять в прокат инструмент?
mexxsan
mexxsan
01.03.2010 в 23:29:18
Можно ли их опрессовать обычными фитингами или только напрессовочными?:help
orinbasar
orinbasar
Уральск
05.03.2010 в 08:56:17
Prok12 написал : То что быстрее льна с пастой - факт. А если надо что-то разобрать?
смотря какои случаи имхо 100% насечки,лён и смазка ,скручивается без фанатизма и так же разбирается по истечению времени
Henrich
Henrich
09.03.2010 в 00:31:37
Доброго времени суток! Какой сифон можно приспособить к кухонной эмалированной раковине 1973 г.р. ( штатный сифон - чугунявый). Самое простое мыслится - гофротрубу надеть на выпуск, зафиксировать хомутом и согнуть её соответствующе. Бывает ли в продаже подходящая труба? Другие варианты?
Спасибо.
