Kbig
Kbig
15.02.2010 в 10:21:08
Как говорится, скоро сказка сказывается - нескоро дело делается. Начал наконец реализовывать свой сантехнический проект.
На фото пока промежуточный результат. Гейзеровские фильтры - грязевой+арагон будут только на воду для мытья - умывальник и ванна. Кухня, стиралка и унитаз будут обходиться 100мк грязевиками. Ну и питьевой фильтр естественно.
Все резьбы крутил на лен с пастой Унипак.
Покритикуйте пожалуйста что получилось.
На фото пока общий вид сантехшкафа, вниз в штробе в энергофлексе отвод на унитаз и кухню, также отвод на стиралку по потолку от Гейзеров, и дальше в штробе в гофре.
Также, немного накосячил со сваркой на вводе ХВ (второе фото) - работать с паяльником под потолком жутко неудобно - результат - на фото видно что труба входит в фитинг под углом, также пару секунд передержали трубу на паяльнике. Нормально-ли оставить так, или переделывать?
Kbig
Kbig
15.02.2010 в 13:47:24
Делал все сам, т.к. опыта нет, делал все строго по инструкции стараясь выдерживать технологию - снимал фаску с трубы, обезжиривал, отмечал на сколько вставлять трубу в насадку, засекал время нагрева. Предварительно естественно потренировался, на дешевых фитингах из Леруа-Мерлен.
Из серии советов новичкам, которые хотят варить все сами:
  1. Семь раз отмерь, потом отрежь, потом еще отмерь, только потом сваривай.
  2. Обязательно продумывать, где будет завершающий конструкцию стык - и как будете его варить, особенно если предстоит сварка "по месту". На столе варить удобно, "по месту" гораздо сложнее.
  3. Дорогие резьбовые фитинги луче паять (и покупать) в последнюю очередь, если конструкция будет запорота при последующей сварке, дешевле переделать.
Kbig
Kbig
15.02.2010 в 17:06:36
Ну, комментариев, типа - "Все переделать нафих" нет, и то хорошо.
Но хоть какую-нибудь оценку от опытных мастеров очень-хотелось бы получить.
