Можно ли найти заглушки на американки,вот на этот шаровой?
29.11.2009 в 00:27:11
29.11.2009 в 00:34:01
2alfabravo
alfabravo написал : Можно ли найти заглушки на американки,вот на этот шаровой? Миниатюры
Покупаешь обычную заглушку на 1 дюйм виде крышечки (с внутренней резьбой), а внутрь вкладываешь прокладку то же на дюйм и будет тебе счастье :) Зы: прокладка внутрь, это что бы лён на резьбу не мотать. Судя по фото, у тебя краны с американкой на 3/4 ?...если так, то заглушка как раз на дюйм. А если краны на 1/2, то заглушка на 3/4…короче резьба на размер больше чем размер крана
29.11.2009 в 00:37:00
Сансвар,спасибо.а прокладки из обычной резины или спросить какую получше?Стальные или латунные лучше взять?
29.11.2009 в 00:57:01
2alfabravo
Тебе же временно?...так что любые подойдут.
А зачем тебе это нужно, это же шаровые краны, они же запорные, а не регулировочные. Можно вообще ничего не ставить, просто снять барашки, что бы некому не пришла в голову мысль их покрутить :)
29.11.2009 в 01:22:43
В принципе да,наверно тогда отвинчу барашки.
