pipesmoker
pipesmoker
29.11.2009 в 00:42:08
Доброй ночи. Завтра предстоит подключение временного унитазика в строящейся квартире. Несколько вопросов чайника:
  1. насколько я понимаю, от унитаза к стояку идет гофра?
  2. если открыть крышку стояка и засунуть туда гофру не будет ли гавно с верхних этажей просачиваться? (первый этаж, смущает угол соединения)
  3. Все соединения (гофра-унитаз/гофра-стояк мажу силиконом? Или?)
  4. нужно ли времянку прикручивать к полу? (да, нужно/можно и не прикручивать, но пользоваться очень аккуратно/иное).
Большое спасибо за помощь. :)
ДОКА
ДОКА
29.11.2009 в 01:02:52
1.В этом случае-можно и жесткой фасониной,дешевле и сильно надежнее. 2.Будет 3.Ни в коем случае.Будет плохо вставляться,-смажьте хоть мылом. 4.Закрепить не повредит.
ДОКА
ДОКА
29.11.2009 в 01:10:53
Купите трубу-коротыш 110мм Х 25 см 2шт ,отвод(угол)30 грд 1 шт и резиновую манжету для перехода на унитаз 1 шт. Все это актуально,если унитаз останется на своем месте по высоте,ели будет подниматься-купите гофру и трубу 110мм Х 25 см,от которой отрежьте раструб и вставьте ее в стояк,а в нее-гофру.
master.msk
master.msk
29.11.2009 в 01:15:03
ДОКА написал : отвод(угол)30 грд 1 шт
:D
master.msk
master.msk
29.11.2009 в 01:16:44
я тут недавно искал 30 гр. 2 дня не мог найти. представляю человек в поисках этого угла для временного унитаза:D
pipesmoker
pipesmoker
29.11.2009 в 01:25:07
2ДОКА
временный - имеется ввиду на период стройки. место установки любое. Потом уберем. Новый будет совсем в другом месте. Это что-то меняет?
То есть в стояк трубу, в него гофру. Все мажем мылом. Главное - соблюсти от стояка угол в 30 гр.?
pipesmoker
pipesmoker
29.11.2009 в 01:26:34
2masters
с вашего сайта:
Как правильно монтировать канализационный слив
Современная пластиковая труба для канализации собирается так же легко, как детский конструктор. Главное, за чем нужно проследить в процессе ее монтажа – уклон и диаметр трубы. Диаметр желательно взять максимальный, уклон – сделать побольше. Также желательно использовать два уголка по 45 градусов вместо одного 90 градусов. Это избавит от проблем со сливом, особенно вмонтированным в стену.
30 мало?
master.msk
master.msk
29.11.2009 в 01:28:55
2pipesmoker 45 тоже пойдет. отвод в стояк для того чтоб Вы по неопытности не воткнули гофру в стояк))
ДОКА
ДОКА
29.11.2009 в 01:29:05
masters написал : я тут недавно искал 30 гр. 2 дня не мог найти. представляю человек в поисках этого угла для временного унитаза
На помойке что-ли искали?;)Их всегда сколько угодно,никогда не было проблем;)
pipesmoker написал : То есть в стояк трубу, в него гофру. Все мажем мылом
Да.
pipesmoker написал : Главное - соблюсти от стояка угол в 30 гр.?
Это актуально только когда без гофры:)
master.msk
master.msk
29.11.2009 в 01:31:26
ДОКА написал : На помойке что-ли искали?
ну да на москворецком)
ДОКА
ДОКА
29.11.2009 в 01:34:54
masters написал : ну да на москворецком)
Вот там они как раз всегда есть:) Зачем же посещаете столь неудобное и помойное место?;)
