TeRaos
TeRaos
29.11.2009 в 15:01:12
Вот такая засада, уронили в ванну когда купали ребенка. Одну выловили, а другая - утекла. Хочется верить, что осталась в изгибе гидрозатвора. Проблема в том, что слив-перелив у нас выполнен капитально из черной трубы. Соответственно все заржавело за 20 лет так, что без инструмента не откручивается.
Подскажите, есть ли шанс открутить соединения слива-перелива из стальной трубы прослужившей 20 лет? Сантехник предлагает менять все на пластик. Так как доступ к чугунному стояку затруднен эта переделка приведет к полной сборке-разборке ванной, за что запросили порядка 10 тыр. И в общем то правы.
Я подозреваю, что "крестовина" должна выкручиваться внутрь ванной. Нужен только специальный ключ с соответствующим захватом. Но у наших сантехником такого нет. Где бы купить такой? Поможет ли сварщик, если прогреет места резьбовых соединений?
Или не мучаться, платить денег и менять все на пластик? Есть ли способ достоверно убедится что голда осталась в изгибе (подъем там около 8см) или утекла в стояк вместе с водой?
pacik
pacik
Севастополь
29.11.2009 в 15:30:48
Проверить - самый простой способ спилить чернягу и посмотреть, но скажу шансов мало. Покрайней мере смытую в унитаз сережку затягивает в калоотстойники... :( Сколько воды слили и под каким напором после того как уронили??? Соответственно из этих показателей нужно строить предположения по наличию ее в гидрозатворе.... Открутить можно попробовать но нужен ключ с усами, да и греть придеться долго... Если есть возможность глянуть то убедитесь нет ли ревизионной пробки в нижней точки гидрозатвора, может ее легче будет открутить...И ненадо ничего пилить...
29.11.2009 в 15:33:47
У меня такая-же засада была, уронила, тут же заткнула сток, постепенно слили воду, потом разворотила всю ванну (может и к лучшему - заодно поменяла вся сантехнику и плитку) - и в сливе НИЧЕГО не оказалось. Смыло водой, к счастью брюлик был меньше пол-карата.
Капитошка
Капитошка
Караганда
29.11.2009 в 17:23:33
У клиентов был такой же случай.Доставал.Сифон был пластиковый , но с заглушкой для слива.В железном тоже есть шанс за счет шероховатости и отложений на поверхности.Но разборка \по крайней мере на моей практике\ лишь по одному методу - распил в 100% случаев. По сравнению с унитазом ,сила потока не столь сильна.
master.msk
master.msk
29.11.2009 в 17:36:19
MADONNA написал : разворотила всю ванну
есть женщины в русских селеньях... С спокойной свирепостью лиц, С медвежьею силой в движеньях....
MADONNA написал : в сливе НИЧЕГО не оказалось. Смыло водой
видать у Вас слабость к сантехнике. слив постоянно идеально чистый.:)
alfabravo
alfabravo
29.11.2009 в 17:39:39
Попробуйте моющим пылесосом засосать её назад сперва.
Байпасс
Байпасс
29.11.2009 в 18:49:10
... надо готовить бабло ... http://www.lenta.ru/news/2009/01/25/diamond/
TeRaos
TeRaos
29.11.2009 в 18:55:52
Идея с моющим пылесосом сначала воодушевила, но после того, как мы промыли всю канализацию, надежда на то, что кольцо осталось в изгибе практически оставила нас.
Но собрав модель трубы с прямым участком и подъемом, мы обнаружили, что предметы могут передвигаться только по горизонтальной части. Засосаться наверх, на высоту 5-6 сантиметров, они не могут... Хотя, томас ведет откачку достаточно бодро...
Мишутк
Мишутк
Мишутк
29.11.2009 в 23:05:52
Разобрать в месте подключения слива ванной комнаты к стояку (или в районе унитаза, если через него (переход 50-110)), заткнуть выход из ванной комнаты. Заткнуть перелив ванной. Открыть сифон умывальника и в слив от умывальника дать напор воды. Из ванной из слива все и польется. Есть надежда, что вытолкнет.
Хотя, если есть возможность вскрыть трубу после слива дальше по направлению к стояку, то можно пробовать нацепить сеточку и делать промывку прямым током воды.
29.11.2009 в 23:33:13
Мишутк написал : и делать промывку прямым током воды
А куда воду девать? :)
ИМХО, водопылесос - самая разумная идея....
Garikrus
Garikrus
29.11.2009 в 23:35:52
Доступ снизу к ванне есть?
Если есть - в чернушке отверстие сверлить и смотреть - там ли вещь.
Отверстие или чопиком заткнуть или резьбовую заглушку.
