dmdp
dmdp
30.11.2009 в 00:47:07
Здравствуйте!
Прошу совета по теме, которая возможно и выеденного яйца не стоит, но к отоплению в многоэтажном доме я отношусь особенно трепетно.
У темы получилось мудренное название, но суть проста: необходимо понять в каких пределах можно отгибать отводы (для батареи) от стены, когда, например, стену подравняли штукатуркой, образовался слой в 1,0-2,0 см (внешние стены - винтом) и кронштейны батарей необходимо перевесить на то же место, но в новой вертикальной плоскости, образованной штукатуркой (чтобы соблюсти рекомендуемые 3-4 см от батареи до стены).
Схема подключения: 1) Верхняя часть стояка через уголок поворачивает под углом 90 к батарее. 2) Нижняя часть стояка загибается (без уголка) под углом 90 к батарее. 3) Батарея подсоединена через шаровые краны с американкой. 4) Перед кранами - тройники, в которые эти краны ввернуты (как я понимаю через нипель). 5) Между тройниками - байпас.
Все собрано на черных трубах с уголками и тройниками из оцинкованной чугунины.
Расстояние от углов до кранов составляет ~60 см. Когда батарея снята, всю ту часть конструкции, которая примыкает к батарее довольно таки легко двигать относительно стены в вертикальной плоскости в пределах одного сантиметра в каждую сторону.
Теперь вопрос: если отогнуть рукой подводы к батарее на 1,5см (двигается, но уже с небольшим усилием) от стены и стационарно повесить батарею, не создаст ли это какого-либо нежелательного момента на фитинги (уголок, тройники)? Я так понимаю, что они начнут работать на излом? Расчитаны ли они на это штатно?
Другие варианты: 1) Не перевешивать кронштейны и жить с зазором в 1,5-2 см от стены до батареи. 1) Поставить требуемый эскцентрик. 2) Пригласить сантехников, чтобы они отогнули сами стояки и пересобрали всю конструкцию (ЖЭК'овские просят денег как за полную замену батареи).
Заранее благодарю!
30.11.2009 в 01:38:10
dmdp написал : 1) Не перевешивать кронштейны и жить с зазором в 1,5-2 см от стены до батареи.
так или так:
dmdp написал : отогнуть рукой подводы к батарее на 1,5см (двигается, но уже с небольшим усилием) от стены и стационарно повесить батарею,
dmdp
dmdp
30.11.2009 в 01:42:14
BV, спасибо за ответ! А чугунные фитинги (допуская, что они качества польских EE) будут ли в какой-нибудь мере страдать от постоянного небольшого напряжения?
30.11.2009 в 02:01:50
dmdp написал : если отогнуть рукой подводы к батарее на 1,5см (двигается, но уже с небольшим усилием)
dmdp написал : от постоянного небольшого напряжения
вот если бы вы ногами упирались :)
