proconsim
proconsim
30.11.2009 в 18:52:01
Mexxtatty написал : Еще была проблема отключить его, поскольку отопительный сезон начался
Так это вроде труба ГВС, ХВС ? причем тут отопление?
Mexxtatty написал : а давление в современных нержавеющщих п/с какое?
равно давлению в ГВС трубе (в основном маленькое)
Mexxtatty написал : Кстати со счетчиками 11,5т.р
Чото я не понял, где там 11,5 ??? счетчики Ду15? судя по крышке бологое или китай рублей 500 у жадного торгоша
Ну и вопросы дня а нафига латунные краны стоят, когда логичнее было уж тут то поставить полипропиленовые?
Mexxtatty
Mexxtatty
Черноголовка
30.11.2009 в 19:04:27
iv1, поняла про давление и про местных тоже, логичнее нанять на всю переделку и стояка и разводки местных, а платить из удержанных денег за работы прорабу. А что за фильтр, без которого счетчики могут сдохнуть еще до конца ремонта? Епрст, а и в правду отопит. сезон с гор. водоснабжением не связан! простые вещи, а сознаются с опозданием ))) про сроки-3 мес. не конкретно ремонт, а большая часть в поисках необходимых "хороших" мастеров.))
proconsim, душа эстетики требует-это точно! а 11,5-ерунда на фоне остальных черновых мат-ов по ремонту, которыми на как я теперь уже понимаю надувают по-страшному. Счетчики по их чекам по 750р... тож не поняла почему тут латунные а у П/С здоровые ПП.
proconsim
proconsim
30.11.2009 в 19:18:56
по мне все переделывать надо,
во первых на такую длинную трубу надо хотябы пару опор скользящих поставить,
во вторых то что сделано место не сильно экономит, наверное прямо пустить трубу было бы логичнее а между труб поставить обычные гребенки и уже из них развести полипропилен на кухню и ванную. счетчики обязательно с фильтром Y-образным http://bolarm.ru/catalog/79.html
iv1
iv1
30.11.2009 в 19:25:44
Mexxtatty написал : логичнее нанять на всю переделку и стояка и разводки местных,
На стояк местных. А вот на разводку- не факт. Местные обычно народ "грубый", на железо у них рука набита ( их основная работа), а разводку - не факт. Надо разговаривать и смотреть "портфолио"
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
30.11.2009 в 19:32:57
Mexxtatty написал : большая часть в поисках необходимых "хороших" мастеров.))
В смысле, дешёвых? Всё, что Вам говорит прораб правда. Она в том, что его мастера по-другому не умеют, а он сам и не знает как по-другому. Чую, как до плитки дойдёт, будет ваще ах...
Mexxtatty написал : логичнее нанять на всю переделку и стояка и разводки местных, а платить из удержанных денег за работы прорабу.
При таком раскладе прораб поймёт, что останется должен по окончании ремонта и, как только поймёт, тут же слиняет.
Mexxtatty написал : ПРиходим в квартиру, а там сверху и снизу торчат трубы от п/с с переходниками так, что все это вылазит не на 5-7 см, а на 20см снизу и на 29см вверху! Прораб объяснил что его сантехник убедил его в том, что это не 5-ти этажка и давление в трубе большое, потому иначе никак.
Вот тут-то и надо было расставаться. Потому что иначе КАК. Или резьбу резать или к.и.о. приваривать. Если прораб этого не знает- ему в сад, такой Вам не нужен прораб. Если знает, то обманывает. Если обманывает так, значит походу ещё обманет где-нибудь. А для того, чтобы обрезать стояк и Гебу накрутить, много уметь не надо.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
30.11.2009 в 19:36:34
Муфта Гебо, кстати, имеет свойство сползать, а т.к. у Вас после неё пластмасса, то это более чем вероятно. Задайте этот вопрос прорабу.
Mexxtatty
Mexxtatty
Черноголовка
30.11.2009 в 19:43:42
NNN , дешевых мастеров искали в первый раз, в этот уже искали именно хороших, этот прораб даже дороже других, но нам он понравился и батареи уже делал (косяки были, но в целом нас устраивало).
хм..слинять, не должен по идее, а там кто знает, наивные мы, сознаю.
вопрос задам. стык то есть расползется?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
30.11.2009 в 19:49:21
Mexxtatty написал : стык то есть расползется?
Я не гадалка.)) Но такая вероятность есть. Муфты Гебо можно ставить, но когда труба "враспор", т.е. при замене прямого участка трубы. Они для этого и придуманы, имхо. У Вас другая ситуация и есть куда ползти. Удержать нечему. Плюс температурные перепады, отключения ГВ и прочее...ИМХО, есть шанс.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
30.11.2009 в 20:12:54
Не знаю, как насчёт приварить, но нарезать резьбу можно даже если торчит 2,5-3 см. трубы. Плюс отвод, получится 7 см, о которых у Вас с прорабом шла речь вначале. Таким образом, он свои проблемы с кадрами переложил на Вас. И Вы с этими проблемами останетесь навсегда.
Mexxtatty
Mexxtatty
Черноголовка
30.11.2009 в 20:24:35
он обоснавал длину тем, что так не будет течь и гарантию он даст. то, что на фото, там лишняя муфта или что еще при таком варианте с переходом на ПП? нарезать резьбу с переходом на пп вы имеете ввиду или нет?
Капитошка
Капитошка
Караганда
30.11.2009 в 20:29:59
NNN написал : но нарезать резбу можно даже если торчит 2,5-3 см.
На такой длине резать - рисковать не стоит.Не известно на сколько хорошо закреплены трубы выше и ниже , каково их состояние и нет ли там того же ПП.И свернуть недолго.На лерку и ключ этого растояния не хватит.А вот приварить тот же патрубок можно даже и в глубине плиты без проблем.Одна закавыка в данной ситуации - сварной стык ( если он через стакан или с толстым швом),должны свободно проходить через гильзу или соединение с ПП желательно оставить выше кафеля, чтобы при последующей замене не пришлось долбить пол.Изгиб гусака тоже не стал бы муровать.Срок службы современного железа не предсказуем, вдобавок наличие стыка со старым. По поводу заужения - тоже его вина.На большем диаметре фитингов экономия была ,что ли?
