Роман 009
Роман 009
Курган
01.12.2009 в 08:31:58
и все равно выбивает, когда что то с заземлением включаешь... это может быть какой то глюк провода?
Роман 009
Роман 009
Курган
01.12.2009 в 08:44:20
даже првельнее сказать, что выбивает УЗО. а вот когда сразу же включаешь: розетка - удлинитель - и сразу же воткнута дешевая, ВКЛЮЧАЕШЬ УЗО, а потом пытаешься включить автомат, то автомат сразу же выбивает, не давая включить. вот так вот
AlexsandrS
AlexsandrS
01.12.2009 в 09:12:12
Роман 009 написал : включал ее без проблем в другую розетку которая в коридоре и все работало без проблем.
в кориидоре тоже есть земля? и проверить бы провода, нигде не доточаны? а то может после какой-то розетки перепутаны провода.
Роман 009
Роман 009
Курган
01.12.2009 в 09:18:29
да, все розетки в квартире заземлены. видишь в чем дело, сейчас одна то розетка не работает, которая главная по идее, а другие я даже и не подключаю
Роман 009
Роман 009
Курган
01.12.2009 в 09:24:42
что такое доточаны?
Роман 009
Роман 009
Курган
01.12.2009 в 09:28:52
а такой вопрос. если например к этому проводу еще один прилеплен и например земля с землей не соединена? то будет вырубать ведь УЗО?
AlexsandrS
AlexsandrS
01.12.2009 в 09:52:17
Роман 009 написал : что такое доточаны?
дотачивать если без ошибок.
Нарастили может провод в розетке какой-то, и по пути перепутали 0 и землю в месте соединения нового куска провода.
4Серый
4Серый
Пушкино
01.12.2009 в 20:17:19
у него скорее всего ноль с землей перепутан.может даже скрутка под штукатуркой с перепутанными проводами.надо все разбирать прозванивать и подключать как следует.
Роман 009
Роман 009
Курган
01.12.2009 в 20:22:01
в общем провода перепутаны были. землю вообще отключили. так что теперь без земли в ванной живем. теплый пол отсоединили и запитаем потом из коридора.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
01.12.2009 в 20:28:23
2 Роман 009 Чайку попили? Где попутали. если не секрет?
Int64
Int64
01.12.2009 в 20:32:47
Роман 009 написал : в общем провода перепутаны были. землю вообще отключили.
Раз уж растревожили всех, теперь уж придется рассказать, что и как было.
