Vidis
Vidis
Лебедянь
01.12.2009 в 09:01:23
Хочется узнать делал ли кто сам термитные карандаши и ими пользовался? как оно? Действительно-ли получается сварить металл? Задумался тут сварганить десяток электродов на "всякий пожарный случай" когда не будет доступа к обычной ЭДС например в полевых условиях. Вот одна из ссылок как они делаются http://www.umelyeruki.ru/?Termitnyj_karandash_s_zatravkoj , вроде ничего сложного, но не хочется мутить неизвестно что. Ваши комментарии?
Vidis
Vidis
Лебедянь
02.12.2009 в 09:53:26
Сам отвечу на свой вопрос. Это все полная муйня, попробовал вчера, ничего не горит и не плавится, даже инициировать горение пришлось паяльной лампой ,на пламени пришлось держать около 2-3мин, потом идет яркое свечение с небольшим искрением и через 10мм горение прекращается, опять греем на пламени. После сгорания обмазки образуется довольно твердый шлак, отбив его увидел абсолютно не тронутый температурой пруток. Короче получился здоровый, уродский бенгальский огонь который не горит.
Malevich
Malevich
02.12.2009 в 10:22:37
Рельсы вроде бы термитов варят (по кр. мере раньше так было). У этих бы поинтересоваться. Емнип, там ещё сварка кислородная задействована, вполне вероятно, как раз для прогрева металла и розжига.
Malevich
Malevich
02.12.2009 в 10:31:19
Негусто с инфой в и-нете. Вот http://www.altaoptica.ru/detalis/tkflk/sk1.htm ссылку на инструкцию нашёл. Время горения - 15 секунд, из них 4 секунды на прогрев металла, а ещё огрызок остаться должен. ПС: а с рельсами целая установка нужна: http://www.pkti-lealer.ru/lealer.php?menu=serv&doc=144
Burrdozel
Burrdozel
02.12.2009 в 10:31:42
В стародавние времена, когда телефонные провода были железными, были такие термитные шашки для их сварки: темно-серый цилиндрик диаметром сантиметра 2,5 и высотой такой же, по оси отверстие. Концы двух проводов вставлялись с разных сторон в центральное отверстие так, чтобы провода были чуть внахлест. В комплекте были специальные спички, похожие на "охотничьи". Шашка поджигалась этой спичкой, сгорала, в месте соединения проводов получалась сварка. Полевой монтаж. Можно было сварить провода прямо на столбе.
Burrdozel
Burrdozel
02.12.2009 в 10:39:37
Да вот же оно, первым номером.
http://www.khz-record.ru/expo/industry/thermite/
Ant-2
Ant-2
04.12.2009 в 16:44:42
Vidis написал : Хочется узнать делал ли кто сам термитные карандаши и ими пользовался? как оно? Действительно-ли получается сварить металл?
Vidis написал : Это все полная муйня
Типа того. Купил на пробу термитный карандаш XXI века: цилиндрик серебристого цвета около 1 см в диаметре длиной 5 см. Продавался в картонном футляре с инструкцией, представлялся как нанотехнология сварки в бытовых условиях. Способ применения: поджечь карандаш, дождаться искрения, равномерно распределить горящую массу по месту сварки, выдержать 20 сек., обработать напильником или наждачкой. Испытал. Горит, искрит, размазывается, тут же застывает и… не держится на металле (угл. сталь). Соскребается ножом. Но главное – при горении выделяется настолько едкий дым, что дышать невозможно даже на улице. Потом подкашливал несколько часов. Разгоревшийся карандаш не тушится, пришлось вбить каблуком в землю. Категорически не рекомендую.
Craftsman
Craftsman
Ессентуки
04.12.2009 в 16:55:34
Vidis написал : Короче получился здоровый, уродский бенгальский огонь который не горит.
Такие штуки в магазинах елочных игрушек продают. Для сварки непригодны. Все эти термитные карандаши - это "лапша на уши" и не более. Ничего им сварить неполучится. А вот тигели для сварки трамвайных рельсов с термитом в домашних условиях пользовать нежелательно, так как можно пожар сделать не только у себя но и у соседей.
Ant-2 написал : Категорически не рекомендую.
Согласен на все 100.
7351
Донецк
05.12.2009 в 17:07:57
Burrdozel написал : Да вот же оно, первым номером.
В 85 году, в армии, у меня на глазах, на пробу, такой шашкой сварили встык два стальных прутка диаметром 16 мм. Поджигали специальной спичкой. Разломать не удалось. При этом метлахскую плитку на полу прожгло практически насквозь(это об игрушках с термитом дома).
johnlc
johnlc
Сыктывкар
07.12.2009 в 11:37:40
Vidis написал : потом идет яркое свечение с небольшим искрением и через 10мм горение прекращается, опять греем на пламени.
разжигатся и должно плохо, а вот горит термитная смесь без дальнейшего дополнительного подогрева, если тухнет то это неправильный компонентный состав либо клея слишком много.
DSP007
DSP007
07.12.2009 в 12:04:32
Ant-2 100% + Шлака дохрена , а сварка тьфу, несколько капель, которые можно отбить молотком вместе со шлаком.
