r2d2
r2d2
02.12.2009 в 00:10:44
Makarone написал : Ничем, кроме нарушения эстетики. Что значит очень горячая? На металле можно держать ладонь 1 секунду? На пластике 5 секунд?
горячая вода очень горячая, а вот трубу можно долго держать
труба изогнулась дугой. Это из-за того что все горячее увеличивается в размере?
На трубе красная полоска (наверное маркировка что для гор. воды, потому как на холодной трубе синяя полоска)
И еще вопрос. Это работники из жск. Один русский, другой с юга. На что обратить внимание?
alfabravo
alfabravo
02.12.2009 в 00:24:50
А c Севера никого не будет? С оленьей упряжкой?
bc----
bc----
02.12.2009 в 00:37:24
r2d2 написал : Как их отличить?
Сфотографировать, и выложить сюда.
Makarone
Makarone
02.12.2009 в 09:39:46
С красной полосой-полипропилен.
proconsim
proconsim
02.12.2009 в 09:56:33
r2d2 написал : труба изогнулась дугой. Это из-за того что все горячее увеличивается в размере?
Makarone написал : С красной полосой-полипропилен.
чтото тут не так без фото никак
Makarone
Makarone
02.12.2009 в 18:06:49
Металлопластика с цветными полосками небывает :) и от горячей воды его практически не ведет!
Виталий В
Виталий В
02.12.2009 в 18:55:16
А видно хоть один фитинг? У полипропилена фитинги из тогоже материала, т.е. полипропилена, только бОлшего диаметра (труба вставляется в него) У металлопласта или с металлическими обжимными кольцами (в случае обжимного фитинга); с металлической гайкой под ключ (в случае компрессионного фитинга); пластиковый, но резко отличающийся от трубы (в случае Push-Fit фитинга - но это вряд ли - передовая технология)
По поводу изгиба - это нормально. У металлопластика достаточно большой коэф. линейного теплового коэффициента и если не делать кмпенсационные петли, то при расширении будет изгибать саму трубу. это не страшно. эстетика страдает. но ЖЭУ похеру на эстетику.
Для справки: коэффициент теплового расширения для армированного полипропилена и металлопластика одинаковый и составляет 0,03 мм/м на 1 градус Цельсия Неармированного ПП - 0,15 мм/м на 1 градус Цельсия (на горячее водоснабжения можно ставить неармированный)
02.12.2009 в 22:17:29
Виталий В написал : По поводу изгиба - это нормально. У металлопластика достаточно большой коэф. линейного теплового коэффициента и если не делать кмпенсационные петли, то при расширении будет изгибать саму трубу. это не страшно.
Не страшно? А когда гор воду отключат и пустят ледяную - тогда будет страшно?
Виталий В
Виталий В
03.12.2009 в 11:41:23
разговор вроде бы изначально был про ГВС, ну или, по крайней мере я его так воспринял. а насколько ледянную воду могут пустить? 0? я думаю самое холодное - градусов 5, при монтаже в комнатных условиях +25, дельта 20 градусов даст 0,52 мм на 1 метр. Это ничто. Напряжение, возникающее в фитинге вполне в пределах его прочностных характеристик. Не забываёте, что это в первую очередь _полимерная_ труба, которая хорошо деформируется.
И, кстати, когда запускается система все фитинги испытывают нагрузку на "разрыв" соединения, причём достаточно существенную.
а вообще! Организация "компенсаторов" обязательна при определённых условиях.
Есть такой замечательный документ - СП 40-103-98 "Проектирование и монтаж трубопроводов систем холодного и горячего внутреннего водоснабжения с использованием металлополимерных труб"
http://best-stroy.ru/gost/r3/368/
там всё очень хорошо написано про стояки из МПТ
03.12.2009 в 11:49:30
Да, а что, у вас ГВС никогда не выключают и не пускают вместо горячей холодную? :) Или вы никогда не видели натянутые как струна стояки ХВС? (монтировали скажем при +20, а зимой вода +4...+8)
Вот тут-то и будет весело, если бубликов нет :(
lex2202
lex2202
Витебск
03.12.2009 в 12:28:27
гнуть не должно........ может соседи что отремонтировали или не закреплён и просел или..........
