24.04.2006 в 13:12:46
30 лет лежит труба в земле. Диаметр - 2 дюйма. Можно ли не копая протащить внурь пластик. Копать нельзя. Там сад чужой. Когда ложили - участки были пустыми.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.04.2006 в 13:28:40
Comp
Глубина? Длина проблемного участка? Строго по прямой?
Пан Коцький
Пан Коцький
Харьков
24.04.2006 в 17:57:21
Гофрированным шлангом- думаю без проблем...
24.04.2006 в 18:16:01
Давление и необходимое проходное сечение? Наличие подхода с одной из сторон с длинным прямым участком?
Резиновый армированных шланг, металлопластик..
piligrim130
piligrim130
24.04.2006 в 20:06:31
гибкими шлангами е получится , они при проталкивании будут заклинивать ,их можно только затягивать , полиэтиленувыю трубу можно попробовать засунуть , у нас на надаче старый водопровод был из чугуных труб зачеканиных друг в друга , но диаметр побольше 100мм, так у ас в них проташили плиэтилен диметром 60, удавалась протолкнуть метров по 30 -50 где застревало рыли шурф и разбивали трубу . Еще можно выкленчать :))у связистов спецыальный жесткий хлыст которым они протягивают кабеля в каналах под землей - с помощю него можно затянуть гибкий шланг но он очен мягкий и может легко повредится. Еще вариант взят капроновый шнур привезать к нему чтото типа пробки и засунуть в трубу после чего подать давление - может и протлкнет - этакая пневмо почт, скорей гидро :))
parsjukin
parsjukin
Вентспилс
30.04.2006 в 20:47:02
А ещё есть старый способ - " Голодный хомячёк". Сам способ - следует из названия...Верёвочку к лапке и вперёд мой голодный друг - на другом конце тебя ждёт корм, вода, и подружка...;-)
