Ivanov_A
Ivanov_A
Балашиха
02.12.2009 в 10:14:04
Вопрос по бойлеру AEG EWH 50. Есть ли в нем защита от включения без воды? Если да, то как срабатывает - имеется в виду упомянутая в инструкции кнопка Safety? (кстати, где она находится?)
dmvt1
dmvt1
02.12.2009 в 10:46:13
Во всех бойлерах есть аварийный термостат для защиты от включения без воды или неисправности основного термостата. Это обязательный элемент системы безопасности. Обычно кнопка разблокировки аварийного термостата находится рядом с ТЭНами под пластиковой крышкой.
Ivanov_A
Ivanov_A
Балашиха
02.12.2009 в 11:42:13
Спасибо. Открыл крышку, но нужной кнопки рядом с ТЭНами не нашел. Есть некая красная кнопка на передней панели, но нажатие результата не дает (кнопка постоянно утоплена). В инструкции упоминается еще некая кнопка Safety, но где она находится, не понятно. Сможете помочь?
ИС-X
ИС-X
Люберцы
02.12.2009 в 15:06:01
Ivanov_A написал : Есть некая красная кнопка на передней панели, но нажатие результата не дает (кнопка постоянно утоплена)
Если перегрев, то она выскочит.
Ivanov_A
Ivanov_A
Балашиха
02.12.2009 в 16:56:07
Т.е., если кнопка не выскочила, но аппарат перестал включаться - сгорело все, что за этой кнопкой?
ИС-X
ИС-X
Люберцы
02.12.2009 в 17:25:42
Значит, сгорели тэны. ...или аварийный термостат, если это его кнопка. Обычно эту кнопку прячут вне лицевой панели, а у вас похоже на обманку или незадействованную опцию.
Ivanov_A
Ivanov_A
Балашиха
02.12.2009 в 18:04:46
Прикол в том, что в инструкции на этот случай упомянуты две кнопки - красная кнопка (которая на проверку не включается) и некая загадочная кнопка "Safety", которую я найти не смог. Из инструкции следует, что это две разные кнопки. Если кто представляет AEG EWH, может напишете, где эта "Safety"?
ИС-X
ИС-X
Люберцы
02.12.2009 в 18:29:39
Выдержка из скачанной Инструкции AEG EWH Comfort: "Водонагреватель защищен от избыточного нагрева предохранительным термостатом, который прерывает работу водонагревателя. В случае если предохранительный термостат сработал, необходимо вызвать авторизованного специалиста для проведения ремонта. После срабатывания предохранительный термостат может быть включен снова нажатием на красную кнопку, находящуюся под кожухом панели управления."
Что у вас написано в инструкции?
Ivanov_A
Ivanov_A
Балашиха
02.12.2009 в 19:44:45
Написано именно это. Но! Красная кнопка не сработала (находится в нажатом состоянии). И в инструкции есть продолжение про еще какую-то кнопку Safety, точно текст не воспроизведу.
ИС-X
ИС-X
Люберцы
02.12.2009 в 20:08:55
Ivanov_A написал : Красная кнопка не сработала
А в чем проблема? Не включается?
Ivanov_A
Ivanov_A
Балашиха
02.12.2009 в 20:16:18
Именно так, не включается. Предохранитель на щитке не выбило, розетка работает.
