texx
texx
02.12.2009 в 12:00:22
Помогите советом в проблеме: 1 этаж, с началом отопительного сезона зашумела вода в батареях. Вода шумит из подвала только при плюсовой температуре на улице (от +2 и выше). Гул ночью невыносимый, слышно и в коридоре и в комнатах. В ДЕЗе нам ответили, что это шумит насос смешивания холодной воды с горячей в ЦТП, который включается автоматически при + на улице. (здание в 100м от нашего дома). Но еще я узнал, что в подвале (прям под нашей кухней) стоит элеватор. Труба на кухне даже вибрирует, здорово ощущается если притронутся. Напор воды приличный такой. Насос этот мало полезен, вода всё равно горячая, совсем она не охлаждается.
Может ли так шуметь насос ЦТП, если на 2м этаже шумов нет, а в подвале и в нашей квартире шум есть? Или это элеватор? Ремонта труб никакого в квартире не было, в подвале (меня заверили в РЭУ) тоже. Дом 70х годов, многоподъездный, элеваторы стоят (вроде) у всех, на шум никто не жалуется... Раньше такого не было...
Жду вот комиссию из жил.инспекции.
__________ Дополню: Комиссию перенесли на пятницу...мда. Прибегала техник из РЭУ (о шуме в курсе) типа, зачем вы пожаловались и хотела что-то решить, звонила кому-то, но толку 0. Соседка тоже слышит на кухне этот шум (но ей я понял, наплевать).
Suever
Suever
Оренбург
02.12.2009 в 15:11:59
texx написал : Но еще я узнал, что в подвале (прям под нашей кухней) стоит элеватор
Элеватор,конечно может шуметь,при определенных условиях ( не центрованное сопло,подбило сопло),но его шум в таком бы случае,не зависел от Т на улице.Насос ЦТП,может создавать подобный шум,скорее всего,так и есть. Но почему это заметно,только в Вашей квартире,надо разбираться на месте.
Int64
Int64
02.12.2009 в 15:27:53
texx написал : Соседка тоже слышит на кухне этот шум
сверху?
А что у соседей на 1 этаже?
Suever написал : Может ли так шуметь насос ЦТП, если на 2м этаже шумов нет, а в подвале и в нашей квартире шум есть? Или это элеватор?
Учтите еще то, что вибрация передается не с потоком воды, а по трубам, с водой больше передаются ударные звуки. А у Вас, похоже, просто имеет место быть вибрация по трубе, которая выше глушится засчет того, что труба проходит через межэтажное перекрытие, замурованная в нем. Вообще Энергофлекс может решить проблему, если ждать не хочется (комиссия, заключение, принятие какого-то решения, если в Вашу пользу, то потом еще работы и закупки под эти работы) и бюджет позволяет. Полностью идеально не решит, конечно, но будет легче.
texx
texx
02.12.2009 в 17:16:45
Int64 написал : сверху? А что у соседей на 1 этаже?
Слышит только 1 этаж. соседи по площадке в курсе, но они более пассивные и жаловатся не будут к сожалению.
Похоже это всё-таки насос ЦТП, техник из РЭУ позвонила кому-то прямо от нас и попросила "отключи насос" и шум через минуту пропал.
Вибрация передается именно с включением данного насоса, эту приблуду они поставили похоже недавно. Техник сама сказала что это вода холодная прибавляет вам шуму.
Что это? Для чего? я спрошу еще у жил.инспекции. Понаставят хрени всякой...
Suever
Suever
Оренбург
02.12.2009 в 17:29:30
texx написал : Понаставят хрени всякой...
Что бы режим был лучше.С подобной проблемой сталкивался,но решения как снизить вибрацию,найдено не было.
Int64
Int64
02.12.2009 в 17:32:06
Думаю, проблема здесь в том, что в вашем (с маленькой, ибо во мн.ч. - имею в виду 1 этаж) полу трубы стоят слишком свободно, а между 1 и 2 этажами вибрация глушится засчет того, что трубы "замурованы" в межэтажном перекрытии.
Может, покопать стоит именно в этом направлении?
Могу и ошибаться. Но факт разницы между 1 и 2 этажами наводит на мысли.
Int64
Int64
02.12.2009 в 17:32:48
Suever написал : С подобной проблемой сталкивался,но решения как снизить вибрацию,найдено не было.
Полагаю, воспроизвести от насоса до себя те же условия, что и на 2 этаже. Чтоб было тоже тихо.
Suever
Suever
Оренбург
02.12.2009 в 17:46:10
Int64 написал : Полагаю, воспроизвести от насоса до себя те же условия, что и на 2 этаже. Чтоб было тоже тихо
Это хорошо сказано,у нас спецы пытались сделать мягкую обвязку насоса,которая поглощала бы вибрацию.Вибрация по всему первому этажу была,да и есть наверное,люди привыкли.
alfabravo
alfabravo
02.12.2009 в 20:27:21
А что такое Энергофлекс? а то мне уж тут насоветовали.
Int64
Int64
02.12.2009 в 21:07:58
alfabravo написал : А что такое Энергофлекс?
Эм-м. Вопрос от человека с большим количеством сообщений, чем у меня. Это экзамен? Энергофлекс - это теплоизоляция трубопроводов. В прикрепленной теме с образцами сантехнических работ трубы в стенах защищены как раз Энергофлексом Супер Протект, если мне не изменяют глаза. В принципе для подавления вибрационного шума трубы подойдет любой теплоизоляционный материал из вспененного полистирола или вспененного полиэтилена.
Многие сейчас будут спорить, что это решение недостаточно эффективно. Но я здесь альтернативы не вижу. Можно еще задемпфировать трубу в перекрытии под ногами, но это куда сложнее.
alfabravo написал : а то мне уж тут насоветовали.
Что именно?
alfabravo
alfabravo
02.12.2009 в 21:09:24
Всё понятно.Мне это не подойдет.Насоветовали дерьма всякого типа Сиры.
