texx
texx
02.12.2009 в 21:10:05
Int64 написал : Могу и ошибаться. Но факт разницы между 1 и 2 этажами наводит на мысли.
Я тоже об этом думал. шум рождается в подвале, приходит к нам и гасится в самой батарее (чугунная), также как и вибрация. На 2-м и выше этажах всё нормально.
Suever написал : Что бы режим был лучше.С подобной проблемой сталкивался,но решения как снизить вибрацию,найдено не было.
А я впервые слышу. наверняка эксперимент, типа как в 2005 году поставили в подвале кьяр (не знаю как правильно, это типа ограничитель подачи воды, отключал воду в трубе отопления каждые 15 мин.) убрали сразу по 1 заявлению, испугались, ибо незаконно... Вибрация на втором месте, шум-гул воды действует на нервы.
Ну я жду комиссию, не знаю что они напридумывают и починят ли...впереди март-апрель, туго нам придется
Int64
Int64
02.12.2009 в 21:19:28
alfabravo написал : Всё понятно.Мне это не подойдет.
Для чего?
alfabravo написал : Насоветовали дерьма всякого типа Сиры.
Радиаторы которые? А причем тут Энергофлекс?
texx написал : Я тоже об этом думал. шум рождается в подвале, приходит к нам и гасится в самой батарее (чугунная), также как и вибрация. На 2-м и выше этажах всё нормально.
Уверен, гасится он не радиатором. Радиатор только "бьет" вибрацию, ослабляя её, но не гасит. Попробуйте задемпфировать мягким материалом трубу до радиатора и посмотрите, что изменится.
texx написал : Вибрация на втором месте, шум-гул воды действует на нервы.
Еще раз - вода не гудит.
texx написал : Ну я жду комиссию, не знаю что они напридумывают и починят ли...впереди март-апрель, туго нам придется
А как же декабрь, январь, февраль? :) Неизвестно, какая еще зима будет...
alfabravo
alfabravo
02.12.2009 в 21:21:43
Вот именно что уже ни при чом! Я просто обмана не люблю.
Int64
Int64
02.12.2009 в 21:23:33
alfabravo написал : Вот именно что уже ни при чом! Я просто обмана не люблю.
Ну, может, все-таки поделитесь? Что у вас такое приключилось?
alfabravo
alfabravo
02.12.2009 в 21:25:01
Не хочу я уже на эту тему говорить. Как пьявки присосуться к жирующим сантехникам из ЖЭКа,к их монополии на трубы,на этом на нашей беде и спекулируют.
Int64
Int64
02.12.2009 в 21:27:37
alfabravo написал : Не хочу я уже на эту тему говорить.
А зря, может, Вы напрасно обижаетесь на кого-то, и они не так уж неправы...
alfabravo
alfabravo
02.12.2009 в 21:30:26
Что знатит неправы,нужно знать матчасть,а не только деньги с трудового народа сосать.
texx
texx
02.12.2009 в 21:31:08
Int64 написал : Еще раз - вода не гудит.
да, вода и железо (трубы) создает шум совместно при определенном давлении (напоре) воды (я в этом не спец).
к сожалению задемпфировать мягким материалом не получится, так как шум слышно из подвала, т.е трубы проходят близко к нашему полу, делать это надо там. сильнее всего досталось кухне.
Int64 написал : А как же декабрь, январь, февраль? Неизвестно, какая еще зима будет...
надеюсь что ниже нуля. очень надеюсь. в выходные уже -2
Suever не вижу никакой экономии в данном подключении, вода щас горячая, а на улице у нас, о ужас +7. экономисты...снизили бы температуру воды, кому нужен этот насос, если он не смешивает? вода то не теплая в батареях, а очень даже горячая.
Int64
Int64
02.12.2009 в 21:43:32
alfabravo написал : Что знатит неправы,нужно знать матчасть,а не только деньги с трудового народа сосать.
Ладно, молчу. Просто мало ли... Вдруг речь шла о "Энергофлекс Супер" или "Энергофлекс Супер-Ал"... Это немного совсем другое. ;) Хотя все равно не понимаю, причем тут Сира.
texx написал : к сожалению задемпфировать мягким материалом не получится, так как шум слышно из подвала, т.е трубы проходят близко к нашему полу, делать это надо там. сильнее всего досталось кухне.
А Вы попробуйте.
texx написал : не вижу никакой экономии в данном подключении, вода щас горячая, а на улице у нас, о ужас +7. экономисты...снизили бы температуру воды, кому нужен этот насос, если он не смешивает? вода то не теплая в батареях, а очень даже горячая.
Кто знает, кто знает. Может, теплоноситель при меньшей температуре у кого-то будет слишком остывать...
texx
texx
03.12.2009 в 09:37:52
Int64 написал : А Вы попробуйте.
кусок трубы 30см, который выходит из подвала и идет сразу в радиатор?
из подвала шум-то. если прислонить ухо к полу, то ой как слышно. шум начинается под туалетом примерно, проходит через ванну и на кухне самый большой гул.
Int64 написал : Кто знает, кто знает. Может, теплоноситель при меньшей температуре у кого-то будет слишком остывать...
не знаю, не знаю...люди балконные двери открывают, что на 5, что на 2 этажах
Int64
Int64
03.12.2009 в 10:38:14
texx написал : не знаю, не знаю...люди балконные двери открывают, что на 5, что на 2 этажах
Сколько домов обслуживает ваш котел?
texx написал : кусок трубы 30см, который выходит из подвала и идет сразу в радиатор? из подвала шум-то. если прислонить ухо к полу, то ой как слышно. шум начинается под туалетом примерно, проходит через ванну и на кухне самый большой гул.
Что и требовалось доказать. Сразу бы так и сказали. Проблема решается установкой в подвале стенки, в которую будет замурована труба, которая будет выполнять роль волнореза. Проблема не в том, что звук не гасится в Вашем межэтажном перекрытии, а в том, что слышно звук из подвала. Либо гасить звук между котлом и подвалом, либо убирать его источник, либо звукоизолировать пол.
