Svet1ana
Svet1ana
03.12.2009 в 09:59:22
Уважаемые форумчане, нужен ваш совет. По отзывам в интеренете нашла мастера, который сделает под ключ ремонт раздельного санузла (стандартный туалет, ванная 1,7мх1,5м). Что смущает:
  1. Специалист сказал, что полотенцесушитель сменить не сможет, т.к. это делается только ЖЭКовскими сантехниками. Так ли это?
  2. Кроме того, посоветовал установить двери в ванную и туалет до начала ремонта. На время ремонта снять сами двери дабы остались косяки. Действительно ли это правильная последовательность?
  3. В ванной на полу лежит мелкая плитка еще со времен постройки дома (дому 20 лет). Наверняка все ее знаете - квадратики примерно 5смX5см, обычно бежевого цвета. Так вот, он сказал, что планирует класть напольную плитку не счищая эту старую. На мой взгляд это противоречит всему, что здесь на форуме пишут. Или так тоже укладывают?
  4. Будет менять электрику и трубы. Вопрос - можно ли осуществлять эти работы без участия сантехников и электриков из ЖЭКа? Или лучше их привлечь, но каким образом? Хочу защитить себя от возможных затоплений соседей, от возгораний.
Как говорится, доверяй, но проверяй, поэтому прежде чем начать, буду очень благодарна услышать ваше мнение. Спасибо!
печник_09
печник_09
Серпухов
03.12.2009 в 10:40:56
Svet1ana написал : это делается только ЖЭКовскими сантехниками
Без участия ЖЭКа Вам не обойтись- стояки отключать надо по-любому.
Svet1ana написал : правильная последовательность
Нет.
Svet1ana написал : Или так тоже укладывают?
Не гуд.
Svet1ana написал : под ключ
Это выражение подразумевает и замену П/С
печник_09
печник_09
Серпухов
03.12.2009 в 10:45:42
P.S. а вообще моё мнение такое
Svet1ana написал : нашла мастера
Svet1ana написал : дабы остались косяки
Svet1ana
Svet1ana
03.12.2009 в 11:20:22
Спасибо за ответы! уточните, пожалуйста, некоторые моменты:
печник_09 написал : Цитата: Сообщение от Svet1ana это делается только ЖЭКовскими сантехниками
Стояки отключать - согласна с Вами, при замене труб этого не избежать. Но, как я поняла с его слов, отрезать и устанавливать новый П/С имеют право только сантехники. То есть уже после отключения стояка от сантехников требуются действия...
печник_09 написал : Цитата: Сообщение от Svet1ana правильная последовательность
Нет.
а какая правильная? аргументом было - в зависимости от обналички (или косяков??) двери, он поймет как ему класть плитку.
печник_09 написал : Цитата: Сообщение от Svet1ana Или так тоже укладывают?
Не гуд.
Советуете настоять на тотальной зачистке?
печник_09 написал : Цитата: Сообщение от Svet1ana под ключ
я тоже ни в одной отремонтированной ванной не видела старых П/С!
печник_09
печник_09
Серпухов
03.12.2009 в 12:02:59
По способу подключения п/с, в зависимости от его типа, поищите здесь же на форуме, например http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=93399
Svet1ana написал : а какая правильная? аргументом было - в зависимости от обналички (или косяков??) двери, он поймет как ему класть плитку.
Как правило чаще всего обустраивается ровный проем под дверь с зазорами 5-10мм под коробку, по проему уже можно судить как класть плитку: от проема к углу или наборот. В принципе варианты разные: можно проем обложить плиткой, установить коробку, со стороны ванной отделать уголком снаружи обналичкой; поставить коробку, к ней подогнать плитку, стык отделать пластиковым плиточным примыканием.
Svet1ana написал : Советуете настоять на тотальной зачистке?
Да.
Blossom
Blossom
Воронеж
03.12.2009 в 12:20:41
Svet1ana написал : Но, как я поняла с его слов, отрезать и устанавливать новый П/С имеют право только сантехники. То есть уже после отключения стояка от сантехников требуются действия...
Может это потому что П/С находится ДО счетчика. Где-то тут я читала, что мы имеем право делать что-либо только на участке ПОСЛЕ счетчика...Извините, если не в ту степь )))
AlexMax
AlexMax
Луганск
03.12.2009 в 12:25:35
Svet1ana написал : . На мой взгляд это противоречит всему, что здесь на форуме пишут. Или так тоже укладывают?
Можно, но стоимость материалов (грунтов, клея) может превысить стоимость сбивания плитки и укладку более дешевым материалом
Svet1ana
Svet1ana
03.12.2009 в 13:09:53
to Blossom: если имеются в виду счетчики на трубах, то их пока нет и в ближашем будущем не планирую ставит
to AlexMax: но если сбить плитку, то также потребуется грунтовать и приклеивать, так ведь? или будет другой порядок работ?
Int64
Int64
03.12.2009 в 13:21:12
Svet1ana написал : но если сбить плитку
то будет прочней держаться... а при укладке на плитку, как на основу, второй слой может стать "плавающим", если на "взлетающим"
Svet1ana
Svet1ana
03.12.2009 в 13:34:22
to Печник_09 спасибо, посмотрела про подключение П/С. Как я понимаю, ЖЕКовцы нужны для отключения воды и для нарезки резьбы/сварки?
Про двери он так и объяснил, что есть два варинта. И что ежели после укладки плитки выдирать старые и ставить новые двери, то испортишь плитку.
Svet1ana
Svet1ana
03.12.2009 в 13:36:19
Цитата:
Сообщение от Svet1ana но если сбить плитку
Вот этого и опасаюсь. Даже удивилась, когда он сказал, что не планирует счищать плитку.
