Int64
Int64
03.12.2009 в 13:45:27
Svet1ana написал : Вот этого и опасаюсь. Даже удивилась, когда он сказал, что не планирует счищать плитку.
Плитку на плитку, обои на покраску... Хых... :( Список можно продолжать вечно.
печник_09
печник_09
Серпухов
03.12.2009 в 14:00:59
Svet1ana написал : после укладки плитки выдирать старые и ставить новые двери,
Старые надо демонтировать сразу, потом плитка, потом новые. А лучше схему и фото по возможности
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
03.12.2009 в 14:23:23
Svet1ana написал : Специалист сказал, что полотенцесушитель сменить не сможет, т.к. это делается только ЖЭКовскими сантехниками. Так ли это?
Почти так. Без их участия не обойтись, т.к. нужно отключать стояк.
Svet1ana написал : Действительно ли это правильная последовательность?
Такой вариант возможен. Правильно или нет в конкретном случае решать мастеру.
Svet1ana написал : Так вот, он сказал, что планирует класть напольную плитку не счищая эту старую.
Счистить её малореально и бессмысленно. Можно на клей, допускающий укладку плитки на плитку. Я обычно заливал необходимым количеством наливного пола марок Lugato и Vetonit vaatery plus. Потом клал плитку.
Svet1ana написал : Будет менять электрику и трубы. Вопрос - можно ли осуществлять эти работы без участия сантехников и электриков из ЖЭКа?
Электрики из ЖЭКа не нужны. Сантехники только для отключения стояков. Кстати, редко, но среди них бывают адекватные и добросовестные.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
03.12.2009 в 14:43:07
2печник_09 Прежде чем давать советы, подумайте о том, что их могут принять всерьёз.
Int64
Int64
03.12.2009 в 14:54:02
NNN написал : Счистить её малореально и бессмысленно.
Почему?
NNN написал : Прежде чем давать советы, подумайте о том, что их могут принять всерьёз.
Прежде чем говорить, что человек неправ при авторе, стоит сослаться на пост и указать, где он неправ. А то получается дискредитация товарища по форуму в глазах автора.
Svet1ana
Svet1ana
03.12.2009 в 14:54:56
NNN, спасибо, все очень доходчиво объяснили.
наливной пол он не предлагал, а клей для плитки закупаем Юнис+, он как раз для сложных покрытий, в том числе и старых плиточных. Замечательно, в этом вопросе я теперь спокойна.
Цитата:
Сообщение от Svet1ana Действительно ли это правильная последовательность?
придется довериться.
А что касается сантехники - в случае отсутствия сантехников ЖЭКа при замене труб, ответственность за все последствия ложится на меня, так?
И еще вопрос - в случае смены батарей на радиаторы, чем можно защитить пластиковые, стены, пол от сварки? Насколько поняла из обсуждений, сварка будет необходима.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
03.12.2009 в 15:13:04
Svet1ana написал : Юнис+,
Ему видней, конечно, мне больше нравится Глимс 96.
Svet1ana написал : в случае отсутствия сантехников ЖЭКа при замене труб, ответственность за все последствия ложится на меня, так?
Ответственность на Вас в любом случае.
Svet1ana написал : в случае смены батарей на радиаторы, чем можно защитить пластиковые, стены, пол от сварки?
Куски гапсокартона предварительно увлажнённые, любой доступный и малогорючий материал. Вряд ли Вы будете асбест покупать...
Int64 написал : стоит сослаться на пост и указать, где он неправ.
2Int64 А если везде неправ?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
03.12.2009 в 15:16:25
Int64 написал : Почему?
2Int64 Сами пробовали? Видимо, нет, раз этот вопрос... Она отбивается только тогда, когда плитка на ней до этого на растворе лежала, да и то не вся снимается...
proconsim
proconsim
03.12.2009 в 15:25:51
Её только отбойным молотком отдирать, она вообще не берется как правило
proconsim
proconsim
03.12.2009 в 15:27:59
Тут история такая, вы вызываете жековских (лучше наверное с глазу на глаз), платите ИМ, они устанавливают краны на трубе и дальше ваш мастер все сделает сам.
Int64
Int64
03.12.2009 в 15:28:05
NNN написал : 2Int64 А если везде неправ?
Тогда по пунктам. Дабы посветить человека, вводимого в заблуждение. Причем во избежание ответных голословных обвинений (а вопрошающий будет этот флуд читать и мучаться), желательны аргументы.
NNN написал : Сами пробовали? Видимо, нет, раз этот вопрос...
До плиты со стяжкой снимал. :) Все зависит от того, как счищать и чем. :)
NNN написал : Она отбивается только тогда, когда плитка на ней
Что отбивается? Плитка? Плитка на ней? Это второй слой? А у автора было два слоя? О_О
NNN написал : да и то не вся снимается...
Вы целиком снять хотите? Я так понял, автор - нет...
