proconsim написал : Тут история такая, вы вызываете жековских (лучше наверное с глазу на глаз), платите ИМ, они устанавливают краны на трубе и дальше ваш мастер все сделает сам.
Да, да, да!
03.12.2009 в 15:28:36
Да, да, да!
03.12.2009 в 15:29:08
proconsim написал : Её только отбойным молотком отдирать, она вообще не берется как правило
Угу, брутальное занятие.
03.12.2009 в 15:34:06
У нас на старой квартире тоже клали плитку на плитку, 3 года пролежала, перенесла 1 залитие гв и все было нормально (как сейчас - не знаю)!
03.12.2009 в 15:35:15
Int64 написал : До плиты со стяжкой снимал
2Int64 Что? Это?:
Svet1ana написал : В ванной на полу лежит мелкая плитка еще со времен постройки дома (дому 20 лет). Наверняка все ее знаете - квадратики примерно 5смX5см, обычно бежевого цвета.
До какой плиты снимал? До какой стяжки? До плиты перекрытия? А стяжка, в Вашем понимании, это поддон душевой кабины?:scare
03.12.2009 в 15:41:30
Blossom написал : 3 года пролежала, перенесла 1 залитие гв и все было нормально (как сейчас - не знаю)!
У меня был клиент, в 95-м делал ему ванную. Общаемся изредка. Всё у него ОК. Пол клал не сбивая "мозаику" совдеповскую с наливным vaatery+, клей был финский Ветонит Фикс. Однако, 14 лет- показатель истинности или ложности принятых решений. Хотя, не спорю, в принципе можно и сбить мозаику. Только зачем? Из принципа?
03.12.2009 в 15:44:17
NNN написал : До какой плиты снимал?
NNN написал : До плиты перекрытия
NNN написал : До какой стяжки?
Вместе со стяжкой. С основой, собственно, а там уж - как придется.
NNN написал : А стяжка, в Вашем понимании, это поддон душевой кабины?
В Вашем понимании, плитка клеится на плиту межэтажного перекрытия? Причем тут то, что на плитке. Кажется, у нас "трудности перевода". Хотя, если честно, не понимаю, о чем вы в системе - плита-стяжка-плитка (детали опущены), какой поддон. Так что, похоже, это Вы потеряли нить...
03.12.2009 в 15:45:14
NNN написал : У был клиент, в 95-м делал ему ванную. Общаемся изредка. Всё у него ОК. Пол клал не сбивая "мозаику" совдеповскую с наливным vaatery+, клей был финский Ветонит Фикс. Однако, 14 лет- показатель истинности или ложности принятых решений. Хотя, не спорю, в принципе можно и сбить мозаику. Только зачем? Из принципа?
А зачем еще поднимать пол? И так имхо высоко. Хотя на вкус и цвет...
03.12.2009 в 15:52:40
NNN написал : Пол клал не сбивая "мозаику" совдеповскую
У нас сейчас квартира в новостройке, на полу керамогранит самый дешевый, как Вы думаете его надо сбивать. Он иногда потрескивает при наступании.
03.12.2009 в 16:07:03
Svet1ana написал :
- В ванной на полу лежит мелкая плитка еще со времен постройки дома (дому 20 лет). Наверняка все ее знаете - квадратики примерно 5смX5см, обычно бежевого цвета. Так вот, он сказал, что планирует класть напольную плитку не счищая эту старую. На мой взгляд это противоречит всему, что здесь на форуме пишут. Или так тоже укладывают?
Около 8 лет назад так же сделали. Не знаю когда всё это хозяйство отвалилось (я живу в этой квартире 3 года), но когда я въехал, то сразу обратил внимание на неприятный хруст под ногами, когда ходишь по плитке. Потом сам делал ремонт С/У. Так вот, когда я снял всю эту порнографию, то понял, что держаться на обычном плиточном клее ЭТО не может. Но и отбивать желтую плитку - мазохизм. Попытался перфоратором: мелкие шрапнельные осколки летали по всему санузлу. В итоге клал новую плитку на старую, но на жидкие гвозди. По материалам дороже встало, зато знаю, что не отвалится :-) Плитка уже 1,5 года лежит.
03.12.2009 в 16:17:11
Blossom написал : У нас сейчас квартира в новостройке, на полу керамогранит самый дешевый, как Вы думаете его надо сбивать. Он иногда потрескивает при наступании.
Если потрескивает- сбивать. Стоит только начать, остальное само отскочит.
Sot написал : Около 8 лет назад так же сделали. Не знаю когда всё это хозяйство отвалилось (я живу в этой квартире 3 года), но когда я въехал, то сразу обратил внимание на неприятный хруст под ногами, когда ходишь по плитке.
Зависит от клея, на который клали. Если сэкономили и купили Юнис, то неудивительно. Хотя, экономия смешная: там всего 2-4 мешка нужно...
03.12.2009 в 16:22:57
Спасибо, товарищи!!! Вот и вопрос с ЖЕКом прояснился! Буду узнавать сколько стоит это удовольствие у наших сантехников...
Что касается пола, видимо, предложу товарищу наливной пол сделать под плитку, раз уж 14 лет это держалось :) ну а снимать старую не будем, раз уж он такой стойкий.
Но вот какую последовательности укладка плитки+установка двери лучше выбрать так и не пойму пока что... Кто как делал?
И еще - этот мастер будет менять электрику в ванной. Есть ли какие-то особенности, котореы непременно нужно проверить, прежде чем принимать работу либо в процессе работы? где будут розетки и освещение мы обговорили.
