Мишутк
Мишутк
Мишутк
03.12.2009 в 14:00:17
chekalin-v написал : А конец турбы канализационной Вы где закрепляли: на стене или на экране ванной?
На стене. По стене (там просто не видно, крайний участок не установлен) труба идет с наклоном примерно 2 см на 1 метр. Потом угол на 90* и кусок трубы 40 почти до верха ванной. Самослива не случилось. Шланг от стиралки по инструкции идет петлей с подъемом, конец шланга выше уровня воды в баке. После идет переход в большее сечение - происходит завоздушивание и разрыв струи. Эффекта сифона не получается.
chekalin-v написал : И еще вопросик. Уже не по теме. Вы ванну ставили после укладки плитки на пол? Нормально ли получилось затащить чугунную ванну не испортив плитку? Ведь ванна к стене практически впритык. НЕ сложно ли было так ставить? Просто тоже озадачиваюсь эитм вопросом: что сначала: затащить ванну или положить плитку на пол. Но боюсь что испорчу ее потом.
Да, кафель сначала. Старый линолеум положил на пол с полутораметровым загибом на стены (скотчем прилепил). Грузчики как ванну принесли, так внутрь и втащили (накинул им копеечку за старания). Я потом сам срезал линолеум по бокам, поставил на ножки, задвинул, вытащил линолеум снизу.
Предвидя вопрос о бортике - купил готовый пластичный клей для плитки и на него приклеил керамический белый кафель уголком. Затирка обычная, разведена пластификатором. Швы промазаны защитой.
03.12.2009 в 14:10:27
billy_b написал : По инструкции можно и без сифона и поднимать ни на какие 60 см не надо.
Значит это AEG, Siemens или Miele ? :)
Тогда вашем случае лишний подьём трубы и сифон....
PS Всегда говорил - читайте инструкции :)
billy_b
billy_b
03.12.2009 в 14:14:32
to BV Да получается, что для миле не надо шланг дополнително к верху поднимать.
levian
levian
Красноярск
04.12.2009 в 09:27:27
Для СМ/ПММ канал. трубы диаметром 32 мм за глаза. И почему бы трубу не убрать под кафель?
billy_b
billy_b
04.12.2009 в 10:50:17
to levian Согласен что хватит и 32, тоолько вот у той же виеги сифоны для подключения СМ\ПММ сделаны под 40 трубу. У меня в углах стоят по два 45 градусных угла, чтобы не было засоров, а чтобы их под кафель спрятать, пришлось бы значительно стены резать.
