ru$34
ru$34
Волгоград
03.12.2009 в 16:39:15
Уважаемые мастера, подскажите, какая схема лучше 1 или 2 (на рис)? Будет ли достаточно хорошо работать смыв в 1 случае (в 110-ом тройнике, и не будет ли забиваться г...ном и вякой лабудой 50-тый отвод тройника (внутри получается что-то вроде ступеньки:confused: ). Есть и третий вариант - вместо косого тройника в 1 поставить 87,5 град. Уклоны следующие: 50 труб - 5%, 110 - 3%. Заранее спасибо.
ru$34
ru$34
Волгоград
03.12.2009 в 18:00:06
пож-та, не оставьте без внимания
z645
z645
Рязань
03.12.2009 в 18:10:50
2ru$34 1-й вариант гут. Нужно всё как можно ближе к полу...
electro01
electro01
Муром
03.12.2009 в 18:13:10
Вот то же скоро нужно будет приступать к замене канализационных труб. Буду делать как у Вас на первом варианте, т.к. у меня старые сделаны почти аналогично. И то же в сомнениях тройник 110 45* или 87,5*. Пришел к выводу что как на рисунке будет. А по старому 90*-й тройник наклонен к унитазу (косой выпуск). И постепенное (конусное) заужение идет на кухню (труба 60-65 на кухню).
master.msk
master.msk
03.12.2009 в 18:17:43
2ru$34 1 вариант.
зануда
зануда
03.12.2009 в 21:20:23
Обе схемы рабочие, но если ноль на рисунке и вход в стояк соответствуют действителности то в первом случае высота выхода унитаза будет 26-28 см во втором 36-38см.
lex2202
lex2202
Витебск
03.12.2009 в 23:53:40
а чё нельзя сразу прямой трайник поставить без лишних соединений?
ru$34
ru$34
Волгоград
04.12.2009 в 00:49:47
сорри,конечно не ноль, а -0,05 в 1 случае высота унитаза - 40,5 во 2 случае - 43,5 хочется повыше :) (рост 186) сам чую что 1 правильнее, и 2 смущает этим отводом 50 (ну ступенькой).
зануда
зануда
04.12.2009 в 09:00:01
ru$34 написал : 2 смущает этим отводом 50 (ну ступенькой).
Вчерашние пирожки выход на 50 пролетят и не заметят. Или в1 вариант между косым тройником и выходом на унитаз вставте угол на 45. Унитаз можно установить на любую высоту и не уходить от стояка. А ещё лучше установить инсталяцию и не каких ступенек под унитазом.
Int64
Int64
04.12.2009 в 09:23:20
Вариант 1. Не понимаю, откуда возникло желание громоздить нечто извращенное...
По тройнику. Есть перпендикуляры, есть диагонали, зачем все усложнять промежуточными углами? Очень хочется увидеть, что за инсталляция будет и каков вид сверху...
ru$34
ru$34
Волгоград
04.12.2009 в 14:54:39
зануда написал : установить инсталяцию и не каких ступенек под унитазом
ступеньки под унитазом нет. инсталляция самопальная, т.к. унитаз и бачек (с пневмокнопкой) будут смещены вправо к стояку (слева от толчка должен поместиться туалет горячо любимого Кота:clapping , а ширина сортира 85см). хочется высоту сортира 42-44 см.
Int64 написал : По тройнику. Есть перпендикуляры, есть диагонали, зачем все усложнять промежуточными углами? Очень хочется увидеть, что за инсталляция будет и каков вид сверху...
центр чугунного выхода от стены на расстоянии 12см (соответсвенно заходит под раму по ширине 5см и 2см по глубине), рама не должна отступать от стены дальше чем 18-19 см (дверь сортира-открывание внутрь), Пож-та поясните с перпендик. и диаг.:swoon
применение 2 схемы дает возможность не спиливать по глубине центр. ножку рамы, хотя 50-ый уголок позволяет это сделать))) щас выложу рисунок инсталляции. скоро долбанусь от всего этого:a центр чугуна-тройника на уровне 0,04
зануда написал : Или в1 вариант между косым тройником и выходом на унитаз вставте угол на 45.
последствие этого-Кот без туалета и 45-е отводы (я так понимаю их нужно 2шт) увеличивают расстояние от стены на недопустимую. оптимальный выход под сортир-высота 29,5см (от отметки -0,05), от стояка-20-23см.
