24.04.2006 в 16:25:05
Хочу вместо ванны поставить чугунный душевой поддон, гл. обр. по причине маленьких размеров санузла. Но не хочу делать специальное углубление для поддона как это положено, вдруг когда-нибудь потом будет необходимость снова поставить ванну да и вообще много мороки. Возможно ли надежно установить поддон каким-то другим способом? Если у кого-то есть опыт поделитесь пожалуйста.
parsjukin
parsjukin
Вентспилс
02.05.2006 в 11:52:14
Душевой поддон , да ещё чугунный.....Прошлый век.Но устанавливать можно.Главное - чтоб состыковать его с канализацией.Через сифон , конечно.По периметру делаете кирпичную раму высота чтоб была реальной для подключения сифона.если есть возможность оставить технологичесское отверстие - чтоб к сифону можно былоб подлезть - идеал.Ну а после - дав варианта - оин - ставите поддон и подключаете сифон.А второй - сифон направляете на место отверстия в поддоне и сверху опускаете поддон - с последующим прижатием сифона через сливное оверстие - очень тонкая аккуратная работа.Герметизацию проверить - вот вопрос....Дальнейшее - дело кафельщика или кто во что горазд...
04.05.2006 в 03:23:18
А что есть более современное если для ванны места недостаточно? В конкретном случае втиснуть можно, но неудобно будет пользоваться. Если делать раму из кирпича, то как крепить ее к полу и как крепить к ней поддон? Условие: должно быть устойчиво, но чтобы пол при этом не испортить (см. выше):)
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
04.05.2006 в 11:20:29
есть ножки спец. для душевых поддонов. регулируемый такой каркасец. посмотрю по каталогам, или смотрите в Керми и huppe.
parsjukin
parsjukin
Вентспилс
04.05.2006 в 11:32:29
Кирпичи станут прекрастно - строители найдут способ как прилепить их к полу..А поддон - примитивно присиликонить или на цемент...Вообще - чугунина - тяжкая вещь - и работа и шевеление ..Устойчивость будет за счёт веса и достигнута.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
04.05.2006 в 11:33:15
а выравнивани е по уровню?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
04.05.2006 в 11:34:44
http://www.remont.ru/sbath_info.php?grp=3&col=10&pro=66&god=672
