Всё по-старинке водружают микроволновку как дорогого гостя в центр кухни...И занимает она драгоценные квадратные см. Я считаю замечательный и оптимальный вариант предлагает Korolek.Ну, может быть заполнить простарнство над холодильником.
09.12.2009 в 22:05:53
10.12.2009 в 22:17:58
mila_chudo написал : вот ещё раз убеждаюсь, что вы незнакомы с установкой механизмов в кухонной мебели. У мойки есть сифон, который выходит из центра чаши мойки и ведёт к большой сливной трубе-вы его тоже в стену прятать собираетесь?.
легко))) при желании можно и сифон в стену упрятать, не бутылочный, а трубный(он гораздо реже засоряется) а выпуск мойки соединяется с сифоном горизонтальным отводом, места хватит и для верхнего ящика.
10.12.2009 в 23:44:15
угловая тумба в картинках цена вопроса 2 петли blum для складных дверей
10.12.2009 в 23:44:18
Ну если под подоконником ниша,значит доступ к подоконнику свободный. Так и поставьте туда МВ.
11.12.2009 в 00:29:28
mila_chudo написал : У мойки есть сифон, который выходит из центра чаши мойки и ведёт к большой сливной трубе-вы его тоже в стену прятать собираетесь
Судя по всему вы даже не знаете, как сифон переносится в сторону в самый дальний угол... sultan наглядно это продемонстрировал. А для начала купите мойку бланко и посмотрите как у них это штатно сделано.
Любителями гофротруб сифон делается в любом месте трубы... Только зарастает она быстро грязью внутри. Не советую.
11.12.2009 в 00:33:02
LevPravov написал : Проблема, если в стандарты пытаться уложиться.
Совет - соедините сливы двух чаш вместе при помощи тройника - а выход тройника выведите в один сифон возле стены. Места в шкафу станет намного больше.
11.12.2009 в 10:39:35
sultan написал : легко))) при желании можно и сифон в стену упрятать, не бутылочный, а трубный(он гораздо реже засоряется) а выпуск мойки соединяется с сифоном горизонтальным отводом, места хватит и для верхнего ящика. Миниатюры
В установке механизма должен быть смысл. Комментирую размер по высоте(мм) для волшебного уголка в вашем случае 720(боковина)-16(дно)-150(чаша мойки иногда доходит до 200)-150(труба)-2*70(примерная высота корзин волшебного уголка)= от 264 до 214 -это свободное пространство по высоте, которое нужно поделить на две корзины.Можно и на одну оставить-на нижнюю, а в верхнюю складывать что-то плоское или бутылки лёжа, но не забывайте, что и в дальнюю верхнюю то же самое. Вообще, если честно, лучше в корпусе расположить просто полку, чем поставить дорогостоящий механизм за 10-20 тыс. руб. и использовать его всего на 50%, зато при этом всем хвалиться, что у тебя есть волшебный уголок. не проще ли мойку в другой корпус перенести?
11.12.2009 в 10:45:08
Топтоп написал : Судя по всему вы даже не знаете, как сифон переносится в сторону в самый дальний угол... sultan наглядно это продемонстрировал. А для начала купите мойку бланко и посмотрите как у них это штатно сделано.
у меня лично стоит мойка ALVEUS. Сифоны они делают по аналогии BLANCO. А по поводу того, что изобразил
sultan написал : sultan
я уже своё мнение написала.
11.12.2009 в 11:05:41
Топтоп написал : Совет - соедините сливы двух чаш вместе
Спасибо за идею, в принципе попробую воспользоваться, только у меня там еще две трубки от переливов нужно будет куда то пристраивать.
mila_chudo написал : всем хвалиться, что у тебя есть волшебный уголок
:confused: так моим гостям по барабану что у меня и где стоит, да и здесь я не хвастался, просто пытался сказать "многое возможно", а с помощью форума можно еще улучшить некоторые недостатки моего творчества.
11.12.2009 в 15:17:20
mila_chudo написал : А по поводу того, что изобразил
sultan
Как-то неубедительно(((
11.12.2009 в 15:29:38
mila_chudo написал : Комментирую размер по высоте(мм) для волшебного уголка в вашем случае 720(боковина)-16(дно)-150(чаша мойки иногда доходит до 200)-150(труба)-2*70(примерная высота корзин волшебного уголка)= от 264 до 214 -это свободное пространство по высоте, которое нужно поделить на две корзины
ничего не понял((( замерил от низа трубы до низа боковины - 480мм получается
