swars
swars
04.12.2009 в 15:04:00
дсп
а вот это уже интереснее
ссылку на инвертор и аккум можно ??? модели какие посмотреть? сколько примерно стоить будет?
симон
.. вот если хорошо подумать , то что получается , нужна рама (помощнее , тк двигатель всеж) на нее движек .. , ясен перец без кпп не обойдется (или вы предлагаете напрямую как то цеплять) - вот собственно уже и миник получается
..а вообще задумался...
cimon
cimon
Астана
04.12.2009 в 15:06:24
swars написал : Может сдесь есть аналогичные темы ?
http://www.mastercity.ru/vforum/forumdisplay.php?s=&daysprune=&f=49
cimon
cimon
Астана
04.12.2009 в 15:16:21
swars написал : .. вот если хорошо подумать , то что получается , нужна рама (помощнее , тк двигатель всеж) на нее движек .. , ясен перец без кпп не обойдется (или вы предлагаете напрямую как то цеплять) - вот собственно уже и миник получается
Без редуктора для ваших бочек не обойтись, а двигатель выглидит так.
DSP007
DSP007
04.12.2009 в 16:31:26
Аккамулятор любой автомобильный не сильно убитый , например стандарный для газели 55 А . Инверторов туева туча, вас интересует инвертор( преобразователь) 12/220 V. Цены в зависимости от наворотов ( в основном подержания правильной синуснусности тока, что важно для синхронных моторов) тоже разные на Вашу мощность ( от 2 до 5 квт, меньше нет никакого смысла, это для радиоприемников) от 2000 рублей до 2000 euro. ЕКсли умеете паять и не лень мотать транс -схем на TL494- тоже туева куча. Я впрочем пользовал простейшую схему Локсеева на к561Лн2 и КП727. Что сказать, она работает, хотя уже дисковая электропила ведет себя "вяло", ее надо разгонять заранее. Но у меня для нее был очень хороший транс, от 3 киловаттного трансформатора 220/127.
swars
swars
04.12.2009 в 17:40:29
дсп
Вы извините , я когда слышу слово схема - впадаю в этот самый транс описаный вами выше )) Меня вот что интересует ... под мои задачи - я прикинул что 2-х киловатного движка для бочек должно хватить , вопрос в другом 1.какой нужен для такого девайса инвертор , какую модель посоветуете 2. там наверно нужны аццки емкие конденсаторы (стартовая напруга то не маленькая) - и это скорее всего основная статья расходов.
симон
действительно , еще и редуктор к минику нада )))
cimon
cimon
Астана
04.12.2009 в 18:37:24
swars написал : действительно , еще и редуктор к минику нада
А как вы собираетесь бочки крутить? Они должны вращаться 26-36 об/мин, соответственно без понижающего редуктора вам не обойтись.
Янн
Янн
Пушкино
04.12.2009 в 20:00:42
Янн:- Это Ваш вопрос
swars написал : Всем доброго времени суток, планирую начать весной стройку , столкнулся с проблемой отсутствия электричества на участке вплотную ,
А это единственно правельный совет.
nikee написал : А можно электрическую бетономешалку и бензогенератор. Да еще бензогенератор пригодится для подключения другого оборудования.
Или вы рубанок тоже собираетесь подсоеденять к валу отбора мощности? Болгарку ,для резки арматуры? У Вас именно проблема с электричеством ,вот и решайте её. Может Вы думаете ,что механическая передача от газели Вам с экономит бензин? Генератор на 2 кВт,литра потора в час будет лопать. Он компактный . Его можно возить с собой . Бетономешалка 1,5 кВт .Этого вполне достаточно . Мы это всё проходили ,у меня циркулярка от удешки работала.Поверте ,не удобно и бензина жрёт много. Генератор и потом пригодится . И насос подключить ,и телевизор помсмотреть . Генератор можно взять и с функцией сварки.
cimon
cimon
Астана
04.12.2009 в 21:40:04
Янн написал : А это единственно правельный совет.
Поддерживаю вас почти полностью, просто с некоторыми вашими расчетами не совсем согласен, но постеснялся предложить этот вариант т.к.
swars написал : бетономешалка литров на 400 сколько стоит ? (2 200-литровые бочки) и сколько стоит бензогенератор под это дело ? я так понимаю там разговор про как минимум 15 кватт
вообще я не сторонник механ вращение > электричество > механ вращение
Янн написал : Генератор на 2 кВт,литра потора в час будет лопать. Он компактный .
Все верно, но только для бетономешалки с двигателем в 1,5кВт нужен гена как минимум 5,5кВА, а это уже не каждый может себе позволить.
Янн написал : Генератор можно взять и с функцией сварки.
Вопрос не так прост. Сварочный генератор состоит из генератора и инвертора, что не всегда удобно,т.к.когда то будет и электричество на участке, а варить придется всегда от гены, и многие предпочитают выбрать инвертор определенной модели, а не то, что идет в комплекте. Мое мнение, лучше приобретать все по отдельности, "комбайны" не есть лучший выбор.
DSP007
DSP007
04.12.2009 в 22:07:02
Гена или инвертор решать Вам. По деньгам оно сравнимо, Генератор лучше для мощного оборудования ( сварка, цепная электропила), инвертор для небольших и средних ( до киловатта) нагрузок . Насчет бетономешалки. 400 Литров для одного человека явно избыточный объем, такой объем ( 250 литров бетона, свыше полутонны) в одиночку не растаскать, тут нужна больша бригада таджмахалов. Да и весит такая бетономешалка немеренно , в одиночку ее ни провернуть, ни передвинуть даже на колесах. Вообще мешать в бетономешалке бетон на фундамент мазохизм еще тот, круче только в "корыте". Что касается сварки арматуры. Ее лучше не варить, а вязать тоненькой проволочкой, типа вязальной ( но подойдет и проволока от троса, если ее отжечь). Если проволоку не жалеть- получается раз в десять быстрее сварки и не менее прочно.
swars
swars
04.12.2009 в 22:13:03
ян
спасибо за ответ , как показала практика - первый пришедший на ум вариант обычно не самый лучший , именно связка бензогенератор+бетономешалка мне на ум первыми и пришли.
теперь по порядку .. почитав этот и еще пару форумов я сделал вывод - что нормальный генератор это 30тр , бетономешалки на 400 нет , на 200 найти можно , это еще 30тр итого 60 тр
первый вариант который я предложил на обсуждение это ком и вал на мешалку - стоимость его не больше 10тр (6тр ком+ собрать из го*на мешалку) (но если честно , не сильно хочется ковырять кпп , потому этот вариант про запас)
второй достойный вариант предложил дсп - пока пытаюсь в деталях понять что он предложил ))) немного не моя специальность (схемы чипы бла бла бла) но сдается мне та связка аккум+инвертор+2квт эл мотор(бу) также будут гдето в пределах 15тр
про рубанок подумаю , но он мне скорее всего не пригодится , лесопилка рядом про болгарку - не нужна она мне , есть другие механические устр-ва для резки арматуры сварка мне сейчас не нужна , и не понадобится еще с год , а го*но брать - эо не наш метод
Про то что генератор+бетономешалка это удобно я не спорю , и думаю врятли кто будет спорить ..
.. вообщем практически решился на миник ... зимой о делать нечего будет )
дсп
а почему 400 литров много - если в 4 руки?
планируется заливать 3 плиты вариант с подключением к "ком" тем мне и нравился что если что газелью подвинуть можно
вариант тупо купить несколько миксеров я рассматривал , но они оказались сильно дорогими (стоимость доставки выше стоимости самого бетона в 1.5 раза) а учитывая что рядом карьер с песком и щебнем...
Янн
Янн
Пушкино
04.12.2009 в 23:05:10
cimon написал : Все верно, но только для бетономешалки с двигателем в 1,5кВт нужен гена как минимум 5,5кВА, а это уже не каждый может себе позволить.
Янн:- Бетономешалка на 180 литро,двигатель на най 800 ват,генератор у меня 2 кВт болгарку 1кВт тянет без проблем.
DSP007 написал : Вообще мешать в бетономешалке бетон на фундамент мазохизм еще тот, круче только в "корыте".
В корыте вообще нельзя замешать нормальный бетон,даже не пытайтесь. А с бетономешалкой всё очень просто. Если ручная то тяжело ,без помошника,а с электроприводом можно мешать хоть целый день . Засыпай и вываливай. Надоело бросил. А маджахедам вообще за счастье. З куба бетона ,в день без особого напряга в одно лицо ,но с бетономешалкой. А если ещё и песок с щебёнкой рядом,то вообще песня.
swars написал : нормальный генератор это 30тр
Хонда 2,2 кВт 15 000 руб брал в леруа , под акцию возьмете за эти деньги мощнее.
swars написал : на 200 найти можно , это еще 30тр
На 180 литров 17 000 руб;0.8кВт . Большая бетономешалка и не нужна . Давайте вы воду будите молочной флягой таскать, а я ведром обыкновенным.Через 8 часов работы посмотрим, кто больше натаскает.Большой объём только фундамент. На него можно и маджахедов нанять ,или бетононасос. А если сами хотите ,то флаг Вам в руки . Только узнайте ,почём куб бетона готового у Вас привозят и сколько будет самому намешать .На куб бетона уйдёт 6 мешков цемента,400 литров песка ,600литров щебёнки. На 10 кубов :-60 мешков цемента ,зил самосвал песка ,камаз щебёнки "фракции 5-20"Цены на щебёнку и песок спросите у водителей. Примерно 14 000(цемент) +5000 (песок) 12 000 (щебёнка )=31 000
Будите брать готовый к цене+ 500 руб за куб маджахедам за перенос и заливку готового бетона.
