Всем добрый день! Специально авторизировался, чтобы правильно ответить. Не надо ничего изобретать если нужно залить только свой фундамент. Через карданный вал да неготовые бочки точно месяц будете делать да 2недели дорабатывать за это время давно зальете размешивая бетон в обычной стальной ванне. В ней 0,2 куба ; 5 ванн - куб. За день от 5 до 15 ванн ВДВОЕМ в зависимости от настроения, погоды, удаленности от кучи песка и щебня (по своему личному опыту)
У этой схемы есть удобства: ванная снизу круглая, реально перевернуть одному (400 кг) сразу в вырытую ленту, то есть замешивать около ямы. Чтобы земля не обвалилась нужно сколотить две доски на расстоянии ширины фундамента и кинуть эту приспособу чтобы каждая доска оказалась по краям фундамента. При переворачивании бетон как миленький промеж досок и в ямку - приятно когда сам замесишь. По моему в ванной быстрее чем в бетономешалке и не на много сложнее чем купленный бетон без спец насоса и рукава. Судите сами - размешать это 10 мин , главное дотащить и закинуть песок и щебенку. В бетономешалку тоже кидать да еще на высоту, а если привезут то тоже таскать да еще с водой. Главное правильно месить: Вначале воду-на глаз литров 40 , затем цемент от 30 до 40 кг потом будете видеть по цвету, размесить(просто водить лопатами) по низу ванны, потом один кидает песок, другой водит лопатой - ничего сложного. В конце немного потруднее. Под 100 метров квадратных 1.5 МЕТРА глубиной вдвоем за месяц зальете обязательно. Экономия офигенная, надежность -сами делали. Про то что монолит или нет тут я думаю сила не в бетоне а в арматуре. Надо пустить ее по низу и по верху больше чем по низу так чтобы один прут заходил на другой 0,5 - метр, скрутить проволокой. Вчерашнее точно не высохнет даже летом т.к в яме испаряеься не так как сверху. Но угол все равно лучше одним днем. Я заливаю в одном месте до верха без опалубки, снизу растекается больше чем сверху, поэтому вчерашний с сегодняшним соединяется не по вертикальной полоске , а под углом на ширине около 3 метров. поэтому намного прочнее, главное чтобы из вчерашнего торчала арматура. Рыть тоже в зависимости от земли и погоды. Сразу весь выроешь - вероятность обвала после дождя, тогда стройка замедляется. Кому надо приеду и залью, line715@mail.ru.
