Танин написал : Сегодня поставил на свою НЕВУколёса от Москвича результат офигительный
Хочу спросить, Вы цепляли на мотоблок дополнительные грузы? Или на таких колёсах можно и без грузов работать. И какой у Вас огород, ровный или с уклоном?
23.04.2010 в 15:20:10
23.04.2010 в 22:02:45
пчеловод написал : Хочу спросить, Вы цепляли на мотоблок дополнительные грузы? Или на таких колёсах можно и без грузов работать. И какой у Вас огород, ровный или с уклоном?
Пока работаю без грузов,просто я их ещёне нашел,когда найду или сделаю из чего нибудь то обязательно повешу а то всёровно немного прбуксовывает особенно с плугом.
23.04.2010 в 22:11:20
А,забыл ответить про свой огород ,уклон канечно есть но не очень большой, сегодня пробовал нарезать борозды под картофель, немного стягивает в сторону уклона,а может я ещё просто не научился.
26.04.2010 в 11:51:43
В прошлую пятницу испытивал МБ на работе с тремя рядами фрез (по одному ряду с каждой стороны самодельных).Почва мокрая глинстая, двигателю тяжеловато.Работа чуть более ровная, меньше вибраций но маловато веса, нельзя заглубить на полную глубину обработки.Чуть поработав начала выключаться вторая передача. Вывод - самодельные фрезы работают нормально, но редуктор слабоват для такой нагрузки, можно угробить технику. Вот такой результат! Хотя на вспаханой с осени почве может быть и можно работать.
26.04.2010 в 11:56:20
2 недели на МБ-1 фрезерую 6 фрезами, 3 с каждой стороны, стандартные. Но на клюв повесил стандартный блин, устойчивей идет. Фрезерую на 1 передаче.
26.04.2010 в 23:32:10
Дорого времени всем. В субботу фрезами пытался вспахать целину да еще поросшую пыреем. Вывод - гербицид, на зиму вспашка плугом и весной культивация фрезами. В противном случае - уничтожение техники. Одним словом я не победил. Зато на обработанных участках можно идти на 2-й передаче свободно. Начал изготавливать добавочные фрезы. Как родится что то похожее - покажу.
28.04.2010 в 16:04:52
LVN написал : Фрезерую на 1 передаче.
Как это у Вас получается? Ведь очень малые обороти фрез и очень маленькая производительность. Я пробовал на 1-й скорости мб шевелится и не хочет заглубляться на твердой почве. Может на песках или мягких вспаханных грунтах это и возможно, но производительность совсем незначительная. Читал где-то в инструкциях к мотокультиваторам по режиму фрезерования что обороты должны быть не менее 200-250 об/мин,тогда будет харошее измельчение почвы и чем больше обороты тем меньше возможна глубина обработки.
28.04.2010 в 16:15:21
пчеловод написал : на 1-й скорости мб шевелится и не хочет заглубляться
Да на первой передаче он как луноход на фрезах еле ползёт вперёд.
Нева МБ-2(Kipor KG200), Беларус-09Н, HONDA HS622, EWM Pico-162, Mercle MobiArc-160, STIHL FS90, Dolmar PS-350C, Endress ESE3000BS-V
29.04.2010 в 09:25:28
6 соток в час, заглубление по ось, работать комфортно, для устойчивости 20 кг. на клюве. земля разделывается нормально- мелкие комочки, не в пыль.
29.04.2010 в 09:31:16
...да еще на движке, китайце, шкивы 3 ручья, два диаметра, так ремень на большем стоит. Вот обороты на 1-й и побольше.
29.04.2010 в 09:36:38
LVN написал : соток в час, заглубление по ось, работать комфортно, для устойчивости 20 кг. на клюве. земля разделывается нормально- мелкие комочки, не в пыль.
Вы работаете на 4-х фрезах или на шести? Если на шести фрезах работать то это может быть нормальный вариант - 120 см ширина захвата. Надо попробовать.Спокойно не спеша на полную глубину.Это тоже хароший вариант.И главное, видимо намного легче для оператора мб, что немаловажно для людей старшего возраста всё таки решивших попробовать малую механизацию ручных работ.
