Чтобы поставить москвичёвские колёса, достаточно снять крылья, или ещё придётся заменить стандартные удлинители оси на более длинные? Не цепляют ли колёса за кожух ременной передачи?
sebikow написал :
Да Этого достаточно, но колёса надо ставить выпуклостью диска внутрь. Стандартных удлинителей достаточно, колёса вращаются с достаточным зазором между защитным кожухом. А в этих самых выемках диска очень к стати установить дополнительные грузы, сделаные из москвичёвских тормозных барабанов, залитых бетоном со щебнём.
Вот заканчивается второй сезон эксплуатации мотоблока. Очень износились втулки удлинители осей, отверстия для стопоров, так что трудно снимать - устанавливать колёса. Подскажите у всех так или может быть это потому что езжу с удлинителями.Кто как работает на транспортных работах? Или может кто что нибудь посоветует как с этим бороться. Каждые 2 года точить новые удлинители или кто что придумал на эту тему? Или как то делать удлинители-втулки с разрезом и зажимами чтобы не болтались на осях, может так будет лучше. Предлагаю и прошу обсудить эту тему.
Всем привет!
Принимайте в свои ряды новенького, приобрёл вчера Неву МБ-2Б-6,5 PRO
Вчера же, на участке у родителей, был проведён тест-драйв (культивация)…
Это у меня второй мотоблок, первым был "Урал" 1998 г.в., весом 100 кг (по паспорту), у которого "кончился" двигатель (требовалась замена поршня, колец, цилиндра, шатуна, поршневого пальца и , возможно, колен. вала . На семейном совете решили ремонт не делать, т.к. зап.части выходили на сумму 10 000 руб. и зап.части давно уже не выпускаются заводом, а в основном идут в продажу после разборов двигателей (слегка б/у),в связи с этим результат ремонта был бы непредсказуем...
После вышесказанного был приобретён МБ Нева, по табличке на МБ весом 100 кг, но после "Урала" "Нева" кажется наполовину «худее». С одной стороны хорошо- управление легче (отцу 71 год, попробовал Невой культивировать- понравилось , говорит горазде легче в управлении, чем Урал),но есть и минус в этом: при культивации приходится больше её придерживать, а то из земли выпрыгивает... С «Уралом» такого не было...
Похоже веса не хватает. Сегодня поеду к себе, попробую нагрузить слегка и хочу попробовать культиваторы (гусиная лапка) от «Урала»…
пчеловод написал :
Аналогично, отверстия во втулках - в хлам. Ездите как? С разблокированными колесами или нет? Основная проблема у меня точно в этом, родные шплинты давно кончились, болты срезает на раз. Сам МБ - 100 кил да + я -90, на поворотах тяжко мотоблоку, с поднятой навеской поворачивает плохонько. На транспорте по асфальту или щебенке оного колеса хватит.
На прошлых выходных выкопал картоху - номано! Механизация сельского хозяйства рулит!
umnyi написал :
Кстати вы под боком живете, что слышно про УМПО. Как дела у предприятия.
А то народ чуть ли не полное сворачивание мотоблоков предвещает.
Насколько я в курсе, завод по основному профилю работает в полную силу, а по поводу АГРОСа - пока собирают, зап. части делают...
Магазин около завода работает...
А что дальше будет ...
Sergiani написал :
Вчера на своём участке культивировал с культиваторами от МБ "Урал" и без грузов на клюве: работает на 5+ !!!
Культиваторы от Урала намного тяжелее , чем от Невы.
Идёт легко , не прыгает, короче как с "Уралом", только работать легче и двигатель заметнее тише работает...:yu
Иногда, после переключения передач, не включается 1-я, такое чувство, что попадает на нейтраль. приходится по несколько раз переключать туда-сюда...
И ещё,уж очень не удобно переходить на задн.ход: 1-я - остановка-переключение на З.Х.- остановка- переключ. на 1-ю. Долго получается..., на "Урале"-рычаг отпустил (остановка)-рычаг нажал (задняя), быстро было.Но ничего, уже потихоньку привыкаю без З.Х. обходится на огороде, стараюсь заранее с поворотом проходить...
uraalt написал :
Как они в работе? Не забиваются травой?
В работе, после сравнения с родными от Невы, они гораздо удобней.
Не надо дополнительно догружать МБ, больше захват за один проход и глубже обработка.
Длинную траву наматывают на себя и те и другие...
Доброго всем вечера, дорогие форумчане. По весне прикупил я данное чудо техники дабы облегчить огородные работы. За 4 месяца были сделаны: тележка, окучник, переделан под МБ конный плуг и выкуплена в чермете косилка типа КН 1.1
