подскажите, может уже было... при работе культиватором на МБ-2 (штатные - родные фрезы) - закапывается и не едет на мягкой почве - надо сильно выталкивать. У соседа видел на старом МБ колесо спереди... может есть фото?
25.05.2010 в 22:39:53
25.05.2010 в 22:43:13
2umnyi Поворачивал 3 недели на подработках. 1,2 метра-не тяжелее чем на 4 фрезах.
25.05.2010 в 23:15:48
umnyi написал : А как поворачивать мотоблок с колеей 1,2 м.
на МБ2 полуоси разобщаются, на активных боронах (ширина 1,5 м ) разворачивается влегкую:a
25.05.2010 в 23:37:14
chivn написал : на МБ2 полуоси разобщаются,
Точно .... там же разблокиратор есть.
26.05.2010 в 09:21:44
Поворачивать даже при колеи 60 см тяжело, а если разблокировать колёса - сам разворачивается на месте, но на лево. Так же и при любой ширине колеи. Но тогда можно по центру установить один окучник и легко обрабатывать междурядия.
26.05.2010 в 09:34:30
yakomiru написал : при работе культиватором на МБ-2 (штатные - родные фрезы) - закапывается и не едет на мягкой почве - надо сильно выталкивать. У соседа видел на старом МБ колесо спереди... может есть фото?
Колесо спереди я устанавливал, пробовать междурядную обработку фрезами на малую глубину, но не получилось. МБ не идёт стабильно, приходится периодически подталкивать, но я пробовал на второй повышеной. А при фрезеровке просто потренируйтесь улавливать момент притормаживания и пойдёт.
26.05.2010 в 09:51:51
Tereh написал : Видел Неву с расдвоенным натяжным роликом и дополнительным рычагом на руле. На шкивах сразу два ремня и вопрос с перекидыванием ремня на другой шкив отпадает - выжал нужный рычаг и получи повышенную или пониженную.
Это не очень нужно.Тут если бы реверс придумать ремнем-роликом - вот это намного важнее при работе, а то переключение в коробке не совсем практично. Или хотя бы в коробке была очерёдность переключения: задняя - первая - вторая.
26.05.2010 в 12:05:55
пчеловод написал : Тут если бы реверс придумать ремнем-роликом - вот это намного важнее при работе,
А чего придумывать.... на первых версия так и было . И две ручки было на руле под левую руку, вперед и назад.
26.05.2010 в 23:22:27
На огороде почва состоит из торфа , песка и опилок , лопата под собственным весом входит в грунт . И такой огород обробатываю " Невой"
У меня родитель штатные фрезы собирал сам , по инструкции ( плюс сосед по гаражу помогал ) ,а на лицо вышло ,что все ножи были повёрнуты изгибами вовнутря . 2 сезона мучался , поверил папе . Собрал правильно сам и горя не знаю теперь .
26.05.2010 в 23:32:45
пчеловод написал : если разблокировать колёса - сам разворачивается на месте, но на лево
а на задней скорости - направо:)
27.05.2010 в 14:43:29
umnyi написал : А чего придумывать.... на первых версия так и было . И две ручки было на руле под левую руку, вперед и назад.
Значит и здесь подходит поговорка: Всё новое это хорошо забытое старое. Вчера окучивал картошку по технологии : один окучник за правым колесом, и тут я мечтал о реверсе. Чуть зазевался и сдавать назад, переключение, потеря времени скрежет в редукторе, очень неприятно. А возможна установка запчастей со старой конструкции на новую? Может есть какая-то кинематическая схема или фото,поместите будьте добры.
