sasa3230 написал : как лучше делать борозды..
Лучше поперек, а то дождями смоет....
23.05.2010 в 17:03:23
23.05.2010 в 18:42:40
sasa3230 написал : если огород находится на склоне то как лучше делать борозды...вниз или поперек?
Но если поперек, будет сносить мотоблок. Будет трудно сделать ровную борозду.
25.05.2010 в 10:11:55
SERG_Sarov написал : В середине мая пробовал нарезать борозды сдвоенным окучником. Ощущение не из лучших. Колёса пробуксовывают время от времени. ведёт в стороны. Надо всё же утежелять колёса и "нос". Но это сделаю позже. Я вот подумал, а как при взошедшой картошке её всё же окучивать?
Второй год работал двойным окучником при нарезании борозд. Окучивал прошлый год тоже сначала двойным, потом дисковым. Двойным - мотоблоку тяжело, идет с пробуксовкой, невзирая на догрузку колёс по 18 кг каждое и клюв кг -15. Трудно рулить по междурядиям.Особенно трудно на склонах. Идти сверху вниз легко и просто, но под гору надо пихать или вымелять иначе буксует, так что лучше вдоль склонов, вообще-то МБ удобно работать на ровных участках. В этом году пробовал работать на окучивании и прополке междурядий одним окучником и лапами-бритвами. Правое колесо сдвинул к мотоблоку, а левое поставил на сдвоеный удлинитель. Сделал соответствующую сцепку, для установки окучника строго за правым колесом. Обрабатывать междурядия бритвами понравилось, МБ идет прямо уверено. А вот при установке окучника - немножко проблематично, необходимо прилагать усилие для удержания прямолинейного движения, но работать можно. МБ идет легко, не буксует.
25.05.2010 в 10:25:09
Ещё испытывал один агрегат для сплошной обработки почвы, заросшей сорняками вследствие продолжительных дождей. Установил на поперечную балку по центру стрельчатую лапу, по сторонам по две лапы-бритвы, две левых и две правых, за ними цеплял райборонку и получалось отлично. Настраивал на небольшую глубину для подрезания сорняков, изменяя угол наклона рабочих органов. Удивительно, но МБ все это тянул практически без пробуксовки.
25.05.2010 в 10:26:42
если поперек ,то не будет ли вода застаиваться и не приведет ли это к гниению?
25.05.2010 в 11:47:05
SERG_Sarov написал : Ставить фрезы (кот. идут в комплекте) обратной стороной? Или на станд. колёсах? Но писали, что мало расстояние между колёсами. Или я что не так понял?
Если позволяет междурядие можно попробовать на узком ходу на резиновых колесах. Максимально узкую ширину колеи можно установить 30 см, от края до края колёс -40 см. Так вот если междурядие -60 -70 можно пробовать. Я делал борозды на расстояниии 55 см, но всё равно попробую так делать. Пробовал идти на двух фрезах но рабочей стороной - большой вес, глубоко зарывается, тяжело рулить даже без окучника(маловата ширина междурядия), хотел так делать междурядную прополку.
25.05.2010 в 13:52:38
Привет всем невоводам. :) Интересуюсь усовершенствованием самой Невы. По поводу навесного все ясно, а вот кто чего окромя колес и ручки переключеня скоростей сменил-усовершенствовал? Видел Неву с расдвоенным натяжным роликом и дополнительным рычагом на руле. На шкивах сразу два ремня и вопрос с перекидыванием ремня на другой шкив отпадает - выжал нужный рычаг и получи повышенную или пониженную.
25.05.2010 в 13:57:13
пчеловод написал : Правое колесо сдвинул к мотоблоку, а левое поставил на сдвоеный удлинитель. Сделал соответствующую сцепку, для установки окучника строго за правым колесом.
Все-таки получилось? При окучивании МБ вправо тянет?
25.05.2010 в 18:07:05
Kulan69 Вправо тянет, но работать можно. Но это на тяжелой мокрой почве. А может посоветуете что то для устранения увода вправо?
25.05.2010 в 18:10:30
Tereh написал : а вот кто чего окромя колес и ручки переключеня скоростей сменил-усовершенствовал?
В остальном машина совершенна.Ещё надо бы подумать о ступенчатом изменении ширины колеи МБ, например от 0,3м до 1,2 метра.Ведь это существенное удобство.
25.05.2010 в 22:00:55
пчеловод написал : о ступенчатом изменении ширины колеи МБ, например от 0,3м до 1,2 метра
А как поворачивать мотоблок с колеей 1,2 м.
