пчеловод написал :
Возможно да. Есть в продаже резина ёлочка типа тракторной на 12 и на 16 дюймов. У моего знакомого на МБ МТЗ-0,5 резина на 13 от "Волынянки
да действительно есть резина и на 12 и на 16 дюймов белшина выпускает.А на МБ старого образца шла на 13 дюймов но протектор был не ёлочка,а возможно от Волынянки
kostayn написал :
только диски резать не надо.сам удивился-оделись не тяжелее чем на жигулях.
По молодости довелось перебортовывать колесо на "Кировце" (ну оно там тоже как на лисапеде - через борт) взяли с товарищем ломы - гнутся, часа два прыгали с бубном и ломами вокруг. Пришел дядька с 2-мя монтировочками и за 5 минут разул. Главное ТЕХНОЛОГИЯ!
Да, кстати забортовывали теми-же монтировками сами, правда один ломик пригодился .
Здравствуйте. Этой осенью преобрел мотоблок Нева МБ 2 с двигателем Briggs & Stratton 7,5. Вспахал плугом огород. Обнаружилась такая проблема - плохо выключается первая передача. На форуме народ жалуется на плохое включение передач, а у меня наоборот тяжело выключается.
похал на грунтозацепах или на резине какая глубина,ширина какой плуг,я спрашиваю потому что для меня это актуально,у нас всегда садят под плуг.У меня плуг Гагаринский всю сцепку погнул.Правда работал плуг был закеплён на двух пальцах,а гдето читал,что плуг должен (плавать) тоесть на одном пальце висеть.Вобщем буду переделывать как у( Клеща).
denis750 написал :
Павел 30 написал :
Видимо надо подрегулировать фиксаторы ремня возле ведущего шкива МБ,их необходимо установить почти вплотную к шкиву, тогда ремень будет легко скользить по шкиву и не препятствувать выключению передачи.
булс написал :
Просто плуг надо правильно настроить, чтобы мотоблок шёл без применения грубой физической силы.Где-то на форуме смотрел видео как мотоблок с плугом идёт самостоятельно без оператора. А я в своей практике работал с жёстко закреплённым плугом. Поленился точно отрегулировать, то слегка удерживал агрегат для прямолинейного движения.
если настраиваю как на фото,то отвал земли получается около 10 см.Если сделать больше отвал(тоесть переставляю сцепку в крайнее левое положение по ходу МБ)то смещается и лемех и естественно как на фото не получается.А может это всё ерунда я имею в виду фото,ведь на фоваритах вобще пять отверстий на сцепке
булс написал :
это да, просто у меня никак неполучается его ностроить вот так
Это настройка не совсем правильная. При пахоте колесо идёт в борозде, поэтому в регулировке плуга надо ещё предусмотреть регулировку плуга в горизонтальной плоскости (лемех должен идти паралельно горизонту) и только тогда можно правильно отрегулировать при определённой глубине вспашки. Или делать специальную сцепку для конкретной глубины вспашки, предусмотрев определённый угол установки стойки плуга от вертикали (немножко повернуть против часовой стрелки ).
Лопата за недорого совковая и без чертежа.......... в магазине. Полистай пред страницы там есть фото . Моя шириной 1 метр с изменением угла как влево так и вправо. Но из опыта : при большом снеге лучше поуже. Иначе МБ пробуксовывает. А еще при сугробах лучше шнековый ..........
