пчеловод написал : Может есть какая-то кинематическая схема или фото
На "Каскадах" и сейчас ставят, гляньте по ссылочке Вообще сайтик интересный. Полную версию книжки "мотоблоки типа МБ" можно скачать здесь
27.05.2010 в 15:24:00
27.05.2010 в 15:26:37
пчеловод написал : Может есть какая-то кинематическая схема или фото,поместите будьте добры.
Есть... правда стакан еще нужен. Смысл прост - ремень заднего хода тянет не внутренней стороной а внешней.
27.05.2010 в 22:29:00
Доброе время суток! Подскажите, где можно взять пособие по ремонту к двигателю B&S от мотоблока Нева МБ-2Б?
28.05.2010 в 10:21:02
umnyi написал : Смысл прост - ремень заднего хода тянет не внутренней стороной а внешней. __________________
Спасибо за помощь.Как говорится: всё гениальное просто! Надо попробовать сделать.
28.05.2010 в 10:37:42
Вчера закончил окучивание картошки. Окучник, плужок за правым колесом. Работал и окучником и плужком. Плужком понравилось лучше. Легче идёт, почти не тянет в сторону, но припахивает только с одной стороны. Эффективно если посадка картофеля по схеме: 4 - 5 рядов картофеля 2 - кормовой свелы (в наших краях так практикуют,свекла даёт больший урожай чем в сплошных грядках).Вот плужком и обрабатывал междурядие свекла-картошка. Для стабилизации прямолинейности хода окучника к его опорной пятке с низу прикрепил кусок уголка 30-го - 10 см, вдоль направления движения. Уголок ребром врезается в землю, тем самим кмпенсирует усилие, разворачивающее мотоблок.
28.05.2010 в 10:51:42
Ещё вопрос.Двигатель Субару ЕХ-17. Работал при окучивании по известных причинах(легче управлять) на малых оборотах. Двигатель после непрдолжительной рабты как то стал работать не устойчиво. Вроде что-то с зажиганием или с топливом. На средних и выше вроде нормально. Правда я установил свечу А-14 В2 примерно аналог по параметрам с японской. Зиму отработала хорошо. А теперь вот такие проблемы.Искать причину было некогда, дождь прекратился надо работать. Может кто имел такую ситуацию, что может быть. Как там регулируется зажигание? И ли что-то другое.Посоветуйте пожалуйста.
28.05.2010 в 12:48:13
пчеловод написал : И ли что-то другое.Посоветуйте пожалуйста.
тоже на малых оборотах "почихивает"... помогает заливка свежего бензина и чистка (мойка с WD-шкой) свечи.
28.05.2010 в 23:24:59
пчеловод написал : Как там регулируется зажигание? И ли что-то другое.Посоветуйте пожалуйста.
Что то подобное было у меня. Посморите воздушный фильтр или карбюратор.
30.05.2010 в 17:59:56
Уважаемые НЕВОВОДЫ может кто подскажет от чего можно взять трубу диаметром 30 мм чтобы подходила на ось ,хочу сам сделать грунтозацепы,заранее большое спасибо.
31.05.2010 в 12:55:23
Танин написал : Уважаемые НЕВОВОДЫ может кто подскажет от чего можно взять трубу диаметром 30 мм чтобы подходила на ось ,хочу сам сделать грунтозацепы,заранее большое спасибо.
Долго и упорно искал но не нашёл, пришлось точить из соответствующей болванки. Это может быть только не стандартная труба (ведь нужна соответствующая толщина стенки). Но для грунтозацепов есть вариант. Можно взять трубу внутренним размером чуть большим, разрезать вдоль болгаркой, вырезать вдоль полоску и методом изгиба уменьшить диаметр и заварить шов. Такой метод я применял.Конечно точно сделать трудно, но допустимую точность диаметра сделать можно.
31.05.2010 в 15:51:18
Слышал от прохожего совет по поводу натяжения ремня. Он на другом мотоблоке реализовал и советовал подумать над Невой. А суть такова: при выжымании рычага натяжной ролик ламает ремень во внутрь, тоесть ремень идет на излом, а во если бы ролик вытягивал ремень наружу, то это было бы его рабочее состояние.
Это из совета прохожего, а на практике у меня действительно бысто трескается ремень как бы от перелома во внутрь. При этом он и треснутый может пару лет выполнять работу по обработке 25 соток картошки.
Но идейка вроде бы и не совсем пустая. Может кто-то реализовал?
