пчеловод
пчеловод
31.05.2010 в 17:25:45
Tereh написал : Но идейка вроде бы и не совсем пустая. Может кто-то реализовал?
Значительно уменьшится угол обхвата ремнём ведущего шкива двигателя и возможна пробуксовка ремня при большой нагрузке. Это в даном конкретном случае. А если бы расстояние между шкивами было большое или шкивы побольше тогда можно делать.
Танин
Танин
Минск
31.05.2010 в 20:12:33
пчеловод написал : Долго и упорно искал но не нашёл, пришлось точить из соответствующей болванки. Это может быть только не стандартная труба (ведь нужна соответствующая толщина стенки). Но для грунтозацепов есть вариант. Можно взять трубу внутренним размером чуть большим, разрезать вдоль болгаркой, вырезать вдоль полоску и методом изгиба уменьшить диаметр и заварить шов. Такой метод я применял.Конечно точно сделать трудно, но допустимую точность диаметра сделать можно.
Огромное спасибо ,очень ценная информация.
chivn
chivn
Липецк
01.06.2010 в 00:49:58
Танин написал : от чего можно взять трубу диаметром 30 мм чтобы подходила на ось
 Есть труба с наружным диам.40мм, делаешь продольный разрез болгаркой шлифовальным кругом (не отрезным!), осаживаешь до упора в разрезе и провариваешь (можно в шахматном порядке). На ось садится как родная.:)
Танин
Танин
Минск
01.06.2010 в 23:01:57
chivn написал : Есть труба с наружным диам.40мм, делаешь продольный разрез болгаркой шлифовальным кругом (не отрезным!), осаживаешь до упора в разрезе и провариваешь (можно в шахматном порядке). На ось садится как родная.
Спасибо за инфомацию,обязательно попробую.
егорыч
егорыч
02.06.2010 в 00:02:51
Такая труба в своё время была добыта на на местном АТП слесаря сказали что это рулевая тяга от авто типа Камаз давно былоуже не помню подошла идеально внутренний диаметр 30мм толщина стенки ~4мм длинна больше метра.
741977
02.06.2010 в 13:23:14
Добавляйте смазки, чтобы шестерни наполовину купались в масле.Потом немножко приработаются все детали и грохот уменьшится
Большое спасибо за совет по поводу смазки, шум действительно стал слабее. Практически как до ремонта даже тише. ЕЩЁ РАЗ БОЛЬШОЕ СПАСИБО. Единственное стало капать масло через отверстие где крепитца тросик разопщения полуосей.Но это нестрашно потаму что савсем чуть чуть.:)
Iluha
Iluha
Чебоксары
14.06.2010 в 18:14:52
Люди добрые, помогите разобраться! Двигатель, данного мотоблока, отечественный. Суть проблемы такова: при холостых оборотах двигатель работает ровно, без перебоев, но под нагрузкой двигатель начинает работать с перебоями, практически глохнет. Поменял карбюратор, но проблема не устранилась , даже поменял прокладки на двигателе и масло съемные кольца на поршне. Что только не делал, ничего не помогает . Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Помогите, пожалуйста, даже не знаю что еще предпринять!!!
valerich
valerich
14.06.2010 в 18:39:20
Iluha написал : под нагрузкой двигатель начинает работать с перебоями, практически глохнет.
Если перебои скорее зажигание, впервую очередь свеча. А перебои никуда ни чихает?
Iluha
Iluha
Чебоксары
14.06.2010 в 19:18:39
Свечу менял тоже, но ничего не изменилось. Заводиться нормально, как только начинаю движение с грузом, начинаются перебои, как-будто бензин заканчивается, чихания вроде не было. Промыл еще топливный кран, но без толку, только заметил что с краника бензин идет тоненькой струйкой, но вроде так и должно быть, или я ошибаюсь? Но вроде, у меня топливо провод прозрачный, видно что бензин идет нормально. Такой проблемы у меня еще не было ни разу, столкнулся в первый раз.
edmond
edmond
Псков
14.06.2010 в 20:05:39
Iluha написал : столкнулся в первый раз.
Пробой свечного наконечника или помехоподавительного сопротивления.(если есть ) Вообще полезно завести мотор в темноте - иногда много интересного можно увидеть в смысле утечки высокого напряжения. Кран нужно промывать с полной разборкой, трубочка (бронзовая) резерва топлива с трудом вытаскивается из крана, между ней и трубкой в которую она вставлена Очень маленький зазор, иногда забивается. Потом трубочка легкими ударами забивается на место. В пацанячьем возрасте долго не мог понять, мотоцикл глох под нагрузкой. Кто то ради шутки засунул в бензошланг фильтр от сигареты - на холостых хватало бензина, под нагрузкой нет. На холостых работает чисто? Перебои начинаются сразу или несколько секунд едет? Если едет, то бензин, если сразу то зажигание. Попробуйте проехать с прикрытой воздушной заслонкой-работает лучше-значит бензин. Редко но бывает даже новая свеча с браком. Проверьте проводок "глушилки" нигде не протерся? Так же может быть пробой высоковольтного провода... У меня на движке ДМ-1 клапан доставал до свечи и приходилось на ней выставлять очень маленький зазор.
Джонни
Джонни
15.06.2010 в 17:47:22
Решил не создавать новую тему и написать в этой. Тоже МБ-2 двигатель ДМ-1. Какое должно быть усилие на тросе стартера? У меня в одиночку практически нереально завести, второму приходится держать за рукояти, если прицеплена телега то ещё кое как. Одному даже упираясь в колесо нереально, мотоблок переворачивается, что то я засомневался - так и должно быть?
