Iluha
Чебоксары
20.06.2010 в 21:43:14
Заработал, наконец! Опишу все подробно. Купил новую свечу, топливный кран (не пожалел денег купил итальянский за 250 рублей), все это дело поменял, но все было безрезультатно. Затем разобрал катушку, что находится над маховиком, все провода залатал изолентой в 2 слоя и саму катушку. После этого, наконец, под нагрузкой заработал нормально, но появилась проблема с запуском. Долго мучился, но ни в какую не заводился, поменял на старый карбюратор, и чудо, завелся! Поработал на отлично, но позже опять нарисовалась проблема, уже с запуском. Затем выставил зазор по минимуму между катушкой и маховиком и на этом мои мучения завершились, мотоблок заработал на 5+! Безмерно благодарю человеку под ником edmond за очень полезные советы!:applause:
Джонни
21.06.2010 в 12:11:26
edmond написал : Там есть запасные усики.
В общем, я ещё не разбирал, там вроде он на трех или четырех зажимах крепится, помню два из них отломаны.
Танин
Минск
21.06.2010 в 20:40:03
Где вы все пропали?
edmond
Псков
21.06.2010 в 22:33:15
Джонни написал : В общем, я ещё не разбирал,
Они на корзине прямо сверху,отштампованы и не загнуты. Не разбирая можно загнуть плоскогубцами. Но если сломаны 2 подряд то может и не помочь:( Правда можно опять же не разбирая приварить пластиночки металла.
petr0707
Оренбург
22.06.2010 в 12:08:11
подскажите пожалуйста
на моем прицепе нет возможности установить тормоза
можно ли например велосипедные тормоза или еще какие поставить на сам мотоблок ?
пчеловод
23.06.2010 в 15:04:52
petr0707 написал : можно ли например велосипедные тормоза или еще какие поставить на сам мотоблок ?
Можно попробовать тормозить шкив редуктора мотоблока велосипедными тормозами от спортивного велосипеда(механизм в сборе для торможения за обод колеса).
пчеловод
23.06.2010 в 15:14:05
Закончил междурядную обработку картошки дисковым окучником. Ботва была слишком высокая, немножко примял хоть и применял стеблеподъёмники, но получилось. Ещё раз убедился надо делать шире междурядия (я делал 55 см, а это маловато). Буду пробовать в следующем году сразу 65 см.
пчеловод
23.06.2010 в 15:19:45
[quote=егорыч]что это рулевая тяга от авто типа Камаз давно былоуже не помню подошла идеально внутренний диаметр 30мм толщина стенки ~4мм длинна больше метра. Большое спасибо за ценнейшую информацию. Это видимо продольная тяга. Хочу переделать ширину колеи мотоблока на 65 см.А это как раз то что надо.
Iluha
Чебоксары
23.06.2010 в 16:56:48
Не прошло и 2 дней, а мотоблок опять капризничает, теперь уже не заводится, что только не делал, а он молчит, не заводится... Замучился, помогите, пожалуйста!!!
Танин
Минск
23.06.2010 в 19:29:49
Это не может быть продольная тяга,она короткая ,а вот поперечная это точно.
Танин
Минск
24.06.2010 в 21:54:50
А вот какие грунтозацепы у меня получились .
yakomiru
Сыктывкар
24.06.2010 в 22:55:18
Танин написал : А вот какие грунтозацепы у меня получились .
может уже писали... для чего одно колесо с удлинителем, а 2-е без?
Танин
Минск
24.06.2010 в 22:59:02
yakomiru написал : может уже писали... для чего одно колесо с удлинителем, а 2-е без?
Это чистая случайность ,поросто один удлинитель был снят для образца токарю для изготовления ему подобного.
uraalt
Курск
25.06.2010 в 00:18:29
yakomiru написал : для чего одно колесо с удлинителем, а 2-е без?
А я таким образом работал с плугом ,когда пахал осенью. Так мотоблок меньше тянет вправо.
Fish!
Ростов-на-Дону
25.06.2010 в 11:40:03
Подскажите, пожалуйста вот что... в инструкции на "Неву" сказано, что диапазон скоростей мотоблока можно изменить путем перестановки ремня на шкиве. Но вот что-то нигде я не нашел указания, какое положение ремня на шкиве соответствует какой скорости. Итак, вопрос: ручей, который ближе к двигателю (положение с завода) соответствует высокому или низкому диапазону скоростей?
