пчеловод
пчеловод
23.06.2010 в 15:14:05
Закончил междурядную обработку картошки дисковым окучником. Ботва была слишком высокая, немножко примял хоть и применял стеблеподъёмники, но получилось. Ещё раз убедился надо делать шире междурядия (я делал 55 см, а это маловато). Буду пробовать в следующем году сразу 65 см.
пчеловод
пчеловод
23.06.2010 в 15:19:45
[quote=егорыч]что это рулевая тяга от авто типа Камаз давно былоуже не помню подошла идеально внутренний диаметр 30мм толщина стенки ~4мм длинна больше метра. Большое спасибо за ценнейшую информацию. Это видимо продольная тяга. Хочу переделать ширину колеи мотоблока на 65 см.А это как раз то что надо.
Iluha
Iluha
Чебоксары
23.06.2010 в 16:56:48
Не прошло и 2 дней, а мотоблок опять капризничает, теперь уже не заводится, что только не делал, а он молчит, не заводится... Замучился, помогите, пожалуйста!!!
Танин
Танин
Минск
23.06.2010 в 19:29:49
Это не может быть продольная тяга,она короткая ,а вот поперечная это точно.
Танин
Танин
Минск
24.06.2010 в 21:54:50
А вот какие грунтозацепы у меня получились .
yakomiru
yakomiru
Сыктывкар
24.06.2010 в 22:55:18
Танин написал : А вот какие грунтозацепы у меня получились .
может уже писали... для чего одно колесо с удлинителем, а 2-е без?
Танин
Танин
Минск
24.06.2010 в 22:59:02
yakomiru написал : может уже писали... для чего одно колесо с удлинителем, а 2-е без?
Это чистая случайность ,поросто один удлинитель был снят для образца токарю для изготовления ему подобного.
uraalt
uraalt
Курск
25.06.2010 в 00:18:29
yakomiru написал : для чего одно колесо с удлинителем, а 2-е без?
А я таким образом работал с плугом ,когда пахал осенью. Так мотоблок меньше тянет вправо.
Fish!
Fish!
Ростов-на-Дону
25.06.2010 в 11:40:03
Подскажите, пожалуйста вот что... в инструкции на "Неву" сказано, что диапазон скоростей мотоблока можно изменить путем перестановки ремня на шкиве. Но вот что-то нигде я не нашел указания, какое положение ремня на шкиве соответствует какой скорости. Итак, вопрос: ручей, который ближе к двигателю (положение с завода) соответствует высокому или низкому диапазону скоростей?
petr0707
petr0707
Оренбург
25.06.2010 в 13:10:25
Высокому
шкив же большой с переди ! а второй маленький это пониженая !
Fish!
Fish!
Ростов-на-Дону
25.06.2010 в 14:24:45
Спасибо! Я так и подозревал, рассуждая логически. Меня просто смутило, что на ведомом шкиве диаметры тоже разные.
